อยากศึกษาเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ำ
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:56:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากศึกษาเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ำ  (อ่าน 18355 ครั้ง)
x7hacker
กระทู้: 15
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 04:24:42 pm »
คือว่าผมสนใจเรื่องนี้อยู่คับ ใครมีความรู้ช่วยแนะนำด้วย   หรือมีตัวอย่างโครงงานขอด้วยคับ
[ไม่รู้จะยากเกินตัวหรือป่าว แต่ก็อยากทำเป็นโครงงานไปเสนออาจารย์คับ]  ขอความกรุณาด้วยคับ Cheesy
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 05:28:10 pm »
การแยกไฮโดรเจนจากน้ำ คนไทยทำได้สบายมากครับ แหล่งใช้งานใหญ่ที่สุด คือ โรงงานจิวเวอรี่ ซึ่ง ไทยอยุ่ในอันดับ 1 ของโลก คนไทย สร้างเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ำ ใช้ได้ดีมากมาก กาซไฮโดรเจนจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง พ่นความร้อน เชื่อมแหวน ทำเครื่องประดับ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด เพราะสะอาด ไร้ เขม่า ทำให้ ฝีมือ สร้างเครื่องประดับของไทย ในระดับโรงงาน เป็นอันดับ 1 ของโลก นี่คือ จุดแข็ง ของคนไทย เทคโนโลยี่ของไทย
เรื่องใช้ ไฮโดรเจน ในรถยนต์ ดังภาพข้างบน แค่ ไปปรึกษา คนไทย ที่สร้างเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ำ ในโรงงานจิวเวอรี่ รับรอง เห็นผล
แต่ การใช้ในรถ ต้องการถังเก็บ เพราะ แกซไฮโดรเจนที่แยกจากน้ำ จะเป็นปฎิกิริยาแบบช้า ปริมาณแกซที่ได้ จะไม่พอกับพลังงานที่รถต้องการใช้จริง จะไปเร่งปฎิกิริยามันก็ไม่ได้ อันตรายมาก เหมือน คุณ กำลัง สร้างโรงแยกกาซในรถยนต์ ก็คิดดูเอา ว่าเสี่ยงแค่ไหน นี่เป็นหลักเคมี ไม่เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยี่เซมิคอนดักเตอร์ ทำระบบควบคุม กล่อมสมองกล ป้อนโปรแกรม มันคนละเรื่องครับ
เหตุที่ คนพยายามเลี่ยงการใช้ถังเก็บแกซไฮโดรเจน ก็เพราะ ต้องใช้ถังพิเศษ ทนแรงดันสุงมากมาก ซึ่ง ถังแกซในตลาดทั่วไปทำไม่ได้ แต่ เพราะ รู้ว่า ไฮโดรเจน มันดี จึงพยายามใช้ วิชา เคมี มัธยมปลาย กับ วิชา เครื่องยนต์ ปวช ทำเล่นกัน ซึ่งก็ทำได้ครับ แต่ก็ในระดับ เดียวกับ เล่น ไนตรัส ที่ พวกควอเตอร์ไมล์ในอเมริกา เล่นกันมา เกือบ สี่สิบปีแล้วมั๊ง
ถ้าเครียดเรื่องน้ำมันแพง และจะหาทางออกกันจริงๆ ผมขอแนะให้เรื่องหนึ่งนะ รับรอง ใครคิดได้ เก่งจริง รวยเร็วด้วย คือ
ช่วยคิด ทฤษฎีรวมแรงทั้งสี่ให้หน่อยเถอะครับ แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์ แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน แรงโน้มถ่วง
เพราะ มีนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นายทุน ทั่วโลก พยายามใช้ หลัก ควอนตัม สร้าง ซิบ คอมพิวเตอร์ที่เล้กที่สุด กินไฟน้อย ปล่อยความร้อนน้อย แต่ทำไม่ได้ เพราะ ไม่รู้ว่า จะใช้สมการอะไรคำนวณ
ในโลกรถยนต์ ยานพาหนะ ก็ตันด้วยต้องใช้พลังงานฟอสซิล จากซากศพ ก็น้ำมันหรือกาซ ทำได้แค่นี้ ทั้งๆที่ ดวงอาทิตย์ ส่งพลังงานให้โลกมากมาย เซลล์แสงอาทิตย์ ก็ทำงานได้ไม่ดีกว่า 6 % ในทางการค้า ไม่ดีกว่า 15% ในสถานีอวกาศ เพราะไม่มีใครรู้ สมการ ที่จะสร้าง เซลล์ ให้เก็บพลังงานดวงอาทิตย์ได้สัก 80 %
ทั้งหมด ติดอยู่ ตรง ทฤษฎีรวมแรงทั้งสี่ เท่านั้นเองครับ
นักวิทยาศาสตร์ยังมึนว่า ทำไม ดวงจันทร์จึงมีแรงดึงดูด มวลน้ำในมหาสมุทรให้ขึ้นลง ได้ครึ่งโลก แต่ ดวงจันทร์ กลับไม่สามารถ ดูด น้ำส่วนใหญ่ในร่างกายคนและสัตว์ ให้ขึ้นลงแบบน้ำในมหาสมุทร แรงดึงดูด ไม่มีผลต่อสิ่งเล็ก ระดับควันตัม แปลกที่สุดครับ
นี่แหละ ความยากของหลัก แรงโน้มถ่วง ที่ทฤษฎีนิวตัน ที่พวกเราใช้กันอยู่มา สองร้อยปี ไม่อาจตอบได้
โลกต้องการ นักคิดทฤษฎีใหม่ครับ
โลกไม่ต้องการ นักทดลองผิด ลองถูก แบบเอดิสันแล้วนะครับ
เพราะ โลก มีนักวิทยาศาสตร์ ห้องแลป มากมาย หลายแสนห้อง มีผุ้ชำนาญการ มากกว่า ร้อยล้านคน พร้อมที่จะ ทดลอง ทุกทางเลือก เพียงแต่ ตอนนี้ยังไม่มี สมการ แบบ E=MC2 เหมือนสมัยเกือบ ร้อยปีกว่า นานแล้วนะครับ ที่ขาดนักคิดเก่งๆ
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 05:30:18 pm »
http://www.grandprixgroup.com/gpi/maggrandprix/detail.asp?news_id=824
output
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 03:07:20 pm »
เสริมอีกนิดนะครับ ยังไม่ได้ลองทำครับกลัว  Sad
http://thaiwater2gas.blogspot.com/
ในบล๊อกนี้ผมไม่ได้ให้ซื้อมานะครับ ผมเจอเลยเอามาลงให้ครับ
อยากให้กระทู้นี้มีคนมาตอบมาก ๆ ครับ
output
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 03:40:25 pm »
http://202.142.219.4/vcafe/65753/1
อีกนิด ๆ ครับ
output
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 07:06:13 pm »
ลองดูในกระทู้นี้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=24566.0
www.otherpower.com
output
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 01:13:02 am »
http://www.watercar.th.gs/
ใช้ได้จริงนะครับลองดูเว็บนี้เลย สุดยอด
อยากถามพี่  ๆครับ มีวงจรเพิ่มกระแสหรือเปล่าครับ
จาก แบตเตอรี่ DC 12V 5A เป็นแบตเตอรี่ DC 12V 10A
ก็คือ เพิ่มกระแสเป็นเท่าตัวครับ
ROBOT
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 05:56:44 pm »
โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยสนับสนุน ทฤษฎีนี้เท่าไหร่ครับ เพราะวัสดุที่ใช้มันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ครับ วันหนึ่งเราอาจจะได้ดื่มน้ำขวดละ ..... บาทก็ได้ น้ำมันถ้าไม่ได้เติมไม่ได้ใช้คนเราก็อยู่ได้ แต่น้ำถ้าไม่กินไม่ใช้ผมว่าแย่นะ แตลถ้าเป็นระบบแสงหรือนิวเคลียร์ ผมว่าน่าจะดีกว่าครับ
tarlak
กระทู้: 1
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 03:25:47 pm »
มันต้องใช้ หยิน-หยาง  สนามแม่เหล็ก สลายแร็งโน้มถ่วง และยังมีอีก (ถ้าคุณเปิดใจยอมรับหลักการของผม พุทธศาสนา+วิทยาศาสตร์)=tarlak_see@hotmail.com
