พานา TC-29FJ50B เปิดแล้วสักครู่โปรเทคครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 10:34:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พานา TC-29FJ50B เปิดแล้วสักครู่โปรเทคครับ  (อ่าน 8629 ครั้ง)
tri2352
กระทู้: 45
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 04:02:59 pm »
พานา TC-29FJ50B เปิดแล้วสักครู่โปรเทคครับ  เปิดเครื่อง กดเลื่อนช่อง ไฟแดงกลายเป็นเขียว ได้ยินเสียงรีเลย์ตังแตกๆ เบาๆ วัดไฟที่ฮอรเอ้า 135v วูบลงตามเสียงรีเลย์  หน้าจอไม่ขึ้น ประมาณ1นาที รีเลย์ตัด ไฟแดงขึ้น เครื่องโปรเทคครับ ผมวัดRที่ผ่านมาขาB+ 6.2 วัดได้7โอหม์ .....ไม่มีตัวใหนส่อพิรุทเลยครับ ...ขออนุเคราะจากพี่ๆด้วยครับ
ปล...ย้ำทั้งบอร์ดแล้วครับ ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 04:29:00 pm »
ไม่ทราบว่าแท่น GP3 หรือเปล่าครับ ถ้าใช่
 - B+ 140 V นะครับ ลองลอย Load เช็คไฟก่อนครับ
แล้วแจ้งมาครับ
tri2352
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 06:19:47 pm »
น่าจะเป็นแท่น gp3นะครับ เพราะมันไม่ได้เขียนใว้ครับ  ต่อหลอดแล้วหลอดติดปกติกระพริบตามจังหว่ะรีเลย์ ได้140vครับ  1นาทีตัดโปรเทคเหมือนเดิมครับพี่ ทำไงต่อดีครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 06:30:59 pm »
งั้นลองเอามิเตอร์จิ้มที่ขา 34 IC601 วัดรอเลยนะครับ
ปกติขานี้เป็นสภาวะ Low มีไฟประมาณ 1 V นิดๆครับ
ถ้ามีมากกว่านี้จะเป็น Protect ครับ
ลองทำตามไปทีละขั้นตอนนะครับ จะได้เข้าใจครับ
tri2352
กระทู้: 45
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 07:26:35 pm »
ใช่ครับพี่ มีประมาณ 1.8v ครับ แล้วทำไงต่อครับพี่ เกรงใจพี่เหมือนกันครับ ทานข้าวหรือยังครับ ผมทานไปด้วยอ่านกระทู้พี่ไปด้วยครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 07:51:57 pm »
ฮืม.....แปลกจัง ไฟน้อยจังเลย เลยไม่รู้ว่าจะ Protect หรือเปล่า
เอาเป็นว่าให้ท่านลองลอย D583 ดูเลยซิครับ แต่อย่าเปิดนานนะครับ
สำหรับข้าวมื้อเย็น กินเมื่อกี้เองครับ เรียบร้อยแล้วครับ
tri2352
กระทู้: 45
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 08:09:20 pm »
เหมือนเดิมครับพี่ ตอนนี้ผมไส่กลับไปแล้วนะครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 08:25:36 pm »
งั้นก็ตัดเรื่อง Protect ไปเลยครับ
ย้อนกลับมาดูที่ภาคจ่ายไฟใหม่อีกครั้งครับ
ดูเรื่องไฟต่ำหลังหม้อแปลง Switching ครับ
เช็คไฟ 8 V ไฟ 5 V ที่ IC851 ขา 6 ขา 7
ตัวนี้ก็เป็นบ่อยนะครับ จิ้มมิเตอร์รอที่ขา 6 หรือ 7 แล้วกด Power นะครับ
เพราะ IC ตัวนี้จะทำงานเมื่อมีคำสั่ง Power on เท่านั้น
และก็เช็คไฟที่ IC601 ดูด้วยครับ
และก็อีกจุดคือที่ตัวรับรีโหมดนะครับ
ประมาณว่าตัวรับนี้ช็อต ไฟ 5 V ลงกราวด์ไปน่ะครับ
ลองดูด้วยครับ
tri2352
กระทู้: 45
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 09:07:37 pm »
ตามที่พี่บอกล่าสุดไฟปกติครับพี่  อ่อลืมบอกพี่ไปครับว่าผมกดสวิทค้างไว้นะครับ เสียบปลั๊กแล้วต้องกดปุ่มขึ้นหรือลงเครื่องถึงจะทำงานครับ ชักเหนื่อยแล้วสิครับพี่ แต่ก็ยังอยากรบกวนพี่อยู่นะครับ วันนี้ดึกแล้วไว้พี่ตื่นมาค่อยตอบผมก็ได้ครับ ว่าแต่พี่ช่วยผมซ่อมมา2-3เครื่องแล้วผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยนะครับ ผมชื่อไตรครับ อยู่ลำปาง แต่เวลาซื้ออะใหล่มักจะไปเชียงใหม่ครับ บ้านอยู่เชียงใหม่นะครับ ขอบคุณครับพี่
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 09:32:43 pm »
อ้างถึง
อันนี้ลองหาตัวใหม่เปลี่ยนดูนะครับ จะได้ตัดตัวที่สงสัยออกไปนะครับ
แล้วก็ลองดูคำสั่ง STB นะครับ ว่ามันหายไปได้ยังงัยนะครับ
ว่ามันหายไปตั้งแต่ต้นทางเลย หรือมาหายที่ Q ทั้ง 2 ตัวในรูปครับ
อดีตก็อยู่เหนือตอนล่างครับ
แต่ปัจจุบันอยู่ปทุมครับ
     wav!!
tri2352
กระทู้: 45
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 10:05:04 pm »
หมายถึงเปลี่ยนตัวใหนครับ ส่วนทรานซิสเตอร์ต้องลองวัดดูใช่ไหมครับ แล้วถ้ามันเสียจะมีเปลี่ยนใหมครับ ขอบคุณครับ
tri2352
กระทู้: 45
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 11:30:14 am »
เปลี่ยนแล้วครับพี่ Qทั้ง2ตัวก็ดีอยู่ครับ ตอนนี้ผมเบนเป้ามาที่ ic ver  กับ fbt ครับ ว่าแล้วก็รบกวนพี่ขอวงจรหน่อยครับ ขอบคุณมากๆครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 11:52:53 am »
ถ้า Yoke และ FBT เสีย ที่ขา 34 EHT/Protect ต้องมีไฟซิครับ วงจร Prot ต้องทำงานต้องทำงาน
เดี๋ยวเอาวงจรไปดูก่อนครับ เดี๋ยวช่วยครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Panasonic/GP_3.pdf
tri2352
กระทู้: 45
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 03:52:35 pm »
ขอบคุณมากๆๆๆครับพี่ทูลย์ ตอนนี้คืนเค้าไปแล้วครับ ลูกค้าเร่ง งานเร่งมากไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไรครับ เอามาให้เมื่อวาน มาดู3-4รอบ วันนี้มาอีก2-3รอบ ก็บอกเค้าแล้วว่าเราจะแจ้งไปแต่ก็ยังมาเรื่อยๆเลยตัดใจ คืนไปดีกว่านะครับ หวังว่าคงจะได้รับความช่วยเหลือจากพี่ทูลย์อีกนะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับพี่ทูลย์
