ขอความช่วยเหลือด้วยครับ DISTAR รุ่น DT 25K7 อาการ hor ไม่ทำงาน ขอบคุณครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:15:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ DISTAR รุ่น DT 25K7 อาการ hor ไม่ทำงาน ขอบคุณครับ  (อ่าน 6563 ครั้ง)
ko999
กระทู้: 321
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 08:19:23 pm »
 Cheesyไฟ 9v มีปัญหาครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 08:27:25 pm »
http://tuu2522.leksound.net/CIRCUIT/TV/DISTAR/DT-25K7_DT-29K7_tu2522.pdf
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 08:10:45 pm »
 Cheesy Cheesy
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 10:42:27 pm »
ซ่อมยังไม่เสร็จเลยครับ อาการ Hor ไม่ทำงาน ลองไล่ดูแล้ว ไฟ B+  140vปกติไหมครับ  ไฟจ่ายให้ IC ประมาณ 24 v แต่ที่มีปัญหาคือไฟที่จ่ายให้ IC reg 9v(PQ09 ic 4ขา) ถ้าลอยขา in จะวัดไฟได้ประมาณ 10v แต่ถ้าบัดกี เข้าไฟจะตกทันทีเลย ผมลองเปลี่ยน ic 9vแล้วครับ เหมื่อนเดิมครับ
ทีนี้ผมลองเอา IC reg 7809 สามขามาดัดแปลงขานิดหน่อย วัดไฟขา3 out ได้ครับแต่ได้ประมาณ 7v ผมไม่รู้ว่าอาการแบบนี้ติด โปรเทคหรือไม่
ถ้าติดโปรเทค มีตัวไหนบ้างครับ และต้องไล่วงจรจากไหน ไปไหนครับ ขอบคุณครับผม Cheesy Cheesy
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 12:20:17 pm »
หาโปรเทคไม่เจอครับ   Cheesy Cheesy
sangwean
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 09:38:16 am »
ผมก็ติดปัญหาเดียวกันครับ รบกวนด้วยคนครับ
หาไม่เจอเหมือนกัน
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 09:56:26 am »
ลองดูเป็นแบบนี้หรือป่าว แล้วลองใล่วงจรกันดูต่างคนต่างก็มีวงจรกันแล้วลองดูน้ะครับ HAPPY2!!
sangwean
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:35:45 am »
ลุงเคี้ยงครับ ผมเข้าใจว่าที่ขา 7 ต้องมีไฟจ่ายออกมาเพื่อเป็นสัญญาณ ON ให้กับ REG  PQ09RD11 ทำงาน  แต่เนื่องจากว่า CPU ยังไม่ทำงานจึงไม่จ่ายไฟออกมา  ผมควรไปไล่ฝั่ง
protect ขา 31 ว่าติด Protect ตรงจุดไหน
ผมสรุปเอาเองครับ รบกวนลุงเคี้ยงแนะนำด้วยครับ กลัวจะหลงประเด็น และที่ขา 31
ระบบ Protect จะทำงานในระดับ Hi หรือ Low ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:59:19 am »
ไฟ9vไม่มีก็ตัด เวอร์เสียมันก็ตัด และอะไรต่อมิอะไรอีกมากที่จะทำให้ตัด
มาถามผม แล้วไม่ใล่ดูตามวงจรเลยหรือ ว่ามันมีกี่ทางที่ทำให้ตัด ลองลอยดู
แล้วเปิดเครื่องดูทีละตัวก็จะเจอเองน้ะผมว่า ผมก็เกิ่นให้พอเป็นแนวทางแล้ว
นี่ก็ให้ภาพ ในการให้ตรวจสอบมาอีกและให้ใช้ความคิดของ ตนเองบ้างเดียว
จะคิดไม่ออกเอาแต่ถามลูกเดียว ผมว่าผมก็ชี้แนะมาให้เป็นแนวทางแล้วลองดูครับ
 ดูในภาพแล้วตรวจหาว่าอะไรทำให้ ไม่มี H-VCC
sangwean
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 11:31:46 am »
