ขอวิธีเติมน้ำยาแอร์บ้าน
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:00:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีเติมน้ำยาแอร์บ้าน  (อ่าน 70937 ครั้ง)
sompolpint
กระทู้: 11
sompol_pint@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 10:00:28 am »
ขอวิธีการเติมน้ำยาแอร์บ้านหน่อยครับ ขอขอบคุณล้วงหน้าครับ
sompol
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 01:06:47 pm »
สูบอากาศออกให้หมดก่อนนะครับ สูบทางด้านท่อขากลับด้านเดียว ไม่ต้องสนใจขาออก ถ้ามีวาล์วทั้งสองด้านเปิดออกให้หมดแล้วหมุนวาล์ว
กลับเข้านิดๆกันลูกยางรั่ว เมื่อแวกซ์อากาศออกหมดแล้ว ปิดเกจทิ้งไว้สักครู่ ถ้าเข็มคืนแสดงว่ามีที่รั่ว ถ้าไม่คืน ต่อถังน้ำยา ใช้สายเส้นกลางต่อถัง
เปิดดวาล์วที่ถัง (ห้ามควำถัง)ไล่อากศออกนิดหน่อย แล้วเปิดวาล์วเกจสีฟ้าปล่อยน้ำยาเข้าประมาณ80-120 psig ตัวหนังสือดำ ปิดน้ำยาชั่ว
คราว เชครั่วในส่วนที่แก้ไข เมื่อไม่มีรั่วเดินเครื่องได้เลย คอมพ์เริ่มทำงานเข็มจะลดลงอย่างเร็ว ไม่ต้องตกใจ เปิดน้ำยาเพิ่มเข้าไป รักษาแรงดัน
ไว้ที่ 50-55psig  จับดูที่ท่อขากลับใกล้ๆตัวคอมพ์ เมื่อเข็มน้ำยาเริ่มเพิ่มขึ้นให้หยุดเติมก่อน (เพิ่มจาก 50-55) ปิดวาล์วไว้ก่อน ดูว่าน้ำยายังลด
ลงหรือไม่ วัดดูแอมปมิเตอร์ไม่ควรเกินพิกัดที่เนมเพลท ถ้าไม่มีที่วัดไม่เป็นไร จับดูที่ท่อน้ำยากลับใกล้ตัวคอมพ์ ถ้ายังไม่รู้สึกเย็นเพิ่มน้ำยาเข้าไป
จนมือรู้สึกว่ามีความเย็นกลับมา ต้องไวต่อความรู้สึกหน่อย ระวังน้ำยาจะมากเกินในช่วงนี้ ต้องทำบ่อยจึงชำนาญ ไม่ควรเกิน 58-68 ขึ้นอยู่ว่า
อากาศร้อนแค่ไหน ถ้าอากาศไม่ร้อนประมาณ 55-60psig ถ้าร้อน 62-68psig (ถ้าแคปทิ้วส์ฉีดทีคอลย์ร้อนท่อขากลับจะเย็นเร็วกว่าปกติ
ให้ดูที่คอลย์เย็นว่าน้ำยาทั่วคอล์ยหรือไม่)สรุปว่าเติมน้ายาให้เย็นถึงคอมพ์ แต่ไม่ให้เกิน ถ้าเกินคอมพ์จะโอเวอร์โหลด  ถ้าไม่ถึงคอมพ์ร้อนไม่ทน
เอาเป็นว่าใกล้เคียงก่อนแล้วกัน
"CHIAB"
sompolpint
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 08:53:55 pm »
ขอบคุณท่านสมาชิกมากครับ ที่ให้ความรู้และจะไปทดลองทำครับ
sompol
nit3
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 10:45:55 am »
เติมแบบน้ำยาพร่อง ทำแบบนี้ปล่าวครับ
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 12:09:48 pm »
เติมน้ำยาพร่องทำใกล้เคียงกันครับ  แตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องแว็คอากาศออก  วิธีการคือเปิดเครื่องให้ทำงานตามปกติ ใส่สายเกจวัดสีน้ำเงินเข้าด้านเชอร์วิสวาร์ว  ขณะที่ทำเกจจะต้องอยู่ปกติปิดนะครับ  เสร็จแล้วสังเกตระดับแรงดันซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 60-70psi  ถ้าแรงดันต่ำกว่านี้ก็ให้เติมน้ำยาเพิ่มได้โดยใช้สายเกจสีเหลืองต่อเข้ากับถังน้ำยาเสร็จแล้วเปิดถังน้ำยาแต่อย่าเพิ่งเปิดเกจนะครับเมื่อเปิดถังน้ำยาเสร็จแล้วให้คายสายสีเหลื่องตรงเกจออกเล็กน้อยเพื่อไล่อากาศในสายเกจออกให้หมดเสร็จแล้วหมุนให้แน่นอย่างเดิมจากนั้นก็เปิดเกจเติมน้ำยาให้ได้แรงดันตามที่กล่าวมาเป็นอันเสร็จครับ
ns99
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2010, 07:53:58 pm »
แอบมาเอาความรู้จากท่านอาจารย์ครับ ขอบคุณมากครับ
BOYGEORGE
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 21, 2012, 11:03:24 pm »
แอร์บ้านถ้า1ตัวหรือ1,2000 BTU ต้องเติมให้ประมาณ  65-70 ปอนด์หนิครับ ถ้า  9,000 BTU   ต้องดูที่กระแส  เพราะแอร์ 9,000 BTU  บางตัวต้องกินน้ำยา  90ปอนด์
kao
กระทู้: 29
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2012, 10:00:51 am »
maymad
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2012, 05:32:58 am »
แอบมาขอความรู้ด้วยคนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ถ่ายทอด
