มาช่วยออกแบบ SWITCHING 2400W @ +90 0 -90 vdc กันนะครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:21:47 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มาช่วยออกแบบ SWITCHING 2400W @ +90 0 -90 vdc กันนะครับ  (อ่าน 43292 ครั้ง)
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 12:32:33 pm »
  ลองคำนวนดูนะครับ ว่าจะใช้ อะไรอยางไงครับ
                   Diod  ไฟ  310  volt  กี่แอมป์ครับ
                   Capasistor ไฟ 310 volt ค่าเท่าไรดีครับ
                  ใช่ภาค   osc  แบบไหนดี ความถี่เท่าไรครับ
                   ใช่  เฟส เบอร์ไรดีครับ
                   แกน เบอร์ไรดีครับ ลวดเบอร์อะไรพันกี่ลอบครับ
                  Diod  falt กีแอมป์  เบอร์อะไรครับ
ช่วยกันนะครับท่านผู้รู้
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 01:38:07 pm »
งานออกแบบเป็นงานของวิศวกรครับ
ต้องมีการคำนวณมากครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 06:04:51 pm »
ก็อยากนำความรู้หลายๆๆคนที่มารวมกันครับ
เผื่อมีอะไรไหม่ๆ  ที่คนอื่นไม่รู้มาลกเปรียนกันครับ
จะเป็นไงลองดูหน่อยนะครับ
  THANK!! THANK!! THANK!! THANK!!
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 09:21:52 pm »
คำถามแบบนี้พี่วรเทพเคยเจอมาแล้วไม่ใช่หรือครับ สมัยก่อนนี้
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 07:09:32 am »
เหรอครับ  ผมจำไม่ได้แล้ว
ที่ไม่อยากให้พวกเราออกแบบเองก็เพราะ
เขามีวงจรที่วิศวกรออกแบบไว้แล้วอยู่มาก
ถ้าเราออกแบบเอง อุปกรณ์ต่างๆจะใช้ค่าอะไร
เราคำนวณเป็นหรือ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 10:47:22 am »
        4  กันยายน  2551
     เรียน  worathep-LSV team ที่เคารพยี่ง
     เรื่อง มาช่วยออกแบบ  SWITCHING 2400W @ +90 0 -90 vdc  กันนะครับ
     อนึ่งการที่เรารอแต่วิศวะงั้นอนาคคของคนที่จบตำกว่าอย่างผมคงแย่ครับ  อยากลองทำไรด้วยตัวเองบ้าง  และนี่ก็ที่บอกให้ช้วยกันออกแบบนะ  มันรวมไปถึงวิศวะด้วยนะครับ
และที่สำครับช่างบางคนไม่จบวิศวะแต่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มากอาจจะออกแบบใช้เองได้เลยครับ
และนี้แค่อยากเอาความรู้และประสบการณ์ทางด้านการสวิตชิ้ง ที่อาจจะมีคนเก่งที่เขาอยาก ให้ความรู้แก่คนอย่างผมและคนอื่นบ้างก็ได้ครับ Cool Cool Sad Sad
เอาว่าถ้าว่างก็ลองดูนะครับ  ทั้งวิศวะ และ ช่างที่มีความสามารถทั้งหลาย THANK!! THANK!!
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
        ด้วยความเคารพอยางสูง
        (    HAAH  )
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 09:32:27 pm »
เริ่มเลยดีกว่าครับ อิอิ
ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน....... เด็กสุรินทร์ครับ
sab
กระทู้: 169
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 08:02:43 am »
ไปเจอมาเลยเอามาฝากเผื่อใครอยากได้
SMPS Design Toolkit
Fairchild Semiconductor provides you with easy-to-use design tools that build upon the online Power Supply Design Toolkit interactive tutorials and selector tools. This downloadable, PC Windows (all versions) based program provides you with step-by-step design tools to design a fixed frequency flyback offline power supply and a quasi-resonant converter that helps minimize switching noise. Fairchild Power Switches (FPSTM) are key components in these designs.
ลิงค์ดาวน์โหลด
http://www.upchill.com/download.php?id=ba8253999a005790655ce4c74db3198a
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 09:24:27 am »
ลองคำนวนดูนะครับแบบคนความรู้ตำ....ต่ำนะครับว่าพอได้ไหมครับ Sad Sad
    เอาไดโอด  310 V  ว่ามันจะจ่ายกระแสกี่แอมป์
   สูตร   P=  A X V   คงประมาณนี้มั้งครับ  แต่ต้องกลับมันนิดหน่อยลองดู
          A=  P / V    ลองแท่นค่าดูนะครับ   ( สูตรนี้คงใช้ได้มั้งครับ)
แล้งไงอะ     A= 2400Wrms  /220 Vac rms  อย่างนี้ถูกไหมอะครับ
                A= 10.90909909...... AmpRms  เผื่อย่านปลอดภัยขณะแรงดันตกด้วยดีกว่า  ขณะที่เลวร้ายที่สูดครับ เอา 150Vac Rms ดูกันมันจะจ่ายกี่แอมป์
 สูตรเดิมครับ  A=  P / V     ลองเปลียนค่าครับ
                 A = 2400Wrms / 150Vacrms
ได้แล้ว         A =16Amprms    เป็นช่วงที่เลวร้ายที่สูดของไดโอดครับ แล้วมีขายไหมอะ ไดโอด 16Amp งั้นเอา 20 แอมป์ก็ได้มังครับ  แรงดัน 800 V
                ไดโอด  20Amp 800V  แล้วเบอร์อะไรอะครับ      (ได้แล้ว ครับ ดังนาน...ได้ตัวเดียวเองอะ   ช้าๆ..ได้พล้าเล่มงาม...... แต่ช้าไปป่าว)ทำไงอะความรู้ต่ำ
               ต่อไปคงคำนวน  capasistor ไครคำนวนได้บ้างบอกหน่อยครับ THANK!!
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 09:47:20 am »
ต้องเริ่มจากความต้องการ เอาท์พุท 2400 วัตต์  แล้วสมมุติ(กำหนด)ประสิทธิภาพ ของคอนเวอร์เตอร์/อิเวอร์เตอร์ สมมุติ 80เปอร์เซ็น
เพราะฉนั้น ความต้องการพลังงานอินพุทคือ2400หารด้วย0.8
กำลังงานอินพุทเป็น AC คิดเป็นVA ถ้าจะคิดเป็นวัตต์จะต้องคูณด้วยค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 10:11:10 am »
ได้ความรู้อิกแล้วครับ บอกแล้วว่ามีคนที่มีความรู้อีกเยอะ
 ขอบคูณคร๊าย.....สำหรับคูณ.sab   ที่ให้สิ่งดีๆมา
 ขอบคูณคร๊าย.....สำหรับคูณ.prawit penboon    ที่ให้คำชิ้แนะ เดียวลองดูกันครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 10:18:57 am »
ลองคำนวนสูตรไหม่นะครับ  แค่แก่นิดหน่อยดูนะครับ
ที่คูณprawit penboon  บอกมานะครับ   2400Wrms X 0.8 ได้  3000ครับ
แล้งไงอะ     A= 3000Wrms  /220 Vac rms  อย่างนี้ถูกไหมอะครับ
                A= 13.636363.... AmpRms  เผื่อย่านปลอดภัยขณะแรงดันตกด้วยดีกว่า  ขณะที่เลวร้ายที่สูดครับ เอา 150Vac Rms ดูกันมันจะจ่ายกี่แอมป์
                 A = 3000Wrms / 150Vacrms
ได้แล้ว         A =20Amprms    เป็นช่วงที่เลวร้ายที่สูดของไดโอดครับ แล้วมีขายไหมอะ ไดโอด 20Amp งั้นเอา 25 แอมป์ก็ได้มังครับ  แรงดัน 800 V
                ไดโอด  25Amp 800V  แล้วเบอร์อะไรอะครับ
อยางงิ้ไหมครับคูณ   prawit penboon ลองดูให้หน่อยนะครับ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 03:54:47 pm »
ตารางแกนเฟอร์ไรท์ SI FERRITE จำที่มาไม่ได้แล้วเก่ามาก
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 05:35:17 pm »
ไครพอคำนวน ค่าของ capasistor  ได้บ้างครับลองคำนวนให้หน่อยนะครับ    ตอนนี้ได้ตารางของ แกน  ETD  แล้วครับ
    คูณprawit penboon   เขาหามาไห้ขอบคูณมากนะครับ
  THANK!! THANK!!thank2 THANK!! THANK!!
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 08:59:04 pm »
ต่อครับ พี่ ต่อๆๆๆ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 10:14:41 pm »
ก็อยากทำต่อนะครับ ต่นนี่ทำSWITCHING ได้แต่ไม่เก่งเรื่องการคำนวน ทำตามความหน้าจะเป็นนะครับเลยอยากได้ขอมูลมากก็รอท่านผู้รู้มาช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเพื่อให้ได้ SWITCHING ที่ดีๆใช้กันนะครับ
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 01:18:54 pm »
SMPS Design Toolkit
ลิงค์ดาวน์โหลด
อันนี้ Links ตรงครับ ผมรอจาก Upchill ไม่ไหวเลยหาเองซะงั้น
http://www.dwd.land.ru/Program/SMPSDT16_install.exe
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 11:39:21 pm »
ครับขอบคุณครับ แต่มันเป็นการออกแบบอีกแบบครับ แต่พอได้แนวทางขอบคุณมากนะครับ
taly
กระทู้: 32
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 12:48:30 pm »
ขอเป็นกำลังใจครับ สู้ๆๆอยากช่วยครับแต่ไม่มีความรู้ THANK!!จะคอยเรียนรู้จากพวกพี่ๆนะครับ
veerasak30
กระทู้: 67
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:23:35 pm »
  3000w
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 08:37:49 am »
ขอบบคุณครับวงจรดีมาครับ
best001
กระทู้: 46
รับสร้างยานอวกาศและเครื่องย้อนเวลา
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 19, 2009, 03:21:01 pm »
ผมคิดว่า เอาSG3525 มาทำจะง่ายกว่าไหม อีกอย่างพวก หม้อแปลงออส ความถี่ขึ้นอยู่กลับหม้อแปลงด้วย   ผมลองแล้วมันยังๆๆม่ะรุ้ มันไม่เกิดความมั่นคง คนอื่นอาจจะทำไม่ได้หรือยากเกินไป เดี๋ยวจะช่วยอีกทาง
จะเขียนวงจรง่ายๆมาให้ทำกันเล่นๆ
puip
กระทู้: 9
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 05:14:15 am »
หากระแสก่อน I = 3Pout/Vin
คิดภาวะเลวร้ายที่สุด เอาเป็นว่าไฟตกเหลือ 180 Vac
180 x 1.4142 = 255Vrms ละกัน (ปัดขึ้น)
แทนค่า I = 3 x 2400 / 255 = 28.3 Amp
ใช้ IRF460 2 คู่ดูเหมือนจะพอถ้าคุณมีระบบระบายความร้อนอย่างดีเยี่ยมไม่ให้อุณหภูมิเกิน 30 องศา
แต่มันจะเผาพลังงานไปเปล่าๆอย่างน้อย 300 W. เชียวนะครับ
เอาซัก 6 คู่ "เป็นอย่างน้อย" ดีกว่า เผื่อเหนียว ร้อนน้อยกว่ากันเยอะครับ
ส่วน Diode  ไหนๆก็ไหนๆเอาซัก 50 Amp ละกัน ไม่แพงดอกครับ (ไม่เกินร้อยบาท)
ต่อไปก็หาค่า C
คิดว่าใช้ SG3525A ละกันนะครับ เอาจุดที่มันทำงานสูงสุดก็ 45 + 45 = 90 %
กระแสเฉลี่ยก็เป็น 28.3 X .9 = 25.5 Amp (ปัดอีกแล้ว)
กะให้มีแรงดันกระเพื่อมซัก 30 V (Vrip)
C = 2900 x I / Vrip =2900 x 25.5 / 30 = 2465 ไมโครฟารัด (อันนี้แพง)
จริงๆจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ควรให้แรงดันกระเพื่อมเกินกว่า 20 % ครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 08:31:33 am »
แล้ว  ซิ  ขาออกละครับ กี่ ไมโครฟารัด  ที่แรงดัน 95-0-95
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 08:52:09 am »
วงจรนี้ตัวไม่ใหญนะครับเเต่ลองแล้วใช้งานได้ดี   แต่ ไม่เกิน  500วัตร์
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 08:54:06 am »
ลืมบอกว่า ต้ววงจรยังหาไม่เจอครับ เขียนไว้นามมากแล้ว  แต่เดียวลองหาดูก่อน หากไม่เจอไง  เดียวเขียนให้ไหม่นะครับ
puip
กระทู้: 9
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 04:38:32 pm »
C output ใช้สูตรนี้ครับ
C = .01768 x Iout / (Vrip x f)
จากโจทย์ 2400W คิดที่รางไฟบวก 95Vอย่างเดียว ก็เป็น 1200W
Iout = 1200 / 95 = 13 A (ปัดเศษขึ้น)
f = ความถี่ ใช้เท่าไรดี เอาซัก 50 Khz ละกัน
Vrip = 5mV เอาเรียบๆหน่อย
C= .01768 x 13 / (0.005 x 50000) = 0.00091936 ฟารัด เอาล้านคูณก็ = 919.36 ไมโครฟารัด
เลือก 1000 ไมโครฟารัด (หรือมากกว่า) 160V. ก็ใช้ได้ครับ
ปล. ค่า .01768 ปัดเป็น .02 จะได้คิดง่ายๆก็ได้ครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 08:31:59 pm »
ได้อีกสูตรแล้ว   เราสามารถนำไปใช้ได้กับวงรรอื่อีกต่างหาก
cadix
กระทู้: 2
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 06:34:01 pm »
    T2 : A , B , C พันกี่รอบครับ ท่าน HAAH
 wav!! Cheesy
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
