ขอคำแนะนำ Distar DT-3201 ไฟ B+ ไม่จ่ายครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:25:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ Distar DT-3201 ไฟ B+ ไม่จ่ายครับ  (อ่าน 2563 ครั้ง)
big_aon
คะแนน-1
กระทู้: 14
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 10:40:09 am »
อาการมีดังนี้ครับ จอมืดเปิดไม่ติดเลยครับผม ลองวัดไฟที่ C ตัวใหญ่ดูแล้วมีไฟมาปกติ แต่พอลองวัดไฟ B+ ปรากฎว่าไม่มีครับแล้วไอ้ไฟ B+ มันออกมาจาก T-801 หรือเปล่าครับ มีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ STR-58041 พัง ลองเช็คดูตัวต้านทานแล้วไม่เจอตัวพังครับ ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับผม
ปล.ถ้าเป็นไปได้ขอวงจรรุ่นนี้ด้วยน่ะครับ Distsr DT-3201 Sad
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 10:54:55 am »
เอามิเตอร์ตั้งRx1 แล้ววัดที่Cตัวใหญ่ค่าประมาณ400v ดูครับ ถ้าขึ้นสองครั้งยังมีตัวช็อตอยู่ ให้ลอยขาอุปกรณ์ไอซี ออกทั้งหมด แล้วลองวัดใหม่อีกครั้ง เข้มมิเตอร์ต้องขึ้นหนึ่งครั้ง ถ้าเป็นไปตามนี้ไอซีเสียครับ wav!!
mone148
กระทู้: 44
mone148@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 11:15:41 am »
 wav!!
ร้านมือ1อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 24/1 หมู่ 18 ถ.ไทยพานิชย์ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
ติดต่อ : 042798136,0870697087
big_aon
คะแนน-1
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 11:45:06 am »
1. ถ้าขึ้นสองครั้งยังมีตัวช็อตอยู่ อันนี้ต้องสลับขั้วมิเตอร์ไหมครับ
2. เมื่อเราลอยขาไอซี(STR-58041)แล้ว วัดที่ C ตัวใหญ่ เข็มมิเตอร์ต้องตีขึ้นแล้วค่อยๆลดลงมาอ่ะป่าวครับ
3. ถ้ามันไม่ช็อตเราควรดูตรงจุดไหนต่อครับ
ปล. 1 ตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็คเครื่องตามที่บอกเลยอ่ะครับ เพราะยังอยู่ที่โรงเรียน เครื่องอยู่ที่บ้าน
       2 ขอรายละเอียดเพิ่มน่ะครับ  Cheesy
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 12:02:53 pm »
 - ลอย TR Hor ต่อ Load
 - แล้วลองวัดไฟ B+ ใหม่ซิครับ
 - ถ้ามีไฟ ก็ไปเช็คทาง Hor Out
 - ถ้าไม่มีไฟก้เช็คภาคจ่ายไฟนั่นแหละครับ
 - โดยลองเปิดเครื่อง ( ต่อหลอดไฟเป็น Load ใว้นั่นแหละ ) และก็ปิด
 - ลองดูซิว่า มีไฟค้างที่ C 300 V มั้ย
 - ถ้าไม่มีไฟค้าง ก็แสดงว่าภาคจ่ายไฟทำงานแล้ว แต่มีอุปกรณ์ O/P ช็อตอยู่ ที่ไม่ใช่ Hor เพราะว่าเราถอดออกไปแล้ว
 - แต่ถ้ามีไฟยังค้างอยู่ที่ C 300 V แสดงว่าภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงาน
 - ตรวจเช็ค R Stard , C ตัวเล็กฝั่งกราวด์ร้อน , Zener และสุดท้ายก็ STR
 - และก็อยากให้ท่านลองไปศึกษาตรงนี้ด้วยครับ       http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
