แจ็ค DB15 monitor LG T711S
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:45:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แจ็ค DB15 monitor LG T711S  (อ่าน 4356 ครั้ง)
spTT406
กระทู้: 32
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 05:26:36 pm »
สาย monitor ที่ขั้ว DB15 ขาดครับ เลยตัดออกซะเลย... แต่คราวนี้ไม่ทราบว่าสายสีไหนต่อ pin ไหน ที่สาย cable มีสี แดง เขียว น้ำเงิน ขาว ม่วง เหลือง ส้ม ดำ และสายกราวน์
พอดีได้ข้อมูลมาจาก http://www.nullmodem.com/HD-DB-15.htm  ดังนี้
Pin        Name                 Direction                         Description
1        RED                 PC-to-monitor           Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2        GREEN             PC-to-monitor          Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3        BLUE               PC-to-monitor           Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4        ID2                 Monitor-to-PC            Monitor ID Bit 2
5        GND                N/A                            Ground
6        RGND              N/A                            Red Ground
7        GGND              N/A                           Green Ground
8        BGND              N/A                           Blue Ground
9        KEY                 N/A                           Key (No pin)
10      SGND              N/A                           Sync Ground
11      ID0                 Monitor-to-PC            Monitor ID Bit 0
12      ID1 or SDA     Monitor-to-PC            Monitor ID Bit 1
13     HSYNC or CSYNC   PC-to-monitor     Horizontal Sync (or Composite Sync)
14      VSYNC              PC-to-monitor         Vertical Sync
15      ID3 or SCL        Monitor-to-PC         Monitor ID Bit 3
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 02:53:10 am »
ซ่อมเสร็จแล้วครับ
ได้ข้มูลดังนี้
Pin        Name                 Direction                 Description                        สีสายสัญญาณ
1        RED                 PC-to-monitor    Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)         แดง
2        GREEN             PC-to-monitor    Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)      เขียว
3        BLUE               PC-to-monitor    Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)         ฟ้า
4        ID2                 Monitor-to-PC     Monitor ID Bit 2                                ดำ (GND)
5        GND                N/A                     Ground                                           ดำ  (GND)
6        RGND              N/A                     Red Ground                                   GND ของสายสีแดง
7        GGND              N/A                     Green Ground                              GND ของสายสีเขียว
8        BGND              N/A                     Blue Ground                                 GND ของสายสีฟ้า
9        KEY                 N/A                     Key (No pin)                                 ม่วง
10      SGND              N/A                     Sync Ground                                 ดำ (GND)
11      ID0                 Monitor-to-PC     Monitor ID Bit 0                            ดำ (GND)
12      ID1 or SDA     Monitor-to-PC    Monitor ID Bit 1                              ส้ม
13  HSYNC or CSYNC   PC-to-monitor  Horizontal Sync (or Composite Sync)  ขาวขุ่น
14     VSYNC              PC-to-monitor    Vertical Sync                                      เหลือง
15     ID3 or SCL        Monitor-to-PC    Monitor ID Bit 3                                 ขาว
