ยังไงก็ไม่ดังครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:24:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ยังไงก็ไม่ดังครับ  (อ่าน 5367 ครั้ง)
weston
กระทู้: 188
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 10:45:41 am »
มินิคอมโป ยี่ห้อ SONY รุ่น HCD-RV222 ตอนรับเครื่องมาทีแรกเป็นอาการแบบนี้ครับ เปิดเครื่องติดครับ CD TAPE TUNER เล่นได้ปกติครับแต่เร่ง VOLUME แล้วตัดเป็น STANBY ครับ มีเสียงนะครับ (แต่เบามาก) หลังจากเช็คดูแล้วพบว่ามีเศษสายของลำโพงนั่นแหละครับช๊อตอยู่ตรงขั้วลำโพงด้านหนึ่งครับ ผมเลยเขี่ยออกแล้วลองเปิดเครื่องครับ ก็เป็นอาการเดิมครับ ก็เลยคิดว่า STK 403-130 เสีย ก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่ (ซื้อมาจากร้านเหมียวอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตัว และจากอมร 1ตัว กันเหนียวครับ) แต่เปลี่ยนแล้วเงียบครับ เร่งยังไงเครื่องก็ไม่ตัดแล้วครับแต่เงียบครับ(รีเลย์ ต่อนะครับ) ผมเลยทำการงัดออกมาดูครับเทียบกับของเดิมที่มากับเครื่อง (ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับ) เลยใส่ตัวที่2 ที่ซื้อมาจากอมรเข้าไป เหมือนเดิมครับเงียบสนิทครับ (IC STK เย็นเฉียบเลยครับ) ผมเลยวัดไฟที่ขา IC STK 403-130 ได้ดังนี้ครับ
ขา1. -49.18 V ,ขา2. -49.18 V  ,ขา3. 49.17V  ,ขา4,5,6,7. 0V (เป็นขาต่อไปที่ลำโพงครับ) , ขา8. 48.9V,  ขา9,10 ,11,12,13.  0V , ขา14,15 (มีสัญญาณเสียงเข้าอยู่ครับเช็คแล้วเรียบร้อยครับ )   *ใครเคยทำอาการแบบนี้บ้างขอคาวมช่วยเหลือหน่อยครับ*
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 11:44:16 pm »
อาร์ค่าต่ำ10กับ100โอมห์วัดดูรึยังครับ
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 10:37:44 am »
R ทั้งหมดในชุดขยายเสียง ทรานซิสเตอร์ทั้งหมดเช็คหมดแล้วครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 01:33:56 pm »
ปกติไม่เสียสับซ้อนขนาดนั้นคงไล่วงจรในส่วนของขยายเองครับงานนี้  ไม่เจอกับตัวก็บอกอยากเหมือนกันครับ
RV22ไล่แทนได้ครับ
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 02:47:42 pm »
RV 22 ส่วนของภาคขยายจะไม่เหมือนกันเลยครับ ท่านใดมีวงจรตรงรุ่นบ้างครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 11:08:25 pm »
ขอโทษที่ครับเบอร์ขยายเบอร์เดียวกันนึกว่าเหมือน
aor002
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 12:08:45 am »
ลองถอด ic ออกแล้วเปิดดูวาตัดหรือเปล่าถ้าตัดต้องไล่ชุดอิ่นครับ
suthons99
กระทู้: 72
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 08:40:25 pm »
ลองดูไฟ +/- 7vก่อนซิครับหายไปชุดนึงก็ไม่ดังนะครับเป็นไฟเลี้ยงภาคปรีครับเพราะคุณบอกว่ารีเลย์ต่อแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาที่stk
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 11:28:08 am »
ปิดงานแล้วครับ (ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ) สิ่งที่หาเจอคือ Q308 ขาดครับ เป็นชิปติดปริ้นอยู่นะครับ ตอนแรกก็วัดในปริ้นนั่นแหละครับแต่พอเอาหัวแร้งไปแตะนิดเดียวขาหลุดออกมาเห็นๆ เลยครับ ตัวนี้ทำหน้าที่สวิตช์ คำสั่ง Stanby ที่ STK ขาที่ 13 ครับขานี้ต้องได้ 0.6 V ครับ STK ถึงจะทำงานครับ
