SAMSUNG CS-29M16ML แท่น KS7B ติดแสนต์บาย
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:49:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG CS-29M16ML แท่น KS7B ติดแสนต์บาย  (อ่าน 13493 ครั้ง)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 03:14:05 pm »
ท่านใดมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับช่วยลงให้ด้วยครับ  จะไล่วัดไฟดูครับ  หรือมีข้อมูลก็ดีครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 03:59:00 pm »
นี่ครับ KS-7B
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SAMSUNG/KS-7B_worathep.pdf
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 06:24:47 pm »
 Cheesyผมจะไล่ไฟดูครับ Smiley
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 08:21:21 pm »
ไฟเกินหรือเปล่าครับท่าน mon0915 ส่วนใหญ่ที่เจอมักพบว่าไฟเกิน  เกิดจากค่า R ยืดค่า
ส่วนวงจรลองโหลดตามลิ้งค์ที่คุณ TRT ว่างใว้ให้ท่านด้านบนครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 08:47:58 am »
พี่พรหมครับน่าจะไฟเกินครับ ผมขอถามหน่อยครับ ผมลอยฮอร์ออกถ่วงหลอดวัดไฟได้ 130 v ครับ   แต่ถ้าเอาหลอดไฟออกแล้วใส่ฮอร์กลับเข้าไปแล้วเปิดเครื่องดูวัดไฟได้ 160 V แล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ไม่ทราบอาการนี้เช็คจุดไหนครับรบกวนด้วยครับ   รบกวนท่านTRTด้วยครับและขอบคุณสำหรับวงจรครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 09:16:10 am »
แล้วตอนที่เปิด เครื่องทำงานหรือเปล่าครับ
และ R ในรูป ลองเปลี่ยนใหม่ก่อนเลยครับ
และก็ตรวจเช็ค DZ ทั้ง 3 ตัวที่วงใว้ด้วยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 09:35:09 am »
ตอนเปิดเครื่องไฟสูงไม่ทำงานครับ  วัดไฟ B+ จะเพิ่มขึ้นจาก130 ไปเรื่อยครับต้องรีบปิดเครื่องครับ Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 11:11:46 am »
ตอนนี้ผมไล่เจอไฟ 3.3 V ตกเหลือ  2  V ครับ  ผมลอยขา 43 ของวันชิบไฟได้ 3.3 ครับ  สรุปว่าเป็นวันชิบเสียใช่เปล่าครับ ช่วยตอบด้วยครับ  ถ้าวันชิบเสียไม่ทราบว่าราคาเท่าไรครับ ช่วยบอกด้วยครับ จะได้แจ้งลูกค้าก่อนครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 11:19:04 am »
น้ามลครับ ลองเปลี่ยน DZ905 ก่อนเลยครับ
ตัวนี้จะทำงานตอนมีคำสั่ง power on ครับ
เคยเจอตัวนี้ วัดไม่เสีย ไม่ช็อต
แต่แรงดันรีเวอร์สไบอัสมันเปลี่ยนแปลงครับ
กับอาการ B+ มากขึ้นเรื่อยๆครับ  ตอนสั่ง power on มา
ลองดูก่อนครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 12:12:49 pm »
 DZ 905   5.1 V ผมเปลียนแล้วครับยังเป็นอาการติดแสนต์บายครับสั่งออนไม่ได้ครับ และไฟ 3.3 V ยังตกเหลือ 2 V ครับ  และเมือลอยขา43  วันชิบไฟ3.3 มาครบครับ   ไมทราบต้องเช็คตัวไหนอีกครับ  อีกอย่างครับเครื่องมาจากร้านอื่นแล้วครับลูกค้าบอกว่าอาการแรกเริ่มเปิดดูได้สักพักแล้วภาพจะหายไปเป็นจอมืดครับ  มาถึงผมเป็นอาการติดแสนต์บายครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 06:46:47 pm »
เริ่มกันใหม่ดีกว่านะครับ
น้ามลวัดไฟ B+ ตอนใส่ Hor ตรงใหนหรือครับ
ถ้ามิเตอร์ไม่แบรนด์เนม จะวัดไฟความถี่สูงเพี้ยนนะครับ
ยิ่งไปวัดตรงขา C TR Hor
ผมมาลองใล่ดู ก็ไม่เห็นมี Protect ไฟ B+ นะครับ
จะมีก็ X-Ray Protect ครับ คือเมื่อทำงานแล้วไฟที่ออกจาก
FBT สูงเกิน เครื่องถึงจะตัด
อย่างของน้ามล ที่ว่าไฟเกิน เครื่องน่าจะทำงานได้ แล้ว Hor พัง
น้ามลว่าอย่างนั้นมั้ยครับ
ผมว่าให้น้าลองวัดไฟที่ IC One Ship ทุกขา เทียบวงจรดูก่อนนะครับ
และก็ลองวัดความถี่ Hor Out ดูด้วยครับ มีออกมามั้ย
น้าอาจจะลอย TR Hor ก่อนก็ได้นะครับ แล้วลองวัดสัญญาณ Hor ดุ
และอีกที่ ก็ลองลอย QR02S เพื่อหลอก X-Ray Protect ก่อนครับ
มาดูการทำงานของ X-Ray protect กันนะครับ
ถ้าไฟ B+ สูงเกิน เครื่องจะทำงาน และไฟใส้หลอดก็จะออกมามาก
จากรูปที่แนบมาจะเห็นว่าถ้ามีไฟใส้หลอด จะกี่โวลย์ก็ตาม QR01S ก็จะไม่ทำงานเพราะเป็น TR PNP
แล้วทีนี้ก็จะไม่มีไฟส่งไปไบอัสให้ขา B QR02S และก็จะไม่ทำงาน
ดังนั้นไฟที่ส่งไปหา IC One Ship ก็จะมีอยู่ 3 .3โวลย์
แล้ว X-Ray มันจะทำงานตอนใหน  Huh?Huh???.....
มาดูจะเห็นมี Zener อยู่ตัวนึง ที่ขา B QR01S
ถ้าไฟใส้หลอดเกิน 10 โวลย์ตามค่าแรงดัน Zener
Zener ก็จะช้อตลงกราวด์ ทีนี้ QR01S และ QR02S ก็จะทำงาน
ไฟที่ส่งไปหา IC ก็จะไม่มี เครื่องก็จะอยูดทำงาน
จากที่เล่ามานั้น เมื่อมาโยงดูกับเครื่องของน้า ก็เป็นไปได้ที่ X-Ray ช็อตอยู่นะครับ
ถึงบอกให้ลองลอย QR02S ดูก่อนน่ะครับ
และก็อีกทางนึง ก็คือน้าลองลง Eprom ใหม่ดูด้วยนะครับ
อาจจะยาวไปหน่อยนะครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 07:42:24 pm »
น้อง TRT ครับ  QR 02S ในปริ้นไม่ได้ใส่มาครับ และอีพรอมผมมีเครื่องก็อบแต่รุ่น 24xx ครับส่วนของตัวนี้ไม่มีครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 08:13:03 pm »
น้ามลครับ
น้ามลลองวัดไฟ X-Ray นี้ ที่ขา 36 IC201 ดูซิครับ มีไปมั้ยครับ
และ Eprom นั้น น้าลองติดต่อที่ร้ายขาย ว่าซื้อพร้อมให้เขาลง Eprom ให้มีหรือเปล่า ลองดูนะครับ
rotene
กระทู้: 13
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 07:30:43 pm »
ขอถามหน่อยครับ แล้วอาการติดแสนต์บาย เหมือนกัน แต่วัดไฟ 130 v ไม่มี ลองลอย hor แล้วก็ยังไม่มี น่าจะเกิดจากตัวไหนเสียครับ กำลังปวดหัวเลย ทำมาเกือบอาทิตย์แล้วครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 08:08:23 pm »
เช็คภาคจ่ายไฟก่อนเลยครับ
แต่แนะนำให้ท่านไปตั้งกระทู้ใหม่เลยครับ เพื่อความเป็นระบบครับ
จะได้ไม่งงกัน เดี๋ยวตามเข้าไปตอบนะครับ
TRT
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 08:45:15 am »
ของน้ามลนะครับ
หลังจากที่บอกว่าเปลี่ยน One Ship แล้ว แต่ภาพเป็นเส้นเดียวกลางจอนั้น
ลองเช็คไฟเลี้ยง Vert ก่อนนะครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 08:47:45 am »
ขอบคุณมากครับน้องTRT เดียวผมจะเช็คไฟเลี้ยงเวอร์ก่อนครับ Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:27:03 am »
ตอนนี้ทางเวอร์ได้แล้วครับแต่มาอาการใหม่อีกครับ จอออกสีแดงและมีเส้นสบัดกลับ  เช็คไฟ   RK ได้ 60  GK 200  BK  200  ไล่เช็คพบตัวเสียก็เปลียนดูแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ จอก็เช็คแล้วไม่เสียครับ    Cheesy
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:41:36 am »
น้ามลครับ มีภาพด้วยหรือเปล่าเอ่ย.....
ถ้ามีภาพด้วย ก็ดูที่ซีเนอร์ ที่ขา I/P  IC Vedio
หรืออาจลองเช็ค-เปลี่ยน IC Vedio ดูครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 11:41:01 am »
ไมมีภาพไม่มีออนสกิน กดปุ่มสั่งงานไม่ได้เลยครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 12:25:01 pm »
คงต้องมองไปที่ Eprom แล้วล่ะครับ
แต่ก็ให้น้ามลเช็คไฟเลี้ยง และไฟ SCL , SDA ดูก่อนนะครับ
ถ้าไฟปกติ ก็น่าจะลง Eprom ใหม่แหละครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 12:56:38 pm »
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 01:57:12 pm »
หาตัวเสียไม่เจอยอมครับ พอดีมีแผงของแท่น  KS2A  ที่หลอดภาพคอขาดพามาซ่อมใส่แทนใช้ได้แล้วครับขอบคุณน้อง  TRT มากครับที่ช่วยมาตลอดครับและขอบคุณทุกๆท่านมากครับที่ช่วยเหลือครับ    ดีกว่าขาดทุนครับ Cheesy Smiley
