การตั้ง LNB รุ่นต่างๆ ว่ารุ่นใหนหัน 0 ไปทางใดบ้าง
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:56:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: การตั้ง LNB รุ่นต่างๆ ว่ารุ่นใหนหัน 0 ไปทางใดบ้าง  (อ่าน 36043 ครั้ง)
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 08:46:51 am »
พี่ๆท่านใด มีข้อมูล LNB รุ่นต่างๆบ้างครับ ว่ารุ่นใหนหัน 0 ไปทางกี่ นาฬิกา บ้าง  มีท่านใดรวบรวมไว้บ้างครับ.. THANK!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 09:00:40 am »
คำถามกว้างไปครับ อยากรู้อะไรก็ตามมาตรงๆสิครับ ดาวเทียมมีหลายสิบดวง แต่ละดวงก็หันไม่เท่ากัน
มันอยู่ที่ว่าคุณจะรับดวงไหนครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 09:35:10 pm »
4 รุ่นนี้ พอมีข้อมูลบ้างใหมครับ.. THANK!!
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 09:38:07 pm »
 THANK!!
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 10:54:41 pm »
dyna หันไปที่ ออก  ตก ครับ   psi เหนือ ใต้  ไอเดีย นี้จะไม่เหมื่อนเพื่อนครับ เคยติดทีหนึ่ง คล้าย ตกเฉียงใต้ครับ ส่วนตัวอื่นไม่แน่ใจครับ แต่ส่วนมากจะคล้ายกัน ให้ดูแกนที่อยู่ในกระบอกเป็นหลักครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 07:21:51 am »
กรรมจริงๆเลย  แค่คุยกันก็ยังคุยไม่รู้เรื่อง
ดาวเทียมแต่ละดวงจะหันเลข 0 ไม่เหมือนกัน
ดาวเทียมดวงเดียวกัน แต่ละจังหวัดก็หัน  เลข 0 ไม่ตรงกัน
***จะมาถามคำถามที่ไม่มีเป้าหมายไปเพื่ออะไร?
sayan_tansa
กระทู้: 43
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 02:57:24 pm »
Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed
สรุปว่า ..ไม่ว่าจะหันไปรับที่ดวงไหนก้อตาม  ให้เราดูที่ทิศเป็นหลักครับ  เลข 0 จะอยู่ที่ สองตำแหน่งนี้เท่านั้น ในกรณีที่ใส่ตรงกันข้ามก็ได้เช่นกัน)
ทิศตะวันตก  กับทิศใต้ครับ....แต่ละยี่่ห้อจะต่างกันไปครับ...ลองดูครับแล้วจะรู้
..อย่านอนตื่นสาย..อย่าอายทำกิน..อย่าหมิ่นเงินน้อย..อย่าคอยวาสนา..
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 11:45:58 pm »
ยังไงก็ขอบคุณนะครับ ที่พยามยามจะตอบให้ แต่กระทู้นี้ ผมคงผิดหวังตามเคย.. Cheesy
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 11:15:35 am »
ถ้าติดจานมูว จะเห็นว่าขณะที่จานมูว หมุนไปหาดาวแต่ละดวงนั้น ตำแหน่งเลข0 จะเปลี่ยนไป 7,8,9 นาฬิกาไปเรี่อยๆ  แต่ว่า 0 ก็ยังชี้ทิศเดิมที่เราตั้งไว้ครับ ในการติดจานฟิก ก็ใช้หลักการเดียวกันครับ
ให้เราจำ ทิศ จะจำง่ายกว่า ว่ากี่นาฬิกา พอสัญญาน เริ่มมาแล้วค่อยปรับละเอียดอีกทีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 12:21:39 pm »
LNBF ของโลกใบนี้ หันได้ 2 ทางด้วยกัน
นั้นคือ  ทาง VER กับทาง HOR
เช่นดวงไทยคม ติดตั้งที่ กทม. ของ PSI หันไปที่ 4 นาฬิกาหรือ 10 นาฬิกา
                                    ของไดน่า หันไปที่ 7 นาฬิกา หรือ   1 นาฬิกา
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 12:35:36 pm »
ในดาวดวงเดียวกัน(ไทยคม) แต่ไปติดตั้งที่ ยะลา ของ PSI 3.30 นาฬิกาหรือ9.30นาฬิกา
                                                           ไดน่า 6.30 หรือ 12.30 นาฬิกา
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 12:42:44 pm »
ดวงนี้ของจีน PSI ก็ 7 นาฬิกาหรือ 1 นาฬิกา
                ไดน่าก็ปรับไปอีก 90 องศา
***จะเห็นได้ว่าดาวแต่ละดวงมันหันไม่เหมือนกัน
ดังนั้นคำถามของคุณมันผิดตั้งแต่คุณคิดถามแล้ว ผมพยามบอกแต่คุณก็ไม่ฟัง
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:40:12 am »
รู้สึกว่ามันจะซัพซ้อนกว่าที่ผมคิดแล้วครับ .. ขอเวลาทำความเข้าใจก่อนนะครับ..แล้วจะมาขอบคุณอีกที่   Cheesy 1/2 ..
TAWA
กระทู้: 136
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 03:52:12 pm »
              ไปหาข้อมูล หรือ เข้ารับอบรมจากอาจารย์ มนตรี  สุรอบ  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เป็นท่านแรกของโลกครับ
ที่ให้ความกระจ่างให้กับช่างทั่วประเทศ  เจ้าอื่นน่าเอาอย่างนะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 04:56:50 pm »
ผมว่าที่เขา ถามคงหมายถึง มาร์คที่หัว LNBแต่ละรุ่นดูยังไงมั้งครับแต่พูดไม่ถูก
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 03:19:55 pm »
การปรับ LNB C-BAND
1. LNB ที่หัน 0 ไปทิศตะวันออก หรือ ตะวันตก  ได้แก่ LNB รุ่นดังต่อไปนี้
DYNASAT ทุกรุ่น, INFOSAT ทุกรุ่น, MAZZ ทุกรุ่น, ATM แยก V-H
(Thaicom2,5 หันเลข 0 ไป 7 น. หรือ 1 น.)
2. LNB ที่หัน 0 ไปทิศใต้ หรือ ทิศเหนือ ได้แก่ LNB รุ่นดังต่อไปนี้
PSI ทุกรุ่น,  ATM C1 และ C2, TOPFIELD
(Thaicom2,5 หันเลข 0 ไป 4 น. หรือ 10.00 น)
การเลือกใช้ LNB 2 OUTPUT ให้เหมาะสมกับรีซีฟเวอร์
1. LNB ยี่ห้อเดียวกันกับรีซีฟเวอร์ สามารถใช้ด้วยกันได้ เช่น LNB PSI C2 สามารถใช้กับรีซีฟเวอร์ S-STAR ได้
2. LNB MAZZ 820, HISAT 920C สามารถใช้ได้กับรีซีฟเวอร์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
3. รีซีฟเวอร์ MAZZ III,  iDEA CHUN, DYNASAT MINI ต้องใช้กับ LNB MAZZ 820 หรือ HISAT 920C
การเลือกใช้ LNB 4 OUTPUT ให้เหมาะสมกับรีซีฟเวอร์
1. LNB MAZZ 840 ใช้กับ RECEIVER iDEA CHUN, MAZZ III ไม่ได้ ถ้าต้องการ 4 จุด ให้ใช้ LNB MAZZ 820 หรือ LNB แยก V-H กับ MULTISWITCH 2x4 ของ PSI
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 02:37:30 pm »
ผมอีกคนที่ยังไม่เคยรู้ในเรื่องนี้ครับ อ่านแล้ว SAVEไว้
คือว่าอยากรู้ทุกเรื่องที่ผ่านตา คงมีสักวัน ที่จะทำได้เอาไว้สอนลูกหลานน่ะครับ
ต้องขอขอบคุณทุกท่านเหมือนกันครับที่ให้ความรู้
hunu
กระทู้: 13
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 08:59:18 pm »
การปรับ LNB C-BAND
แบบที่ต้องการ หาความรู้ครับ โดนร้านขายของจ้องแต่จะขายท่าเดียว เลยเข้ามาหาความรู้  ขอบคุณครับ
warin.k
คะแนน8
กระทู้: 125
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2010, 09:10:56 pm »
แล้วถ้าเลข 0 หรือ mark มันลบ..เราจะสังเกตุที่เขี้ยวมันใช่ไหมครับ...
ผมเข้าใจว่า ต้องให้เขี้ยวมัน เป็นแนวทะแยง ประมาณ x กับแนว ขนานพื้นโลก..
เพื่อที่จะให้รับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน... แต่ถ้างงมาก นี่เลยครับ sangthongsat.com
เขาแจก dvd สอนการติดตั้งให้ฟรี...เหมาะสำหรับพวกโง่ๆ อย่างผมที่จะศึกษาด้วยตัวเอง
และมีอีกที่ทำขาย ซึ่งผมจะซื้อมาศึกษาด้วยเช่นกัน ...
ขอบคุณ คุณพิเชษฐ มากครับที่ให้ความกระจ่าง ลดเวลาที่จะลองถูกๆผิดๆ เพราะชาวบ้าน
อย่างผมคงไม่ลงทุนซื้ออุปกรณ์หลายๆยี่ห้อ หลายๆรุ่น มาทดสอบได้....ขอบคุณมากครับ
มีเรื่องเล่านะ.....ผมเอาเครื่องรับไปให้ร้านจูนช่อง  ช่างกำรีโมทแน่น เปลี่ยนช่องด้วยความชำนาญ
แล้วปิดเครื่อง ขอตัง 50 บาทค่าจูน...(ช่างคงคิดเล็กๆว่าของง่ายๆทำไมมันถึงไม่รู้นะ)
เฮ้อ...ทำไมไม่ลองให้ลูกค้าลองกดเปลี่ยนหาช่องแล้วแนะนำก็ไม่รู้..แต่แนๆคือผมไม่เข้าร้าน
เขาอีกเลย... บ่นให้ฟังเฉยๆครับ ร้านที่ดีๆบริการลูกค้าแนะนำด้วยความเต็มใจน่าจะมีอยู่
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2010, 09:10:17 am »
มาร์คมันลบไม่ได้หรอกถ้าไม่มีใครทะลึ่งไปขูดหรือฝนมันออก
 การสอนลูกค้าเข้าใช้งานในส่วนของการตั้งค่า เป็นความคิดที่ผิดมหาศาล เพราะว่าจะต้องตามแก้ไขตลอด อย่าให้รู้หรือเข้าได้เป็นดีที่สุด ไม่ได้คิดว่าโง่ แต่ไม่มีความเข้าใจ และมักไปลองจนสถานีหายกันเป็นประจำ  ซึ่งลูกค้าที่ฉลาดอ่านคูมือการใช้งานที่ให้มากับเครื่องบางคนก็เข้าใจแล้ว
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2010, 09:23:29 am »
คุณ warin.k ไม่ต้องมาร้านผมนะ
ผมกลัวลูกค้าแบบคุณที่สุดเลย
คิดเอง เออเอง ว่าอย่างนั้น อย่างนี้
คุณเอาเครื่องให้เขาจูนช่องให้ เขาก็จูนให้แล้วไง แล้วจะมาว่าเขาเสียๆหายๆได้ไง
คุณต้องการเรียนรู้ คุณต้องการให้เขาสอน  คุณก็บอกเขาสิว่า สอนผมจูนเครื่องนี้หน่อย คิดค่าสอนเท่าไร ก็คุยกันไป
ไม่ใช่ให้เขาทำอย่างหนึ่ง แต่อย่างได้อีกอย่าง ไม่ได้ดังใจที่ต้องการก็ไม่พอใจ ว่าเขาเสียๆหายๆ
อีกอย่างหนึ่งเงิน 50บาทนั้นมันคือค่ารับจ้างที่เขารับจูนเครื่องให้คุณนะ ไม่ใช่เขาขอคุณนะ เขาเป็นช่าง เขามีอาชีพรับจ้าง เขาทำงานเสร็จเขาก็ต้องเก็บเงินค่าจ้าง  ไม่ใช่ขอนะ คุณไปบอกว่าเขาขอเงินคุณไม่ได้
อีกอย่างถ้าคุณต้องการของฟรี คุณควรโทรไปที่ บ.ผู้ผลิตสินค่านั้นๆให้เขาสอนคุณจูน เพราะเขามีหน้าที่ตรงนี้โดยตรง ไม่ใช่ช่างตามร้านทั่วๆไป ช่างตามร้านทั่วไปมีหน้าที่รับจ้างทั่วไป ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์
warin.k
คะแนน8
กระทู้: 125
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2010, 05:24:26 pm »
ผมไม่ไปร้านคุณอยู่แล้วครับ เพราะช่างไกล้ๆบ้านก็ยังพอคุยกันได้ ไม่มีอัตตา
เพราะหลังจากที่ผมมีปัญหา ก็มีน้องๆเข้ามาช่วยเหลือถึงบ้าน อธิบาย
ขั้นตอนการติดตั้ง การจูนช่องกรณีช่องมาใหม่ หรือลบช่องที่ไม่ดูทิ้ง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆ
ซึ่งผมประทับใจมากครับ คุยกันรู้เรื่อง มีข้อสงสัยอะไรก็พูดคุยกันดีๆ... ju_ju!!
เรื่อง มาร์ค คงไม่มีใครทะลึ่ง ปีนเสาไปลบขูดมันออกหรอกครับ คนแถวนี้ดีครับ
 ผมแค่สงสัยเฉยๆ...แต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่สนใจตอบ ให้ความรู้บ้าง แขวะบ้าง งงบ้าง หรือติดใจ
พอเป็นกระษัย  ไม่เป็นไรครับ
Zindaeoyae
กระทู้: 9
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 08:40:03 pm »
ถ้าใครเล่นจานมูฟจะร้องอ๋อเลยครับ  แค่ ออก  ตก เหนือ ใต้ เท่านี้แหละ ครับ
putchong
กระทู้: 6
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 01:28:59 am »
อยากมีความรู้ต้องติดตามข่าวสารในวงการจานดาวเทียมตลอด เพราะมีการปรับเปลี่ยนกันตลอด ผมคนหนึ่งละเคยรับจ้างติดจานตั้งแต่ราคาจานชุดเป็นแสน และลูกค้าจะต้องขอใบอนุญาติจากกรมไปรษณีย์ แต่เดียวนี้ติดไม่เป็นเสียแล้ว ไม่มีความรู้ทางด้านข้อมูลต่างๆ ต้องอาศัยน้องๆที่ยังติดจานอยู่เวลามีปัญหา (ท่านใดอยากมีความรู้ก็ต้องศืกษาหาวิชาครับ)
taweepornpry
คะแนน-18
กระทู้: 4
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 12:37:37 pm »
ร้าน เหี้-ยเหี้-ย ของพรเทพอย่าฝันว่าจะไปเลยขนาดอ่านยังหมั่นไส้ ถ้าเจอกันตัวจริงคงเละกันไปข้าง พวกอีโก้กับอัตราสูง
