winai4u-LSV team
คะแนน 673
ออฟไลน์
กระทู้: 3025
« เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 08:58:23 am » |
AR_HLEE Memberต้องการโปรแกรม เคลียชุดซับหมึก Epson cx4700 ด่วนมาก ขอบคุณครับ Oct MemberCX4700 ใช้ SSSC v.4.20 เคลียได้ครับไปโหลดฟรีได้ที่ http://www.ssclg.com/epsone.shtml
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 09:00:30 am » |
แล้ว C41 เคลียร์ได้มั๊ยครับ...........................
supoj007
คะแนน 286
ออฟไลน์
กระทู้: 1555
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 01:30:15 pm » |
ใช้ได้
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 02:05:17 pm » |
ไม่โชว์เลยครับ.................. เซ็งเลย................................
sanor555
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 80
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 01:18:24 pm » |
ไปที่ Tab Config แล้วเลือกเป็น C41 ครับ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 01:36:29 pm » |
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 26, 2007, 10:18:57 pm » |
ไปที่ Tab Config แล้วเลือกเป็น C41 ครับ โอเคครับ.............. โชว์แล้วครับ แต่มันหาตลับสีดำไม่เจอครับ ทั้งที่ไปเติมมา 2 รอบแล้วครับ เคลียร์ตลับด้วยเครื่องเคลียร์แล้วครับ................. สำหรับตลับดำนี้ การเติมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ............. ผมยังงงๆอยู่ว่าตลับมันจะเสียได้ไงครับ
supoj007
คะแนน 286
ออฟไลน์
กระทู้: 1555
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 26, 2007, 10:49:37 pm » |
ใช้เครื่อง Reset ดีกว่าน้อยถ้ามันไม่โชว์ (200.-เอง) พี่เคยใช้กับรุ่นนี้มันไม่ได้ผลเหมือนกัน แต่กับรุ่นพี่ CX3700 ไม่มีปัญหา...งงอยู่เหมือนกัน
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 26, 2007, 10:53:04 pm » |
ผมซื้อมาแล้วครับ 135 บาทครับ เครื่องรีเซ็ตตลับ ไม่ได้ผลครับ...................
supoj007
คะแนน 286
ออฟไลน์
กระทู้: 1555
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 26, 2007, 10:56:10 pm » |
ถ้าไม่ได้ผลก็แสดงว่าตลับหมึกกลับบ้านเก่านะสิ LED มันไม่ขึ้นสีเขียวใช่หรือเปล่า ติดแดงตลอด . ใช่เปล่า
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 26, 2007, 11:02:34 pm » |
ขึ้นสีเขียวครับ ก็แสดงว่าตลับมันไม่เสียนะครับ................. ที่สำคัญตลับนี้ก็เพิ่งเติมครั้งแรกครับ........................
supoj007
คะแนน 286
ออฟไลน์
กระทู้: 1555
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 26, 2007, 11:12:30 pm » |
เขียว ตลับไม่เสีย100% แต่มีปัญหาที่โปรแกรม ไดรเวอร์ หรือเครื่อง สายแพจากหัวไปเครื่อง
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 26, 2007, 11:20:43 pm » |
คือ ก่อนหน้านั้น หลังจากที่ผม ถอดหัวพิมพ์ออกมาล้าง มันใช้ได้ปกติครับ พิมพ์สีออกครบ ผมก็ปริ้นท์ได้ประมาณ 3-4 แผ่น มันก็บอกว่าหมึกดำหมด หลังจากนั้น ผมก็เอาไปเติม กลับมาอีกทีใช้ไม่ได้เลยครับ ผมก็กลับไปเติมอีกร้านนึง ก็ใช้ไม่ได้อีกครับ.............. เค้าใช้เครื่องเคลียร์ตลับแล้วนะครับ...................
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 26, 2007, 11:48:24 pm » |
ผมซื้อมา 135 บาทครับ ลองใช้ตัวที่ร้านอื่นๆแล้วเหมือนเดิมครับ................
supoj007
คะแนน 286
ออฟไลน์
กระทู้: 1555
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 12:23:34 am » |
ก็คงใช้ได้ ของพี่ยี่ห้อ Compute สีขาวๆ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 08:13:08 pm » |
สรุปงานนี้ตลับหมึกสีดำเสียจริงๆครับ ไม่น่าเชื่อเลย สงสัยโดนร้านเติมหมึกแกล้งแน่เลยเพราะ ตลับหมึกยังไม่เคยเติมเลยครับ นี่เป็นครั้งแรกของเจ้าตลับนี้ วันนี้ผมเลยไปซื้อใหม่เลย ราคา 245 บาท เรื่องทุกอย่างก็จบ......................... ตอนแรกไปเติม ร้านโนเนม 60 บาท กลับมาใช้ไม่ได้เลย................... ผมก็ย้อนกลับไปอีก แต่เปลี่ยนร้านเป้นอิ้งค์แมน เสียอีก 150 บาท กลับมาใช้ไม่ได้อีก คิดว่าคงเป็นร้านแรกแน่ ทำแสบมาก อุตสาห์ซื้อเครื่องเซ็ตตลับหมึกมา 135 บาท เพราะเห็นว่าถูกกว่าอิ้งค์แมน เพราะตอนนั้นไปถามอิ้งแมน ขาย 250 บาท สรุปเสียค่าฉลาดไป 210 บาท คราวหน้า ถ้ามันหมดอีก ผมจะซื้อตลับใหม่อย่างเดียวเลยครับ เข็ดแล้วครับ
Natty
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 73
เมื่อคืนใครส่ง Message มา.....
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 08:46:05 pm » |
ดีใจด้วยนะ................ เห็นซ่อมทุกวันเครื่องนี้อ่ะ...............
อยากมัน อยากฮา มาใช้ชีวิตแบบศิลปากรกันนะ
supoj007
คะแนน 286
ออฟไลน์
กระทู้: 1555
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 09:21:26 pm » |
เครื่อง Reset ของร้านแรกมีปัญหา แน่นอน..ตัว Resetก่อนๆของพี่ ก็มีปัญหา ทำให้ตลับหมึกเสียมาแล้ว..เพราะข้างในมีถ่าน ก้อนเล็กๆ 3 ก้อน มันหมด ก็เลยต่อใช้ถ่านแบบธรรมดาใส่ ใช้ได้ 2-3 ครั้ง ..เดี้ยงเลย..พลอยให้ ตลับหมึก ตัวเองเสียตามไปด้วย.
Natty
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 73
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 09:29:02 pm » |
พี่ครับวันนี้ผมไปเดินซื้อตลับหมึกมาที่อมร เจอตัวเคลียร์ตลับยี่ห้อ Comix เค้าติดป้าย 399 พี่ว่าดีมั๊ยครับ ผมสงสัยว่าตัวเคลียร์ตลับที่ผมซื้อมาจากร้านแรกมันเน่าด้วยครับ เพราะราคามันถูกมากครับ อีกอย่าง ตัวที่ร้านมันสีขาว แต่ตัวที่มันเอามาขาย มีแต่สีเหลืองหมดเลยครับ ร้านอิ้งค์แมนก็เหมือนกันครับ ตัวสีขาวไม่มี มีแต่ที่อมร ราคา 399 นี่แหละครับ พี่ว่าแพงไปมั๊ยครับ แล้วมันน่าจะดีมั๊ยครับ............. >>>BenQ<<< ผมเองครับ โดนยึดเครื่องอีกแล้วครับ...............
supoj007
คะแนน 286
ออฟไลน์
กระทู้: 1555
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 10:24:24 pm » |
แพง..ดูตามเน็ตสิ..250.- 150.- มี
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 10:25:48 pm » |
ผมไม่รู้จะซื้อที่ไหนดีครับที่มันดีๆหน่อย ตัวที่ผมซื้อมา 135 บาท
