อย่างนี้มันกี่ โอมห์ ครับ แล้วอย่างไหนดี
เมษายน 19, 2025, 11:40:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อย่างนี้มันกี่ โอมห์ ครับ แล้วอย่างไหนดี  (อ่าน 7264 ครั้ง)
noppdol
กระทู้: 32
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 10:26:10 am »
1.  ตู้ mid+hi  ( 15" 8โอมห์ + Tweeter 8โอมห์ + Network 2ทาง )
2.  ตู้ mid+hi  ( 15" 8โอมห์ + Tweeter 8โอมห์ ต่อแบบขนาน โดยใช้ C 3.3 ก่อนเข้า Tweeter )
3.  ตู้ mid+hi  ( 15" 8โอมห์ + Tweeter 8โอมห์ + Network 2ทาง และมี Tweete superHI 8โอมห์ อีกตัวหนึ่งต่อแบบขนานตั้งแต่ก่อนเข้า Network โดยใช้ C 3.3 ต่อก่อนเข้าตัว SuperHI )
4.  ตอนนี้ผมใช้ แบบที่ 1 อยู่ ข้างละ2ใบ รู้สึกว่าเสียงมันอั้นๆ อย่างไรไม่รู้ ( ก่อนเปลี่ยน Amp. ไม่เป็น มาเป็นหลังจากเปลี่ยน Amp. ใหม่ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ และ แนะนำว่าแบบไหนจึงจะดี )
ป.ล. อุปกรณ์ที่ใช้ ดอก15 Eminance delta15A - Tweeter P.n750 - network หลายตัวที่มี ตัดที่ 2K,3.5K,4K - superHI ยังไม่มี  ( แต่เมื่อก่อนเคยมีตู้อยู่คู่หนึ่ง ของusa. ใช้วิธีต่อแบบ 3 แต่ตอนนี้พังไปนานแล้ว ) ส่วน Amp.มี crown 2 ตัว xls602 -370w*2ที่ 8โอมห์ และ xls402 -220w*2ที่ 8โอมห์ และ peavey pa2600 550w*2 ที่8โอมห์ ซึ่งPeaveyปกติใช้ขับsub อยู่ ช่วยผมหน่อย หลังจากที่Amp.Music PA600ไหม้ควันท่วมกลางงาน แล้วเสียงกลางกับแหลมจากนั้นมันก็ไม่ดีเลย มันไม่โปร่งและใส
อาจจะสับสนไปบ้าง ช่วยหน่อยนะครับ
noppdol
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 12:05:36 pm »
ตู้ mid+hi มี 4 ตู้ ( ใน 1 ตู้ มี 15"delta + tweeter P.n750 + network อย่างละ1 )
ตู้ Sub. มี 4 ตู้ ( ใน 1 ตู้ มี p150/2226 + ตู้ nexo Ls500 )
ตอนนี้ Mixer Peavey unity2002 12ช่อง + EQ Dbx231 + Dbx Driverack PA ( ใช้ทำ Cross.กับ Compress. ) + Amp.crown602 + Amp.Peavey PV2600
crown 602 ขับ กลางแหลม ข้างละ 2 ใบ ( crown 402 จริงๆ ไม่ได้ใช้ แต่ว่ากะจะเอาไปใช้ขับ Monitor )
peavey 2600 ขับ sub ข้างละ 2 ใบ
แต่ที่อยากทราบจริงๆ ก็คือ
ใน 1 ตู้ มันมีค่าอิมพิแดนซ์ กี่โอมห์ ( ทั้งข้อ 1-2-3 ) ตอนนี้ใช้ตู้แบบที่ 1 อยู่
ในตู้ 1 ใบควรจะต่อ แบบไหนดี
ที่ต่ออยู่ ข้างละ 2 ใบ จะได้ ค่าอิมพิแดนซ์ ที่4 โอมห์ ต่อข้างใช่ไหม
และควรใช้ Amp. ตัวไหนขับ mid+hi ดี ( ระหว่าง 402-602 )
ขอบคุณครับ ( ไม่ทราบพอจะมองเห็นภาพไหมครับ ) อธิบายไม่เก่ง
noppdol
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 12:08:21 pm »
อีกนิดครับ Super HI ยังไม่มี แต่เคยแกะตู้เก่า ( เมื่อนานมาแล้ว ) เขาต่อแบบที่ 3 ครับ เลยสนใจเผื่อว่าเสียงแหลมจะใสขึ้น
noppdol
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 02:48:54 pm »
อ้าว คุณ nimit หายไปไหนแล้วครับ
noppdol
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 08:39:34 am »
พอเข้าใจแล้วครับ แต่
เสียงที่มันไม่ใส มันเหมือนอั้นๆ มันจะหายไปไหมครับ ( เสียงแหลม มันพอไหมครับ หรือว่าต้องเพิ่มอีก )
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 06:12:17 pm »
ขอร่วมแจมนะครับ....ผมก็พอมีประสบการณ์บ้าง คงจะช่วยๆกันได้นะครับ
.........จากที่คุณบอกว่าแหลมไม่ใส กลางไม่โปร่ง ลองเช็คเน็ทเวิร์คว่ามันใหม้หรือเปล่า เพราะคุณบอกเอาไว้ว่าแอมป์มันระเบิด มันสามารถเกิดการไหลจากไฟตรงเข้ามาที่เน็ทเวิร์ค แล้วทำให้เกิดการเสียหายได้.......ลองเอาเน็ทเวิร์คออกแล้วต่อลำโพงกับแอมป์ดูว่าหายหรือเปล่า เพราะส่วนมากงาน PA เค้าไม่นิยมต่อเน็ทเวอร์คกันนะครับ เค้าจะใช้ครอสโอเวอร์อิเลคโทรนิคส์แทน....ส่วนเสียงแหลมลองใช้ c (สี่เหลี่ยมสีดำๆ)ที่ใช้ในพัดลมต่อพ่วงดู ค่าอยู่ที่ประมาณ 1ไมโครฟารัด ผมใช้อยู่เสียงก็ใสดีด้วย.....
.............ถ้าท่านใดมีความเห็นแบบใด รบกวนช่วยๆกันอีกแรงนะครับ
noppdol
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 11:49:31 pm »
ขอบคุณครับทุกท่าน
วันนี้เพิ่งกลับจากทำงาน อีกสองสามวันคงจะกลับมาบอกผลเป็นเช่นไร
