ขอรบกวนพี่ๆๆทุกคนและปรัมมาจาร์น ด้วยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:30:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอรบกวนพี่ๆๆทุกคนและปรัมมาจาร์น ด้วยครับ  (อ่าน 7151 ครั้ง)
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 11:49:27 am »
คือผมหาหนังสือเล่มนี้มานานแล้วครับแต่ไม่รู้เล่มไหนมีคนบอกว่าเก่าแล้วหายาก เลยขอรบกวนพี่ๆๆทุกคนมานะโอกาศนี้ครับ
อยากได้วงจร
ใครพอมีวงจร หรือหนังสือเล่มนี้ ขอรบกวนมานโอกาสนี้ด้วยนะครับ
เพาเวอร์ซับวูฟเฟอร์ ...ฟ้าคำราม... กำลัง 70 วัตต์
ของหนังสือ Electronicshanbook ที่ใช้วงจรที่มีการบูสต์อั๊พแบบเดียวกับเครื่องไฮเอ็นด์ คู่เอ้าต์พุตทรานซิสเตอร์ 2sc2922 กับ 2sc1216
ขอบคุณที่เข้ามาอ่านนะครับ
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 11:54:11 am »
โทษทีครับลืมเมล
Bt_oo@hotmail.com
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 06:42:18 pm »
มีแต่ 100W อะครับ
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 09:34:35 pm »
แล้วมีวงจรไม้ครับ
คือผมยังงงๆๆกับวงจร ที่ว่า ซัพเนียอะครับ
ต้องอยู่ที่คนออกแบบมาขยายช่วงความถี่ตำเฉพาะหรือป่าวครับ
มีวงจรไม้ครับขอหน่อยครับ
taoybb
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 09:40:15 pm »
อ้างจาก: อ้างจาก www.webphand.com
สำหรับคนที่ไม่มีซัฟวูฟเฟอร์(Subwoofer) หรืออยากทำ
เบื่อไหมที่เราดูหนัง แล้วข้างบ้านก็ดูหนัง เกี่ยวกับไดโนเสาร์เหมือนกันแต่!!ทำไมของเราถึงเสียงเหมือนแมว คำรามหรือกะทืบพื้น แต่ข้างบ้านเหมือนไดโนเสาร์กะทืบจริงแถมบ้านสะเทือนด้วย
   แก้ได้โดยวงจรชุดนี้คับ วงจรชุดนี้คือวง SUBWOOFER หรือตัวขับเสียงมหาเบส แบบว่าถ้าไม่มีก็เสียงทุ้มหดๆหนี แต่ถ้ามีเล่นเอาบ้านสะเทือนเลย (ผมเคยทำไว้ตัวนึงเหมือนกับตัวนี้ที่ให้ไป เล่นซะกระจกแตกเลย (ทำตู้ไม้ทดสอบแรง โดยใช้กระจกเป็นหนู)ตัวที่ทำแตกกำลังขับแค่ 48W แต่ตัวนี้ 100W ) ตัวขับก็แค่ไอซีตัวกระจิดแต่ทำบ้านหลังใหญ่สะเทือน!! พลังเกินตัวมากๆ
   พอพี่ๆทำแล้วทีนี้ เปิดให้กระจุยเลย เอาไว้แข่งกะบ้านข้างได้เลย!!
คำเตือน: ห้ามเปิดดังเกินในกรณีอยู่ในหอพัก/คอนโด/Town House  มิเช่นนั้นอาจมี แม่ไม้มวยไทย มาหาคุณ
Feature:
Output: 70W RMS
Voltage: 15V  3-5A
Hz: 30-100 (ปรับค่าได้)
VR Hz: 20-120Hz (ปรับค่าได้)
Resource:
Power: 15V
Ampare
  Minimum: 3A
  Recomend: 5A up
Speaker*
  Minimum: 100W
  Recomend: 120W UP
  OHM of Speaker: 8 Ohm
  ลำโพงที่คู่ด้วย(เสียง กลาง+แหลม): 80-120W
*ลำโพงที่ใช้ควร 6 นิ้วขึ้นนะครับ เพราะเคยเจอแล้ว ตอนที่ทดสอบก่อนนำส่งเล่นซะลำโพง 4 นิ้ว Plasticทั้งอัน ขอบยางอย่างดี 100W ดอกละ 400บาทกว่าๆ เป็นชิ้นๆเลยตัวนี้ (เออ มันคงไม่เป็นชิ้นๆ ถ้าอัดไม่ซะเต็มที่+ปรับความถี่ต่ำสุด)
Link:
   Primary
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=1527278543SFPZ69CHMB5NQ4EHSTSI
   Secondary
http://www.goofile.com/349A0D7M3G2U/subwoofer.zip.html
Password to Extract: taoykiller
อย่าตกใจงบประมาณนะครับ ก็แค่ 3500 ราคาบ้านหม้อ แต่ก็คุ้มค่าราคายิ่ง ไม่ต้องซื้อตัวเป็นหมื่นก็ดีแล้ว ตัวนี้ผมเคยทำส่งอาจารย์ สิ่งที่อาจราย์บอกว่าคือ "เสียงดีเหมือนตัว 20000 กว่าเลย ไปเอาแบบมาจากไหนนะ" อันนี้เป็นเรื่องจริง แต่เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เฮ้อ
taoybb
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 09:41:10 pm »
ผมเอาที่ผมเคยลงไว้ในเว็บป่านมาให้ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 11:25:43 pm »
เป็น ฉบับที่ 12  เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2539
น่าเสียดายที่ผมไม่มีฉบับนี้ครับ
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 12:44:52 am »
ขอบคุณพี่ๆๆมากเลยครับ
ขอเก็บไว้ด้วยความเต็มใจครับ
คือว่าผมอยากได้แบบวงจรขับที่เป็นทรานซิสเตอร์นะครับ
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 12:58:50 am »
ดูวงจรแล้วครับน่าจะเสียงดีครับ
มีวงจรป้องกันด้วย
ของผมทำไว้แล้ว 60 วัต แต่ไม่มีที่บ้องกันลำโพงแถมลาย PCB ic ขาไม่ตรงอีก คือขาคราดเคือน ไปนิดอะครับ
สงสัยของพี่น่าจะใช่อะครับ ม้อแปลง 3-5A เลยหรอครับ
ของผม 60วัต หนังสือบอก 1.5 A เอง
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 02:21:14 pm »
หม้อแปลง 5A ไปเลยครับ เสียงจะได้ไม่แตก
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 09:39:39 pm »
ขอบคุณครับที่แนะนำครับ
 จะได้พังเหลงแย้ว
น่าจะพังสนุกครับ เผื่อดูหนัง
taoybb
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 09:56:43 pm »
อย่าเอ็ดเรื่องงบไปครับ งบตัวขับไม่รวมกล่อง 3500 กว่าๆแล้วครับ ราคาบ้านหม้อนะเนี่ย ถ้าพี่จะทำตู้ที่เหมาะกับตัวนี้(ผมมี) ราคาประมาณ 3700บาท อิอิ เห็นราคาแล้วจะหนาว ตัวนิดเดียวแต่แพง
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 02:23:04 am »
ผมอยู่ตั้งเจียงใหม่แนะ
เป็นแอมป์ตัวแรกที่จะทำเองคนเดียวนะครับ
แต่แผ่นปริ้นนะคงไม่สวยแน่เลยครับ
เป็นแอมป์ที่น่าสนใจมากๆๆครับ
แต่แค่แผ่นปริ้นปร่าวมีขายไม้ครับ
สงสัยลงทุกละยะยาวแล้วนะเนีย
กะใช้ชั่วชีวิตเลยละ
รบกวนเรื่องตู้ลำโพงด้วยนะครับ
ใช้ดอกลำโพงยี้ห้ออะไรเอ่ย
taoybb
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 07:51:11 am »
ปริ้นเปล่าไม่น่าจะมีขายอะครับ
ส่วนเรื่องตู้ก็ หาซื้อจะดีกว่าครับ ทำเองมันแพง ไม่ค่อยสวย ลำบากมาก ซื้อสำเร็จเลยแถวบ้านผม 1000ต้นๆเอง แค่ตู้+ลำโพง สวยด้วย
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 12:06:01 pm »
-ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ
