สอบถามการต่อโซล่าเซลล์
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:34:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการต่อโซล่าเซลล์  (อ่าน 7224 ครั้ง)
supervr4
กระทู้: 13
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 07:38:23 am »
สอบถามวิธีการต่อโซล่าเซลล์หน่อยครับ ผมมีแผงโซล่าเซลล์อยู่แผงหนึ่งครับและแบต 12v หนึ่งก้อน
ผมอยากจะใช้โซล่าเซลล์ชาจร์แบตไม่ทราบจะต่ออย่างไงอะครับ สามารรต่อตรงได้เลยป่าวครับ ขอบคุนครับ
HomdanG
กระทู้: 37
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 01:33:16 pm »
ขนาด solar กี่วัตต์ครับ การจะชาร์ตเข้าแบตต้องมีตัวควบคุมการชาร์ดครับ ที่เรียกว่า solar control charger ครับ ถ้าอยากรู้ว่าจะชาร์ดเข้าbatt. ได้หรือไม่ได้นั่น ลองดูด้านหลังแผง solar cell ดูนะครับว่าจ่ายกระแสชาร์ตได้สูงสุดเท่าไหร่ ต้องชาร์ตกระแสได้ 10% ของ battนะครับ
supervr4
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 08:18:02 pm »
ผมวัดไฟที่ได้จาก solar cell ได้ประมาน 6 v อะครับ แล้วจะดูยังไงว่ามันมีกี่ w. อะครับ วัดไม่เปงอะครับ - -*
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 08:32:57 pm »
ก็กะเอาคร่าวๆตามขนาดก็ได้นะครับ ถ้าแผงเล็กก้ไม่กี่วัตต์เองครับ ได้ไฟมาแค่6โวลท์เองก็เอาไฟนี้ไปชารท์ถ่านมือถือน่าจะได้นะ เพราะโวลท์ที่ใช้ชารท์จะมากกว่ากันไม่มากนัก แต่กว่าจะเต็มไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ ลองๆดูนะครับ..   :
   Cheesy                Cheesy                    Cheesy              Cheesy             Cheesy
                                        Kiss
supervr4
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 09:23:08 pm »
ผมลองชาร์ตแล้วครับชาร์ตทั้งวันเลยมันได้แค่ 6v. อะครับ อีกวันก้อชาร์ตมันก้ออยู่เท่าเดิมอะครับทามไงดีอะ
พอดีทามเปงโครงงานอะครับแล้วใกล้ส่งแล้วด้วย ถ้าเพิ่มโซล่าเซลล์อีกแผงจะได้มัยครับแล้วตอนนี้แผงละเท่าไรครับ
xxxstorm
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 03:44:38 pm »
ใช้ 3 แผงครับแล้วต่ออนุกรมกัน จะได้ไฟประมาณ 18 V แล้วทำการแล็กคูเลทให้เหลือ ประมาณ 13.8 V ส่วนระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับกระแสจากแผงว่าจ่ายเท่าไร
supervr4
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 07:31:08 pm »
แล็กคูเลท คือ อะไรหรอครับ Angry Angry พอดีไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้าอะครับ แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 08:24:47 pm »
  ประมาณนี้หรือเปล่า ครับ
