วิธีดูดเก็บสารทำความเย็นจากระบบเข้าถัง
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:24:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีดูดเก็บสารทำความเย็นจากระบบเข้าถัง  (อ่าน 11593 ครั้ง)
pagacit
กระทู้: 6
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 08:50:31 am »
รบกวนขอวิธีดูดสารทำความเย็นจากเครื่องทำความเย็นมาเก็บเข้าถังเพื่อนำไปใช้ใหม่ เพื่อป้องกันโลกร้อนด้วยครับ
pagacit
กระทู้: 6
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 11:47:36 am »
ไม่มีท่านใดให้ความรู้เลยครับ
tum
กระทู้: 62
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 11:57:15 am »
ไม่แน่ใจว่าจะถูกหลักหรือเปล่านะครับ ที่เคยทำก็คือ ใชถังเปล่าแว็คให้ ศูนย์ญากาศแล้วใช้เกจ เข้าทางฝั่งดูด  ให้ถังดึงน้ำยากลับ
และก็ไม่ต้องเดินเครื่องนะครับ ถ้าจะไห้ดูดได้เยอะ ควรแช่ถังให้เย็นด้วยยิ่งดีเลยครับ
( ก่อนดูดน้ำยาเข้าถังควรไล่อากาศที่สายก่อนนะครับ )
รอผู้รู้มาให้ข้อมูลอีกที
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 05:22:39 pm »
มีเครี่องขายครับ แต่ทำเองก็ไม่ยาก เอาง่ายๆก่อนถังน้ำยาว่างๆ แว็กซ์อากาศออกให้หมด ปิดวาล์วไว้ก่อนทำเหมือนจะเติมน้ำยาและ
แช่ถังให้เย็นจัด ต่อสายเข้ากับหัวเติมน้ำยาทีเครื่องเย็น(Suction) ไล่ลมออกทิ้งหนิดหน่อย เปิดวาล์วถังทีแช่เย็นไว้
น้ำยาจะไหลกลับเอง ถ้าถังเย็นจัดออกได้เกือบหมด ปิดถังเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป สำหรับเครื่องสูบเอาไว้งวดหน้าครับ
"CHIAB"
pagacit
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 10:14:17 am »
ขอบคุณพี่ๆมากครับ และอย่าลืมตอบเรื่องการทำที่สูบเอง และการใช้เครื่องสูบด้วยนะครับ
jintana
กระทู้: 29
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 06:12:36 pm »
น้ำมันที่ปนมากับน้ำยาจะเป็นไรไหมครับ
แล้วมีเครื่องดักน้ำมันไหมครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 06:20:03 pm »
น้ำมันที่ปนมาไม่มีปัญหา เวลาเราใช้กลับไปอย่าคว่ำถังมันไม่ออกมา ถ้ามีเยอะก็ควำถังแล้วเปิดออกที้ง กลัวความชื้นมากกว่า
เวลาเอากลับเข้าถังต้องทำให้สอาดพอ
"CHIAB"
jintana
กระทู้: 29
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 06:29:51 pm »
อยากทราบข้อมูลของเครื่องดูดน้ำยาเก็บหน่อยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 05:58:23 pm »
ใช้คอมพ์ประมาณ 1/2 Hp แรง เชื่อมหูจับด้านบนไว้หิ้ว หรือจะโตกว่าก็ได้แต่จะหนักหน่อย
เชื่อมท่อดูดสองทาง เข้า-ออก ใส่ฟิลเตอร์ของแอร์แบบมีเกลียวทั้งสองด้าน หันให้ถูกตามลูกศรเข้าออก
ป้องกันความชื้น ต่อด้านดูดกับด้านที่เติมน้ำยาผ่านเกจ (พอติดลบก็ปิดได้เลย) และต่อด้านออกเข้ากับถัง
น้ำยา ถ้าต้องการให้เร็วแช่ถังให้เย็นด้วยน้ำแข็ง ใช้เสร็จปิดฝาทั้งสองด้านให้แน่น ห้ามใช้คอมพ์ตัวนี้ไปแวกซ์อย่างอื่น
มันจะดูดความชื้นมาเก็บไว้ภายในคอมพ์สกปรก ใช้ไปนานๆก็เปลียนฟิลเตอร์ไดรเออร์ซะหน่อย ก่อนเปิดเข้าถังควรไล่ลม
ออกที้งเสียหน่อย ไม่ยากนะครับ เครื่องของฝรั่งราคาประมาณ 400,000 นึกว่าจะหลอกขายเราได้
"CHIAB"
pagacit
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 08:47:30 am »
ขอบคุณมากครับ จะลองไปทำดู ประหยัดเงินได้เป็นแสนเลย
jintana
กระทู้: 29
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 09:46:12 am »
ขอบคุณครับ  ต่อไปไม่ต้องปล่อยน้ำยาทิ้งแล้ว ประหยัด+ลดโลกร้อนด้วยครับ อิอิ
jintana
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 10:12:05 am »
รบกวนอีกนิดครับ ผมมีคอมพ์ AE 2415 AK น้ำยาR12  เอามาดูด R22  ได้ไหมครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 11:46:28 am »
ดูดเบอร์อะไรก็ได้ครับ เพราะเราใช้เสร็จแล้วจะไม่มีน้ำยาอะไรตกค้างในคอมพ์ อีกอย่างการดูดน้ำยามาเก็บไม่มีแรงอัดมาก
น้ำยาไม่ทันเป็นของเหลวก็เข้าไปในถังหมดแล้ว ข้อควรระวังอย่าให้อากาสเล็ดลอดเข้าในถังได้ ระวังอย่าให้น้ำยาที่จะเก็บปนกัน
ถ้าปนกันเมื่อไรน้ำยาจะเปลี่ยนเบอร์ไปเลย น้ำมันคอมพ์ตัวที่ใช้ดูดควรจะเทออกให้เหลือเพียงครึ่งเดียวพอ เวลาเดินคอมพจะไม่ปลิว
ออกมาทางท่อขาออก คอมพ์ไม่ทันร้อนน้ำมันชื้นๆยังเดินได้ตั้งนาน
"CHIAB"
tum
กระทู้: 62
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 12:07:08 pm »
 Cheesyมาเก็บความรู้ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 03:10:39 pm »
 Lips Sealed
"CHIAB"
jintana
กระทู้: 29
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 11:31:49 am »
