เอาไฟนี้ไปทำอะไรดี.
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:26:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เอาไฟนี้ไปทำอะไรดี.  (อ่าน 5049 ครั้ง)
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 08:26:54 pm »
พอดีนึกแผลงๆเลย เอาไดโอดไปต่อFullwaveแบบเซ็นเตอร์แท็ปกับไฟสลับที่มากับสายโทรศัพท์ โดยเอากราวด์จากดิน(สายไฟบัดกรีกับตะปู4หุนตอกลงดิน) ก็ได้ไฟตั้ง34-38Vdc.(NoLoad.) เด่วกะว่าจะไปหาIC7824มาต่อเลี้ยงโมเด็มกับพัดลม24โวลท์ซะเลย พอดีโหลดบิทอยู่ (เปิดคอมตลอด24ชม.) ก็นึกหาวิธีลดค่าไฟอยู่ครับ แล้วเพื่อนจะลองดูก้ได้นะครับ หรือถ้าจะต่อเป็นไดโอดบริดจ์ล่ะก็จะได้ไฟประมาณ 52 โวลท์โดยประมาณครับ เด่วจะหาสายไฟบ้าน2*1.5sqmm.มาต่อตรงที่กล่องกันฟ้าเลย มะรู้ว่าสายโทรศัพท์จะไหม้ไหมเนี่ย...ดูรูปเอาเองนะครับ
i-KUNG
กระทู้: 44
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 12:39:03 pm »
ไฟพอเลี้ยง bitbox ป่าวครับ Sad
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 12:55:31 pm »
555+ ช่ายครับ
จาเอาตังค์ที่จะจ่ายค่าไฟไปเพิ่มแบนวิทครับ
tum49
กระทู้: 98
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 04:44:45 pm »
ไม่เสี่ยงไปหรือครับพี่ เวลามีคนโทรเข้ามาไฟจะเพิ่มขึ้นนะครับ
taoybb
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 05:32:46 pm »
ก็อย่างที่พี่เขาบอก  เด่วกะว่าจะไปหาIC7824
ก็ใช้ไอซีนั่นแหละปรับ คงไม่มีปัญหาหรอก
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 06:16:35 pm »
^o^
อูยตกม้าตายน้ำตื้นเลย เอาวงจรบริดจ์มาต่อ เน็ตหลุดเลย สงสัยคงต้องต่อแบบฟูลเวฟ มีกราวด์ดินอย่างเดียวซะแล้ว ใครมีความรู้เกี่ยวกับคู่สายโทรศัพท์ ขอท่านผู้รู้โปรดให้ความกระจ่างแก่ข้าผู้น้อยด้วยเถิดครับ   Sad    Sad    Sad
 Cheesy       Cheesy         Cheesy          Cheesy          Cheesy
                         Kiss
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 09:13:59 pm »
7824 ทน Volt ไม่สูงนะคับ และเวลาที่เรานำหลอดไฟมาเป็นโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไรก็ได้ มันจะดึงสัญญาญโทรศัพท์ไหมลองคิดดู
เพราะเราเอาไฟเลี้ยงของโทรศัพท์ไปใช้งานแล้วมันเป็นแค่สัญญากระแสนิดเดียว แต่ก็ทำให้กระตุกได้เวลามีสายเข้าน่าจะไม่ดีกว่านะคับ...
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 10:09:01 pm »
  มันต้องมีผลกระทบนะผมว่า ก็น่าคิดเหมือนกันนะ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 10:15:32 pm »
ก็เขายังไม่รู้ระบบโทรศัพพ์คิดว่ามีไฟก็จะเอามาใช้ ไม่ได้รู้ถึงกระแส ภาวะโฮลด์ ภาวะเรียกกระดิ่ง ภาวะสายว่างและ ความถี่ของเน็ทที่ผสมมา
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 02:02:20 pm »
สภาพสายโทรศัพท์แบบจำไม่ค่อยได้ ก็คือ ปกติ(วางหู) ตัวเครื่องจะเป็น HI impedance  สายจะมีไฟ ดีซี 48 โวลท์
ถ้ามีสัญญานเรียกเข้า จะมี AC75V 25Hz เป็นช่วงๆผสมเข้ามา (สัญญานกระดิ่ง)
ถ้ายกหูรับสาย ตัวเครื่องจะเป็น LO impedance แรงดันในสายจะเหลือเพียงประมาณ10โวลท์มีกระแส20มิลลิแอมป์(อาจเป็น40มิลลิแอมป็/ไม่แน่ใจ)
จากสภาพปกติ ถ้ายกหู ชุมสายเห็น LOimpedance ก็จะส่งสัญญานเรียกออกมาให้(เสียงแมวกรน) กดเบอร์(dial/pulse) ฯ
หมดเมมโมรี่เท่านี้
ห้ามเอาสายชนิดอื่นมาทำสายโทรศัพท์ อาจทำให้เกิดอันตรายได้
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 08:49:49 pm »
ขอคารวะด้วยความนับถือ....
สรุปตอนนี้ก้เอาจ่ายแค่พัดลมจ่อโมเด็มอย่างเดียว โดยโหลดบิทได้อยู่ แต่ยังไม่เคยลองโทรเข้า เพราะเบอร์นี้กะไว้ต่อเน็ตอย่างเดียวครับ
