TR เบอร์ 3055 กับ 2955 ยังมีขายอยู่ไหม
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:47:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TR เบอร์ 3055 กับ 2955 ยังมีขายอยู่ไหม  (อ่าน 8755 ครั้ง)
kitpong
กระทู้: 19
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 10:43:44 am »
TR เบอร์ 3055 กับ 2955 ยังมีขายอยู่ไหม  ราคาเท่าไรครับ
แล้วถ้าผลิตขึ้นมาใหม่เป็นเบอร์อะไรแทน
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 10:53:03 am »
รู้จักแต่ ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3055 กับ MJ2955  ครับ
ตัวถังแบบจานบิน  ยังมีขายอยู่ครับ
ตัวละประมาณ 25 บาทครับ  แล้วแต่ท้องถิ่น
kitpong
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 02:29:09 pm »
ใช้ดีไหมครับ ทนไหม ถ้าเทียบกับ ไบโพลา 1943 +5200 อันไหนดีกว่ากัน(ขับเสียงกลาง)
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 02:55:18 pm »
เทียบกันยังไงครับ  2N3055, MJ2955 มันรับไฟได้แค่ 60 โวลท์  ส่วน 2SC5200, 2SA1943 มันรับไฟได้ถึง 230 โวลท์
จำที่มีท่านผู้รู้ได้บอกในเว็บว่า  ถ้าไม่เกิน +- 30 โวลท์ ตระกูลจานบินให้ เบส ดีกว่า  แต่ถ้าเสียงกลาง-แหลม ผมจำไม่ได้ครับว่าท่านได้ว่าไว้หรือเปล่า
แล้วท่านจะใช้กับไฟกี่โวลท์ กี่วัตต์ล่ะครับ
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 11:31:53 am »
เฟสจาน เบอร์ 3055 กับ 2955 ยังมีขายอยู่ไหม  ราคาเท่าไรครับ
เรียนพี่น้องครับ
กรุณาเรียกให้ถูกด้วยครับ
...เฟต,เฟท คือตัวทรานซีสเตอร์ชนิดนึงครับ เป็นคำเรียกง่ายๆ สั้นๆของ มอสเฟท และ เฮกเฟท
(FET ย่อมาจาก Field Effect Transistor ครับ)ส่วนจะเป็น มอส หรือ เฮก ก็แยกกันไปอีกครับ
ถ้าท่านเขียนว่า เฟส มันกลายเฟสของสัญญาณไปเลยครับ
....ส่วนเบอร์ที่ท่านถามมามันเป็น ทรานซีสเตอร์เหมือนกันครับ แต่เป็นแบบ ไบพอลาร์ ครับ (Bipolar Transistor)
ช่วยเรียกให้ถูกด้วยครับ ผมอ่านหัวข้อกระทู้หลายๆกระทู้แล้วอึ้งไปหลายทีแล้วครับ
พื้นฐานอีเลคทรอนิคส์ง่ายๆ กรุณศึกษาด้วยครับ....ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่อยากให้เรียกให้ถูครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 03:37:34 pm »
<<...เฟต,เฟท คือตัวทรานซีสเตอร์ชนิดนึงครับ เป็นคำเรียกง่ายๆ สั้นๆของ มอสเฟท และ เฮกเฟท >>
เฟทก็คือเฟทจะเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับรูปร่างอาจเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ชนิดเดียวกัน
อาจทำหน้าที่ขยายเหมือนกันแต่คุณสมบัติและโครงสร้างภายในต่างกันครับ
ผิดพลาดยังไงก็ขอให้ผู้รู้แก้ไขให้ด้วยผมก็ความรู้น้อยเหมือนกันครับ
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 04:17:38 pm »
metal–oxide–semiconductor field-effect transistor (MOSFET, MOS-FET, or MOS FET)
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
taoybb
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 08:34:10 pm »
ตัวถังแบบยายอวกาศ  ยังมีขายอยู่ครับ
แถวบ้านผมมีเกรดให้เลืกเลยครับ ถูกสุด 20บาท อย่างแพง(เกรดสูงๆ แบบพวกเครื่องเสียงตัวแพงๆใช้กัน)ก็มีตั้งแต่ 70-120บาท แต่ถ้าผมจะเอาไปใช้ในภาคจ่ายไฟควรใช้แบบไหนดีครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 10:06:44 pm »
<<(FET ย่อมาจาก Field Effect Transistor ครับ)
ผมเห็นตั้งแต่ที่แรกแล้วครับ ขอโทษที่ครับที่มองความหมายต่างกันออกไป
kognan
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 08:36:43 am »
อยากให้ที่ดูที่ http://www.es.co.th สามารถส่งทาง ปณ. ได้ดว้ย
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 05:41:55 pm »
เบอร์นี้ใช้มากที่สุดในบรรดาเครื่องเสียงที่ขายตามท้องตลาดบ้านเรา
  ส่วนใหญ่จะใช่กับไอซี 741 ครับ
นอกนั้นก็จะใช้กับหม้อน็อคปลา  Grin  ลืมแล้วเบอร์ไร  ไม่ได้ทำซะนาน
คงจะเลิกผลิตยาก
servicemode
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 11:08:36 am »
เรียนพี่น้องครับ
เห็นด้วยกันท่านมากๆเลยครับ กรุณาเรียกให้ถูกด้วยครับเผื่อมีเด็กที่กำลังเรียนเขามาเข้ามาดูจะได้เป็นความรู้ให้เขาได้
ไม่มีนายกคนไหนในประเทศไทยที่ไม่โกงเท่าที่เคยมีมา
แต่ไม่มีนายกคนไหนทำให้ประชาชนเท่าทักษิณ
nan2531
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2008, 10:36:51 am »
มีครับร้าน ณัฐพงษ์ ก็มีขายครับ ราครตัวละประมาณ 17 บาทครับ
