ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ หน่อยครับ เรื่องแหล่งจ่ายไฟ 0-50 V 50A ครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:53:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ หน่อยครับ เรื่องแหล่งจ่ายไฟ 0-50 V 50A ครับ  (อ่าน 6366 ครั้ง)
apinane34s
กระทู้: 98
« เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 12:48:55 pm »
ไม่ทราบจะใช้อุปกรณ์ และวงจรแบบไหนดีครับ ที่มีเสถียรภาพ และก็ไม่ร้อนจนเกินไป  ระหว่างสวิชชิ่ง กับ วงจรลิเนียแบบธรรมดา อันไหนจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากันครับ เพราะกระแสกับแรงดันสูงมากๆ เลยครับ  ขอบคุณครับ
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 03:55:21 pm »
ขอคำแนะนำหน่อยครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นวงจรแบบสวิชชิ่ง จะดีมากเลยครับ ขอบคุณครับ
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 08:47:56 pm »
ของพวกนี้คงจะต้องรักพี่เสียดายน้องมั้งครับ
ถ้าเอากระแสสูง โวลต์จะต่ำ  ถ้าจะเอาฌโวลต์ กระแสจะต่ำครับ ถ้าจะเอา โวลต์สูงกระแสสูงคงจะเป็รเรื่องที่อาจจะยาก ถ้าซือจะราคาแพง
ว่าแต่ไฟ 0-50V ไปทำอะไรครับ กระแส 50A จะทำอะไร
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:08:30 pm »
ซัพพลายไว้ทดลองงานในภาควิชาอะคับ
taoybb
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 07:08:21 pm »
50A นี้มันมากไปมั้งครับ 5-15 A ก็พอได้ใช้แล้งมั้งครับ
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 07:31:58 pm »
ใช้ตอนทดลองกับ ภาคไดร์พวกมอเตอร์กระแสตรงขนาดใหญ่ครับ  เค้าขอเสปกมาแบบนี้ครับ เพิ่มอีกนิดครับ ขอแบบปรับกระแสได้ด้วย  ผมพอได้แนวทางมาว่าต้องใช้วงจรจำพวก บั๊คคอนเวอร์เตอร์ (Buck Converter)  เพื่อนๆพอมีข้อมูลเกี่ยวกับวงจรประเภทนี้บ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
phairin
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 05:32:07 pm »
  คงไม่มีหลอกมั้ง amp ขนาดนี้ถ้าทำเองก็คงยาก ซื้อเขาก็แพง
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 05:59:10 pm »
ข้อมูลเกี่ยวกับวงจร  buck-boost converter ครับ
http://u3.upload.sanook.com/A0/39ce45684f86bca631a926ff2e7e4e95
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 06:13:54 pm »
สำหรับผมเองก็คิดว่ามันยากมากๆ แต่อีกใจนึงผมก็ว่ามันก็น่าที่จะมีโอกาสเป็นไปได้ครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 06:23:54 pm »
ไม่ลองใช้ตู้เขื่อมเลยละครับ แล้วมาต่อวงจรเรคติฟลาย
taoybb
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 10:17:50 pm »
ระเบิดเลยมั้งครับ ตู้เชื่อม 70-300A ได้แล้วแต่เครื่อง
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 09:03:40 am »
โห.....กระแสขนาด50แอมป์ เกินไปมั้ง..
ผมว่าให้เขาพันทรานฟอร์เมอร์ต่างหากดีไหมครับ..
ลองเอาหลักการของเครื่องขยายคลาส D หรือคลาส H มาดัดแปลงคงจะพอไหวนะครับ
เวลาไฟสูงแต่มีการใช้งานกระแสไม่สูง ก็ให้ภาคจ่ายไฟปกติ จ่ายไปตามปกติ
เมื่อวงจรที่ต้องการทดสอบมีความต้องการกระแสสูงขึ้น ก็ให้ส่วนเพาเวอร์จ่ายกระแสไป..
แต่ว่า เราจะหาPowerRegulaterที่จ่ายกระแสขนาดนั้นได้ไหม..
น่าลองนะ.....แต่ไม่มีทุนอ่ะ..
งานนี้เอางบสถานศึกษาไปเลยแล้วกันครับ
