เครื่องซักผ้า SHARP ลมไม่ดันเพรสเชอร์สวิชต์ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:49:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า SHARP ลมไม่ดันเพรสเชอร์สวิชต์ครับ  (อ่าน 5030 ครั้ง)
sirikung7949
กระทู้: 78
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 07:56:25 am »
เครื่องซักผ้า SHARP ลมไม่ดันเพรสเชอร์สวิชต์ครับ สายยางก็เปลี่ยนแล้ว อัดกาวที่ข้อต่อต่าง ๆ ก็แน่นดี ไม่มีลมรั่ว แต่ทำไม ลมมันไม่ดันเพรสเชอร์ให้ทำงาน ช่วยหน่อยครับ พอดีติดปัญหานี้ปัญหาเดียว ตอนแรกมันก็ใช้ได้ พอใช้สักพัก มันก็ไม่มีลมดัน ใครเคยเจอปัญหานี้บ้างครับ ช่วยตอบกระผมหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ เดือดร้อนจริง ๆ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 10:15:02 am »
ให้ท่านถอด ออก มาแล้วลองเป่าดู  ตอนที่เราเป่าลมเข้าไปพร้อมกับลิ้นกดใว้ด้วย  แล้วลองปล่อยลิ้น ถ้ามี ลมออกตามมาถือ ว่า ปกติ ดีครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 10:26:02 am »
อย่าลืมทำความสอาดก่อนนะครับ ฉี่หนู !!
"CHIAB"
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 12:57:37 pm »
ลืมบอกไปเปลี่ยนเพรสเชอร์สวิชต์ใหม่แล้วนะครับ มันก็ยังเป็นนะครับ
theerawat191
กระทู้: 107
ถ้าไม่ลงมือทำจะรู้ได้ยังว่าทำได้หรือเปล่า
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 01:58:12 pm »
ลองถอดสายยางออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่ซิครับหาเคเบิ้ลไทร์รัดไว้ด้วยก็ดีจะได้แน่นยิ่งขึ้น  ลองดูนะครับ
ถ้าไม่ลงมือทำจะรู้ได้ยังไงว่าทำได้หรือเปล่า
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 06:23:07 pm »
ครับ จาลองดูนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 06:27:11 pm »
ดูที่ก้นถังตรงที่สายยางต่อครับมันมี เศษ ของอยู่รึเปล่า ทีเจอส่วนใหญ่ จะเป็นคล้าบโฟมใส ตัน  มันคือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เปลี่ยนสภาพไปแล้ว อุดตันรู ที่ต่อสายยาง
