TOSHIBA สายอากาศช๊อต กราวด์
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:24:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA สายอากาศช๊อต กราวด์  (อ่าน 2659 ครั้ง)
robotandbook
กระทู้: 82
« เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 11:33:43 am »
TOSHIBA รุ่นนี้เก่ามากแล้วครับ มีวันนึงแจ๊คสายอากาศเสีย ผมเลยปลอกสายไฟพันเข้าที่ สายสัญญาณและกราวด์ ฟิวขาด เปลี่ยนใหม่แล้วก็ไม่หายครับ ควรเริ่มต้นเช็คที่ภาคใหนดีครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 08:11:10 pm »
เริ่มตรวจเช็คจากภาตจ่ายไฟเลยครับ  เพราะว่าฟิวส์ขาดแสดงว่าในภาคจ่ายต้องมีอุปกรณ์เสียอย่างแน่นอน
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 09:02:35 pm »
มั่วได้ยังไงมันเคื่องกราวด์ร้อน ไปต่อตรงก็ชิพหายสิครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 09:09:18 pm »
ตอนนี้ติดหรือยังครับ ช่วยบอกรายละเอียดมากๆครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 09:39:31 pm »
ไดโอดเร็กติฟายมันช๊อตแล้วครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 10:32:16 pm »
กระทู้นี้น่าจะปักมุดนะครับ เอาไว้ให้คนที่ไม่ได้เรียนด้านนี้ได้รู้ไว้ ว่าเรื่องไฟฟ้า เรื่องทีวี ไม่ใช่ของเล่น
*** ถ้าจะซ่อม ก็ควรไปเรียน ไม่ใช่มาทำมั่วๆแบบนี้  มันอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับพี่น้อง
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 04:35:29 pm »
  รุ่นก็ไม่บอกไม่รู้เป็นรุ่นอะไร ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมักจะเป็นกราวน์ร้อน เสียบสายอากาศต้องผ่านแอนเทนน่า
  เทอร์มินอล จะมี C กั้นอยู่ 3 ตัว ถ้าไปต่อตรง ๆ ไม่ผ่าน C หรือแอนเทนน่าเทอร์มินอล ชิปมันจะหาย
  แน่นอน  เหมือนคุณถาวรว่านั่นแหละ...    แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ ๆ เสียบสายอากาศจะเข้าจูนด์เนอร์เลย...
