สวิตชิ้งตัวไหม่ครับ 3600 W ของค่าย TIMER PROJECT
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:33:04 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สวิตชิ้งตัวไหม่ครับ 3600 W ของค่าย TIMER PROJECT  (อ่าน 31139 ครั้ง)
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 02:43:09 pm »
เอามาให้ดูกัน ครับ แบบ  2in1   ความถี่ ที่  86kHz   กำลังที่  2400w / ch max
ลองดูรูปก่อนนะครับ   สอบถามได้นะครับ  0834959017
รู่นนี่ใหญ่สูดเท่าที่ทำเราทำออกมาใช้งานจริงในตอนนี้นะครับ
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 08:43:52 am »
สุดยอดเหลย หม้อแปลง 4 ลูก ว่าแต่ Out put เท่าไร่ครับ และใช้หม้อแปลงเบอร์อะไร สั่งทำที่ใหนครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 12:16:22 pm »
  OUPUT  เจ้าตัวนี้ที่ ใช้กับ CLASS H นะครับ  ไฟจึงมี สอง ระดับ คือ
    lowVolt    @  +40  0  -40  vdc
    hi Volt     @   +80  0  - 80 vdc  ครับ
   แกนใช้ EER 44ครับ  พันเอง จ้างเขาทำไม่ได้ดังใจครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูครับ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 05:25:12 pm »
แกนที่ประกอบ กับ บอบบิ้น มีคลิ๊ปลอ็ก ตามภาพข้างบน เรียก อีทีดีครับ ETD economic transformmer design
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 06:01:12 pm »
ตอนแรกก็เรียกงั้นร้านเข้าไม่รู้จักเขาบอกว่า แกนนี้ว่า  EER 44เลยเรียกตามเขานะครับ  อิอิอิ Sad Sad Sad
 แต่ขอบคุณนะครับสำหรับความรู้ ครับ THANK!! THANK!! THANK!! THANK!!
siritummo
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 03:18:58 pm »
น่าสนใจดีน่ะครับเนี่ย  ว่าแต่มันแพงไหมอ่ะครับ
นายศิระพงค์  สร้อยทอง
12หมู่2 ต.แพรกหนามแดง   อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 75110
เบอร์ติดต่อกลับ 085-6492470
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 03:33:30 pm »
ตัวที่เห็นมันจ่ายกำลัง อยู่ที่3600 w  ครับ    กำลังสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ 4800 w ครับ
 ราคา 4500 บาทครับ  ไม่รวมค่าขนส่งครับ   Sad Sad Sad
aicon
กระทู้: 70
ของแรง
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 10:22:34 pm »
ตัวนี้ กับไฟ 95V. รุ่น 2400W  ตอนนี้ยังประกอบไม่เสร็จเลย กับ
เมนตุลา
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 09:55:25 pm »
มาได้ไงอะครับลองดูยังครับได้ผลไงบอกหน่อยนะครับ ตอนนีงานยุ่งหน่อยนะครับมีอะไรเดียวโทรไปบอกนะครับ
สวนที่วาราคาแพงไปไหมนะ ลองถามคนที่เอิไปใชดูนะครับมันไม่ไดเลวร้ายขนาดนั้นหลอกครับ
aicon
กระทู้: 70
ของแรง
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 11:45:21 am »
คุณHAAH ครับ รุ่น 2400W จะเพิ่ม C 220MF 450V อีกคู่ 1 จะ เป็นไรไหมครับ และต้องเพิ่มไรอีกไหม
แล้ว ซิงค์ที่ว่า ที่ชัยภูมิ ราครเท่าไหร่นะครับ ว่าจะสั่ง ช่วงนี้ไม่ได้เข้าบ้านหม้อเลย
ตอนนี้ ทพแอมป์ตัวออกมายังครับ AB ยังไงก็เอามาโชวว์หน่อยแล้วกันนะครับ
ส่วนตุลาผมยังขาดซิงค์ ไม่ได่ประกอบเลย
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 08:25:02 pm »
ก็ได้ครับแต่ไม่มีผลมากนักแพราะตัวหม้อแปลงมันตัวเดียวอยู่เลย อย่างที่บอกครับต้องเพิ้มหลายอย่างเลย   ตอนนีกำลังลองทำCLASS D อยู่นะครับช่วงนี้CLASS Dมาแรงนะครับเดียวไม่ทันสมัย
ตอนนีซิงค์ ราคาแพงนะครับอยู่ประมาน800-900บาทครับ
ไงก็โทรมาคุยกันนะครับ
aicon
กระทู้: 70
ของแรง
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 09:52:30 pm »
อยากเห็นแล้ว ครับ จะเป็นยังไง สนใจเหมือนกัน
ยังไงผมจะดทรไปถามแล้วกันนะครับ wav!!
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 10:26:05 pm »
ลองมาดูซิครับทำแล้วกำลังลองเลย
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=44613.0
Nuek KOMA
กระทู้: 13
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 07:11:37 pm »
ว่าไงอะครับ คุณ HAAH เมื่อไหรจะว่างส่งข้อมูลของ Power Amp (First Amp)และ Switching ที่สั่งมาให้ผมหละครับ รอโดนแล้วนะ
งานเยอะจนลืมไปรึป่าว.. ยังไงก็อย่าลืมนะ สู้ๆนะ..จะได้ Go inter..
Nuek KOMA
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 08:11:30 pm »
  คุณ aicon ครับเมื่อไหร่จะเสร็จครับรอฟังมานานแล้ว  ดะ-ดะ-ดัง รึ ยังครับ..555
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 09:57:16 pm »
คุณNuek KOMA ผมส่งให้แล้วนะครับดูยัง ส่งให้2-3วันที่แล้วอะครับ แต่บ่างส่วนนะออิอิ  ยังมีอีกเยอเลยครับรอแปปนนะออิอิอิ
Nuek KOMA
กระทู้: 13
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 10:15:37 pm »
  จริงเหรอครับ ผมยังไม่ได้รับเลย คุณส่งมาที่ไหนเหรอ ขอใหม่ได้ป่าวครับ จะเอาไป Present การตัดสินใจซักหน่อย
แล้ว Power Amp Class D ไปถึงไหนแล้วครับ เสร็จรึยัง ทำ 12 Volt ให้ด้วยสิครับ เอา 2000W ที่ 2 Ohm นะครับ จะเอามาทดสอบในรถว่า
แรง-กินไฟน้อย ผ่านการทดสอบรึป่าว (แล่ม..จริงๆป่าว) First Amp + Time project สู้ๆนะครับ
aicon
กระทู้: 70
ของแรง
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 02:21:56 pm »
ไปลองเครื่องมาครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ บ้านบึง ชลบุรี
กับ Power Class H รุ่น FH 4800MII
กำลังช่วยกันยกขึ้นรถ ครับหนักเอาการเลย
สถานที่ ก็ โรงงานเลยครับ CPF
aicon
กระทู้: 70
ของแรง
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 03:07:36 pm »
ทำเอาฟิวส์ขาดเลยครัย 20 A
เลยเอา 25 A มาเปลี่ยน
ตอนแรกนึกว่า แอมป์ ไปแล้ว เปลี่ยนฟิวส์ก็ใช้ได้
aicon
กระทู้: 70
ของแรง
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 03:18:32 pm »
ต่อเลยครับ
aicon
กระทู้: 70
ของแรง
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 03:26:04 pm »
ต่อครับ  wav!! wav!! wav!! wav!! wav!! wav!!
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 05:07:17 pm »
แล้วเป็นไงบ้างครับผ่านไหมละครับ แล้วฟิวล์ที่มันขาดเกิดจากอะไรครับ  บอกหน่อย บอกหน่อย  ไงก็รายงานมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องอิอิ
aicon
กระทู้: 70
ของแรง
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 08:57:03 pm »
เกิดจากการที่นักร้องครับ ที่กำลังร้องไปโดนปลั๊กไฟ
หลวมเลยทำให้ มันกระชาก
แต่ก็ไม่เป็นไรต่อได้
เสียงโอเคครับ แต่วันที่ลองมีปัญหาที่ Cross เสียงไม่เข้ากัน แอมป์สอง ตัวที่ลองด้วยนั้นของผมครับ
หน้าที่เหมือนกัน เป็นแอมป์คลาสดี หน้าส้ม เป็น เอบี เมน Ampfet ไบโพลาร์ 9คู่ ขับกลาง คลาสดีขับแหลม
รับงานวันที่ 27 แต่เอาเครี่องไปลอง กันก่อน งานเริ่มตอนเช้า 27 แต่พี่แก่จะมาเอาแอมป์26 ที่แหลมฉบัง
Nuek KOMA
กระทู้: 13
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 10:39:05 pm »
 เสียดายจังที่ไม่ได้ไปด้วยอะ เออแล้ว Amp Class D มันขับแหลมได้เหรอครับแล้วเสียงมันออกชัดป่าวครับ คุณ aicon wav!!
aicon
กระทู้: 70
ของแรง
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 07:16:13 am »
ท่าน Nuek KOMA ก็แหลมมันมีเท่าที่เห็นล่ะ ครับ ข้างล่ะตัว อ่ะนะ ก็ไม่เท่าไหร่
ว่าอยากได้ KOMA ไปลองสักหน่อย ว่าเป็นยังไง
แล้ว เอาไปใส่ที่รถเป็นไงบ้างนะ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 06:17:13 pm »
ไงครับ แล้วใช้ของไครละครับ CLASSD อยากเห็นนะครับดูบ้างซิครับ
Nuek KOMA
กระทู้: 13
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 11:01:58 pm »
ฟังแค่ชื่อ ก็อาการหนังแล้ว (KOMA ชื่อน่ากลัว ตัวน่าฟัง)แล้ว Power 4800W เป็นไงแรงป่าว รายงานคุณ HAAH ด้วยนะ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 08:54:42 am »
ทั้งหมนนี้เป็นการทดสอบ switching 3600w ที่ใส่ในpower รุ่น FH4800MII ครับพอดี มี่ออกนอกเรื่องกันนะอิอิอิอิ  ก็ขอสวัดดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ   .....ป.ล.สบายดี
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 09:35:30 am »
สนใจครับ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับ
๑)การควบคุมแรงดันขาออก  ทำอย่างไร  นิ่งขนาดไหนครับ  เมื่อไฟขาเข้าเปลี่ยนไป
๒)ความถี่สวิทชิ่ง  ใชอะไรควบคุมครับผม
๓)มีการทดสอบที่การจ่ายกระแสสูงสุดต่อเนื่องแล้วใช่ไหมครับ  ผลการเปลี่ยนแปลงทางโวลท์ขาออกเป็นอย่างไรบ้างครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
