รบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:42:52 pm *
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ  (อ่าน 39118 ครั้ง)
jeasada
กระทู้: 59
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 12:33:27 pm »
คือผมจะลองทำสายอากาศ ไดโพลครับ จะนำมาสแต็กกัน 4ห่วงครับตอนนี้  ตอนนี้แต่ละห่วง50โอมม์จะรากสายเฟส ยาวเท่าไรดีครับจาก1เป็นและจาก2เป็น4รบกวนด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 12:37:20 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=3412.0
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 12:48:18 pm »
คนละแบบกันครับท่านอาจารย์ พรเทพคือผมอยากทราบว่าต้องรากสายจากสองห่วงแรกยาวกี่แล้มด้าครับแล้วรากจาก2ให้เป็น4ใช้กี่แล้มด้าครับคอลลิเนียร์แบบขนาน ใช้ไดโพลครับ ถ้าตอนนี้มี4ห่วงแต่ละห่วงได้50โอมครับจะรากรวมยังไงให้ ได้50โอมครับรบกวนหน่อยนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 01:48:53 pm »
คุณแน่ใจนะครับ ว่าได้เข้าไปดูหมดแล้ว ในนั้นมีลิ้งค์
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=11029.msg41315#msg41315
off
กระทู้: 49
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 03:09:10 pm »
สาย 75โอม ยาว7/4 แลมด้าจาก1เป็น2แล้วลาก7/4แลมด้าจาก2เป็น4เหมือน กันลองดูนะว่าได้50โอมป่าว
off
กระทู้: 49
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 03:17:15 pm »
รอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์    hs4enkแล้วกัน Grin
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 11:07:16 am »
ขอความถี่ครับ เดี๋ยวจะแจกเลขหวยให้  ขอรายละเอียดของห่วงไดโพลด้วยว่าทำอะไรเท่าไหร่
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 11:37:17 am »
สวัสดีครับท่านอาจารย์hs4enkคือผมได้ซื้อหนังสือวิทยุสมัครเล่นเล่ม1มาครับของท่านทนง hs1ch หน้า 90-102 ครับ การทำคอลลิเนียร์แบบขนาน ใช้ไดโพลทุกตอนผมพอเข้าใจนะครับ แต่ตอนสายเฟสนี้หละครับอ่านหลายต่อหลายรอบครับไม่เข้าใจว่ามาได้ยังครับ  ที่ลากสายเฟสจากสายอากาศ 50โอม ใช้สายเฟส5/4  75โอม ให้เป็น100โอมมาเจอกันให้เป็น50โอมครับเขาคิดกันยังไงครับ    ตอนนี้ผมลองทำ ที่92.35MHzครับ       ตอนนี้ผมทำ4เบล์ครับแต่ละเบล์ได้ประมาณ50โอมแล้วครั Cheesyบ ผมเพิ่งลองทำครับไม่มีความรู้ทางด้านนี้จริงๆครับ ขอบพระคุณครับ อาจารย์ ที่ให้คำชี้แนะ Cheesy
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 08:46:27 pm »
เอาควอเตอร์เวปของความถี่ที่ต้องการที่เป็นเลขคี่ของแลมด้า( เช่น 1/4 3/4 5/4 7/4ฯลฯ)มาแปลงอิมพีแดนของสายอากาศที่มีให้เป็นอิมพีแดนที่ต้องการ เรียกว่าควอเตอร์เวปทราสฟลอมเมอร์ เช่นต้องการ 50 โอมท์  2ตัวมาสแตกกันให้ได้50โอมท์ที่ปลายสาย  คิดเหมือนเอาRมารวมกัน(ขนานกัน) ถ้าเอา 50ทั้งสองมารวมจะได้ 25 โอมท์ไม่ใช่ที่ต้องการ เราเลยต้องทำให้เป็น 100 ก่อนมารวมแล้วจะได้ 50โอมท์  ทำอย่างไรจะให้เป็น 100 โอมท์ ต้องใช้สายเฟสชิ่งมาช่วยครับที่เลขคี่ของควอเตอร์จะทำหน้าที่แปลงอิมพีแดนครับ ส่วนเลขคู่ไม่แปลงจะได้เท่าเดิมกับอินพุทครับ   เช่น 50โอมท์ ต้องการให้เป็น 100  สูตรคือ  อิมแดนของสายเฟสชิ่งยกกำลัง 2 หารด้วย อิมพีแดนของอินพุท(ห่วงที่ต่อเข้า) เช่นใช้ สาย75 โอมท์ทำตามสูตร   75*75  แล้วหารด้วย 50(ห่วงที่ต่อเข้า)   เท่ากับ 5625/50 เท่ากับ 112.5โอมท์ ที่ปรากฏที่ปลายสายเฟส แล้วรวมกันได้ 56.25 โอมท์ใกล้เคียงที่เราต้องการ    ถ้าใช้สาย 50  จะได้เท่ากับ   50*50  หารด้วย 50 (ห่วงที่ป้อนเข้า)  เท่ากับ 2500/50  ออกมาได้ 50  มารวมกันได้ 25 โอมท์ครับ(คราวนี้ถามว่าทำไมต้องใช้สาย 75โอมท์มาทำสายเฟส  รู้แล้วยังครับ อันนี้บอกวิธีแปลงอิมพีแดนสายอากาศ)   คราวนี้คิด 2 สแตกได้แล้วจะทำให้เป็น 4 สแตกก็คำนวนซ้ำอีกครั้งใช้สาย 75 โอมท์อีก เท่ากับ   75*75 หารด้วย 56.25 (อิมพีแดน2สแตกคู่ที่ได้เมื่อกี้)  5625/56.25 ได้เท่ากับ 100 โอมท์ แล้วมารวมกันได้เท่ากับ 50 โอมท์ที่ปลายสาย 4 สแตก   แปลง 2สแตกก่อนแล้วเอา 2คู่มารวมกันอีกทีเป็น4สแตก พอเข้าใจมัยครับพิมพ์ยาวมากเดี๋ยวผมงงเอง    ถ้าต่อตรงโดยไม่คำนวนเลย   จะได้ 50 คู่แรกมารวมกันจะได้ 25 โอมท์ แล้วเอามารวมอีก  จะได้เท่ากับ 12.5 โอมท์(SWRได้เท่า 4)   สำคัญจำไว้ว่าที่ความยาวเลขคี่ของควอเตอร์เวปของสายที่ต่อจะทำหน้าที่แปลงอิมพีแดนสายอากาศจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการตัดทริมสายให้ลงแลมด้าขึ้นมาครับ ถ้าลงเลขคู่จะไม่แปลงอิมพีแดน อินพุทมาเท่าไหร่จะได้เท่าเดิมครับ
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 02:21:55 pm »
ขอบพระคุณมากครับ อาจารย์ Cheesy ขอให้กิจการของอาจารย์เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
off
กระทู้: 49
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 03:47:06 pm »
ขอรบกวนอาจารย์hs4enk อีกคนนะครับ     ผมเป็นคนหนึ่งที่ซื้อมาอ่านเหมือนกันครับยอมรับครับว่าได้ความรู้จากเล่มนี้มากครับตามคำแนะนำของอาจารย์ในบรอด เก่าอะครับมีกระทู้หนึ่งผมจำได้ผมมีข้อสงสัยครับอาจารย์เกรด อะลูมิเนียมครับ ถ้าใช้แบบชุบ จะมีผลอะไรมั้ยครับ แล้วค่าอะลูมิเนียมเขาใช้อันไหนกันแน่ครับ มีตั้งแต่0.8..ไปจนถึง0.95  ตามในหนังสือเลยหรือป่าวครับรบกวนอาจารย์หน่อยนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับ Cheesy
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 10:13:04 pm »
อลูมิเนียมบ้านเราที่ขายอยู่ทั่วไปตามร้านติดตั้งกระจกอลูมิเนียมจะเป็นเกรดเบอร์ 6061หรือ6063ไม่แน่ใจระหว่าง2เบอร์นี้ครับ(มีส่วนผสมเป็นอัลลอยเพื่อให้แข็งกว่าอลูเนียมบริสุทธ์)  และยังมีการชุบผิวด้วยอโนไดซ์(ผิวจะออกเป็นสีขาวเรียบ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนแต่บางๆ(วัดด้วยโอมท์มิเตอร์ที่ผิวเข็มจะไม่กระดิก) และไม่ชุบผิว สีจะเหมือนกระดาษฟอยส์ที่ใช้หุ้มเผาปลา เวลาขัดผิวจะทำให้เงาเหมือนกระจกเงา   เท่าที่ลองใช้ทำสายอากาศแล้วในย่านไม่เกิน UHFแล้วผลออกมาแทบจะไม่ต่างกันแต่รุ่นชุบผิวต้องระวังเรื่องจุดรอยต่อต้องขัดผิวชุบออกไม่งั้นเกิดการเชื่อมต่อคลื่นไม่ติดได้ทำให้ส่งไม่ออก  ส่วนการชุบผิวเนื่องจากชุบบางมากไม่เกิน 10 ไมครอนเลยไม่ค่อยมีผลการส่งกระจายคลื่นนัก ผิวชุบก็มีข้อดีเหมาะสำหรับไปใช้ที่แถวทะเลหรือที่มีมลภาวะสูงทำให้ไม่หมองง่าย(ในทางทฤษฎีคลื่นวิ่งที่ผิวของตัวนำ) ส่วนค่าVCที่ได้จะมีค่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ยิ่งใหญ่ยิ่งต่ำ ยิ่งเล็กยิ่งสูงครับ(ตัวนำชนิดเดียวกัน(ไม่เฉพาะโลหะ อะไรก็ได้ที่นำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้))   หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากครับถือได้ว่าเป็นตำราที่ดีสำหรับผู้ที่เริ่มศืกษาครับรู้สึกว่าจะแปลจากหนังสือQSTรายเดือนของต่างประเทศ ที่จริงแล้วสูตรได้อธิบายเรื่องวิทยุทั้งหมดแต่บอกสั้นหน่อยเลยทำให้ไม่ค่อยเข้าใจสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศิกษา แต่กับคนที่รู้มาพอสมควรถือว่าเป็นคัมภีร์หากินได้ดีครับ  อย่าเรียกผมว่าอาจารย์เลยเพราะไม่เคยสอนที่ไหนเพียงแต่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงตั้งแต่เรียนจบมาครับจนกระทั้งปัจจุบันก็ยังทำอยู่(เน้นไปทางวิทยุชุมชนมากกว่ากับงานวิทยุทางราชการ)  ลองทำมากๆครับแล้วจะเก่งเองอ่านอย่างเดียวไม่เก่งครับ
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 11:56:34 pm »
   Lips Sealed          ท่าน hs4enk   Smiley  สุดยอดครับบอกวิธีการคำนวนตามความต้องการของสมาชิกมากๆ  Cool
ใจ
off
กระทู้: 49
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 07:53:21 pm »
 Wink Cheesy   ขอบพระคุณคครับ  ท่าน hs4enk  บอกตรงๆครับผมกับเพื่อนๆติดตามคำของอาจารย์ทุกๆกระทู้เลยครับจากที่พวกผมไม่มีความเรื่องทางสายอากาศเลย มาวันนี้พวกผมสามารถทำสายอากาศใช้ได้เองก็เพราะคำชี้แนะของอาจารย์     และประสบการณ์ของอาจารย์ที่มาแบ่งปันทุกๆคำตอบครับที่จริงพวกผมติดตามคำตอบของอาจารย์ มาตั้งแต่ บรอดที่แล้วตอนเปิดใหม่ๆแล้วครับ          ขอบพระคุณคอาจารย์ Cheesy
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:32:30 am »
รบกวนคุณเจษฎา ช่วยสแกนหนังสือนี้ตรงที่เป็นรูปสูตรคำนวน กับรูปร่างของส่วนประกอบโครงสร้างให้เพื่อนๆได้ดูด้วยจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น(ทำนองว่า  สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น  ฯลฯ)หนังสือผมไม่รูว่าไปไว้ที่ไหนหาไม่เจอ
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:39:33 am »
คือว่าหนังสือผมมีครับอาจารย์แต่ผมไม่เครื่องสแกนครับ  Grin
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 04:06:52 pm »
อาจารย์ครับคือ  ผมทำวิทยุชุมชนอยู่ครับผมซื้อเครื่องส่งมาเครื่องหนึ่งครับภาคเอ็กไซเตอร์เขาอัพมาจาก1w ให้เป็น5wครับของradiomain ครับแล้วนำไปขับภาคขยายครับอาจารย์2sc1946aแล้วก็นำไปขับ2sc2694 สองนำมาขนานกันครับ         ตอนนี้ผมลองออกอากาศครับอาจารย์ที่ความถี่90.35ครับเสียงกวนช่อง5พอดีเลยครับอาจารย์พอมีวิธีจัดไหมครับ        รบกวนอาจารย์hs4enkหน่อยนะครับ  ขอบพระคุณครับ Cheesy
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 04:20:55 pm »
รูปนี้เลยครับแต่ปลิ้นของผมเป็นธรรมดาครับไม่ใช้2หน้าครับภาคเอ็กไซเตอร์
surasak
กระทู้: 23
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 02:37:42 pm »
สุดยอด Undecided
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 08:40:47 pm »
ใส่ lowpassfilter เข้าที่หลังเครื่องครับ  ถึงจะหายหลักการคือตัดความถี่ที่สูงกว่า 110 Mhzให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ที่นิยมใช้กันก็มี cavityfilter (รูปร่างจะเหมือนเครื่องกรองน้ำดื่ม) กับ LCfilterครับ  cavity มีข้อดีคือทนวัตต์ได้สูงและสามารถปรับแต่งให้ลดทอนที่ฮาโมนิกที่2ได้ดีกว่าชนิด LCfilterมากกว่าแต่มีราคาค่อนข้างแพง ส่วนที่มีขายในเวปทั่วๆไปที่ราคา3000-5500(ที่มีคอยย์อยู่4ตัวกับCอีก6-9ตัว)ที่เห็นมีหลายเจ้าเอามาขาย   ผมกล้าพูดได้ว่าใส่แล้วไม่สามารถตัดคลื่นฮาโมนิกที่ 2-3ไม่ได้เลยแม้แต่เจ้าเดียว(ที่สั่งมาจากเมืองนอกเช่น broadcast concept  tugicom  และอีกหลายตัวที่มีรูปร่างคล้ายกัน)ไม่ทำให้ฮาโมนิกลดทอนลงไปแม้แต่DBเดียวก่อนใส่และหลังใส่ไม่มีผลที่แตกต่างกันเลยแม้แต่น้อย(ดูจาก spectrumฯไม่ว่าวัดแบบทรูลายน์หรือที่แผ่ออกไปในอากาศแล้ว หรือแบบลูกทุ่งก็ยังกวนทีวีเหมือนเดิมครับ )สรุปว่าเสียตังฟรี     ถามว่าวงจรที่เมืองนอกทำขายออกแบบผิดหรือ    วงจรไม่ผิดครับที่ผมใช้ได้ผลจริงตัดได้จริงและไม่ลดทอนกำลังส่งที่ความถี่ที่เราต้องการก็มีวงจรแบบเดียวกันแต่ไม่ได้มีค่าเหมือนกันทั้ง คอยย์และคอนเดนเซอร์เท่านั้นเอง    ถามว่าใครทำได้  คนไทยบ้านเรานี่แหละที่รู้จักดัดแปลงของนอกมาทำให้ใช้งานได้จริงมีหลายเจ้าครับที่ทำได้แต่สังเกตุว่าทำได้ไม่สวยเลยครับ ก็ทำเองกับมือแท้ๆไม่มีเครื่องจักรหรือบอร์ดสำเร็จรูปมาประกอบ  แฮนเมคล้วนๆครับได้) ตัวอย่างและแนวทางอยู่ในเวปของอ.เสรี พิษณุโลก(จำชื่อเวปไม่แต่ต้องดัดแปลงอีกเพื่อให้ทนวัตต์ได้สูงขึ้นครับ ส่วนของผมต้องรอกล้องจากลูกสาวกลับมาจากมหาฯก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูของจริงซึ่งดัดแปลงมาจากRVR  tex1000  และยังต้องมีการปรับแต่งหน้างานจริงเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ (ต้องปรับเข้ากับสายอากาศที่ใช้จริงจะได้ผล ปรับกับดัมมี่โหลดแล้วพอใส่จริงไม่ได้เรื่องเลย)
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 03:06:22 pm »
ขอบคุณครับอาจารย์   รบกวนหน่อยนะครับ Cheesy
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 03:50:42 pm »
มีเรื่องมารบกวนอาจารย์ hs4enk  อีกแล้วครับ Grin   อาจารย์ครับ  คือผมส่ง บรอด เอ็กไซเตอร์ กับPAกับไปแก้ ครับ  รอ2เดือนครับกว่าเขาจะส่งมาให้ครับ    เพิ่งประกอบลองกล่องเมื่อวานครับ ภาคเอ็กไวเตอร์ทำงานครับ กินกระแสประมาณ  1.8 แอมครับ แต่เสียงยังกวนช่อง5เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปปลี่ยนแปลงเลยครับ   ทีนี้ผมก็นำมาต่อกับPAครับที่มี2sc1946a กับ2sc2694ขนานกันอยู่ครับปรากฏว่ากระแสกิน4.5แอมครับ ส่วน2sc2694 2ตัว เหมือนไม่ทำงานครับอาจารย์ คือเขาทำเอา1946กับอีก2694สองตัวและ lowpassfilter อยู่บรอดเดียวกันครับอาจารย์ (ปริ้นแฮนเมคครับ) (คือผมแกะออกมาจากกล่องไปรษณีสดๆเลยครับแล้วนำมาประกอบรอมา2เดือนกว่าๆ Cry)  ที่ผมหมั้นใจว่าไม่เสียนะครับ  คือ เอ็กไซเตอร์ กับ  2sc1946A ครับ  ถ้ามาเสียที่ผมหรือสายอากาศไม่แมทกระแสมันต้องขึ้นสูงก่อนใช่ไหมครับแต่นี้พอเปิดก็ขึ้นแค่4.5แอมเองครับ  อาจารย์ครับรบกวนหน่อยนะครับวิธีการตรวจเช็ค  ผมก็มีแค่ความรู้ทางอิเล็กนิดเดียวครับที่เรียนมาไม่มี ประการณ์ทางเครื่องส่งเลยครับ   (vswrก็หล่นแตกด้วยครับยังไม่มีตังซื้อใหม่เลย Grin)    ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ hs4enk
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 08:13:00 pm »
เครื่องวัดตกแตกเสียจนซ่อมไม่ได้หรือครับรุ่นไหนบอกหน่อยครับ ส่นรุ่น400ที่ขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้(เคียวว่า  ไดว่า ฯลฯ)มาวัดที่100เมกกะฯมันเพี๊ยนค่าที่ได้มันแปลกๆไม่ตรงต้องดัดแปลงที่สตริปลายก่อนถึงจะใช้งานได้จริง(ที่ราคาไม่เกิน1500 ของกอบปี้ไดมอนท์)  ลองต่อระหว่างexiterกับpaก่อนว่าได้กี่วัตต์ถึง5วัตต์ไหมถ้าไม่ถึงหรือไม่มีเลยให้จูนที่ทริมเมอร์หรือบีบหรือถ่างคอยย์ดู  (ทั้งexiter pa)จนได้5วัตต์ (มือแตะที่ทรานซิสเตอร์ดูจะอุ่นๆแปลว่าไม่เสีย) แล้ววัดที่หลังเครื่องดูว่าได้กี่วัตต์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้ววัตต์ที่ได้น่าจะ100วัตต์ที่ไฟ12โวลท์(ถ้าสมบูรณ์)   แต่ให้ชัวว์ส่งมาให้ผมเช็คดีกว่าไม่นานถึง2เดือนแค่2วันผมก็ทำเสร็จแล้วถ้าเครื่องมือไม่ครบซ่อมยากครับสำหรับคนที่ไม่รู้  แต่ฟิลเตอร์ที่ท้ายเครื่องที่ตัดฮาโมนิกผมทำขายต้องยอมรับว่าคิดแพงมาก(15000 ถ้าไม่หายไม่เอาตัง วัตต์สูงก็ยิ่งแพงอีกค่าของไม่กี่ตังแต่ค่าวิชาค่าใช้จ่ายผมแพง)  แล้วทำเครื่องวัดความเข้มสนามแม่ยังครับตามข้อ วงจรนี้ทำงานได้อย่างไร   เอามาจ่อที่paแต่ละตัวตามอุปกรณ์รอบๆห้ามจิ้มที่อุปกรณ์เดี๋ยวพัง ลองดูครับจะรู้ว่าตัวไหนเสียหรือทำงานได้น้อยเครื่องนี้เช็คได้ครับ  ลองดูเครื่องมืออย่างน้อยที่สุดต้องมี2ตัวนี้นอกนั้นแพงทุกอย่าง   วิธีวัดคือเอาพุทที่ได้ต้องมากกว่าอินพุทเสมอครับที่ pa ทุกตัวถ้าน้อยกว่าเดาว่ามีปัญหาที่จุดนั้น
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 02:17:03 pm »
sx-200   ครับ     ขอวิธีดัดแปลงvswrหน่อยครับอาจารย์ของเพือนผมมี sx-400 ครับอาจารย์
HS4RBS
กระทู้: 38
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 07:37:14 pm »
แบบนี้ได้ไหมครับ
HS4RBS
กระทู้: 38
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 07:46:47 pm »
แบบนี้ได้ไหมครับ
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 10:18:48 pm »
จากรูปที่วาดมาแล้วอ้างถึงข้อที่คุณเจษฎาถามมา(92.35 ) จากสูตรโครงสร้างที่HS4RBSวาดมาแล้วและรวมจากคำตอบก่อนหน้ากระทู้ที่ตอบมาแล้วโดยคิดจากว่าใช้สาย 75 โอมท์มาทำเฟสชิ่งลายน์ โดยที่ไดโพลมีค่า 50 โอมท์แล้ว สูตรรูปที่วาดมาลองคำนวนดูมีจุดผิดคือ  เส้นที่ต่อจากห่วงไดโพลแต่ละห่วง(ใช้สาย75)ในรูปที่บอกว่า 4/4แลมด้าไม่ถูกต้องจะไม่แปลงอิมพีแดนท์เลยแล้วมารวมกันจะได้เท่ากับ25โอมท์ที่จุดรวม(หากคำนวนต่อจะได้ขั้น2ไปรวมเป็น4 ได้เท่ากับ 75*75/25=225โอมท์ที่ปลายสายและเมื่อมารวมกันที่จุดรวม4สแตกจะได้เท่ากับ112.5โอมท์เรียกว่าแมทไม่ลงSWR=2.25)   จากรูปหากแก้เป็น 3/4 แลมด้าที่ต่อเข้ากับห่วง(สาย75โอมท์ทำเฟสฯ=75*75/50=112.5ที่ปลายสายเฟสแล้วรวมได้56.25โอมท์ต่อมาใช้5/4แลมด้าทำได้=75*75/56.25=100โอมท์ที่ปลายสายแล้วรวมกันได้เท่ากับ100/2=50โอมท์แมทลงตามที่ต้องการแล้วต่อสาย50โอมท์ยาวเท่าไหร่ก็ได้ออกไปใช้งาน สรุปว่าใช้สาย75โอมท์จะได้=3/4 =160.6cm (เส้นที่ต่อเข้ากับห่วง) เส้น5/4=267.8cm(เส้นที่2รวมเป็น4สแตก) เส้นในวงกลมใช้สาย 50โอมท์ยาวเท่าไหร่ก็ได้    สายที่บอกความยาวทั้งหมดเป็นระยะคำนวนที่ปลอกสายยังไม่รวมความยาวของสายหัวท้ายสำหรับบัดกรีต้องเผื่ออีกต่างหากที่ความถี่ 92.35MHzเท่านั้น
bird
กระทู้: 30
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 03:21:22 pm »
ท่านhs4enk  ครับ ผมใช้ อะลูมิเนียม    1 นิ้ว ควรใช่ค่า  v   เท่าไรดีครับ  ใช่ 0.911 ป่าวครับ Cheesy
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 12:20:03 am »
ที่ความถี่วิทยุfm broadcast(88-108)ถ้าใช้อลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กวาง 1 นิ้วผิวไม่ชุบอโนไดส์ที่มีขายอยู่ทั่วไปในร้านกระจกอลูมิเนียม(6061)ให้ใช้ค่า VC=0.875 มาเป็นตัวคำนวน
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
