Fax Panasonic KX-FT901 ฟ้อง Check Document จะแก้อย่างไรดีค่ะ
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:07:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Fax Panasonic KX-FT901 ฟ้อง Check Document จะแก้อย่างไรดีค่ะ  (อ่าน 14947 ครั้ง)
Lek130
กระทู้: 30
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 09:50:10 am »
Fax Panasonic KX-FT901 ฟ้อง Check Document จะแก้อย่างไรดีค่ะ ตอนนี้รับ-ส่ง Fax ไมได้เลยเกิดแบบนี้ตลอด
ออนไลน์ ออนไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 10:28:52 am »
ทำงาน บริษัท หรืออยู่ ร้านซ่อมครับเนี่ย  เครื่องเสียเยอะจัง
Lek130
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 10:35:50 am »
อยู่บริษัทค่ะ ทำอะไรไม่ได้เลย พอดีหาข้อมูลการซ่อมเครื่องจาก Google แล้วเจอเว็ปนี้ จึงสอบถามปัญหา ทางช่างที่ซ่อมเครื่องให้ยังไม่ค่อยมีความรู้ จึงมาข้อมุลจากเว็ปนี้ค่ะ
ออนไลน์ ออนไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 10:55:10 am »
ยินดีต้อนรับครับ  THANK!!
ลองทำตามคู่มือดูก่อนครับ
Lek130
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 11:04:46 am »
ขอบคุณมากค่ะ เดียวจะลองทำดูก่อน ยังงัยจะมารบกวนอีกถ้าไม่ได้ Embarrassed
Lek130
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 11:24:58 am »
ลองทำตามขั้นตอนแล้วยังเป็นอาการเหมือนเดิมเลยค่ะ จะทำยังงัยดีอะ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 11:46:47 am »
หาให้ดีๆอาจมีเศษกระดาษติดอยู่ ก่อนหน้าที่จะเกิดอาการนี้มีกระดาษติดไหม อาจดึงออกไม่หมดๅๅหรือดึงจน sensor ค้าง  Sad
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 04:14:41 pm »
Document jam
  เป็นอาการที่เกิดจาก sensor ในส่วนของการตรวจเช็คกระดาษ ที่จะส่งแฟกซ์ออกไป ทำงานผิดพลาด หรือ มีเศษกระดาษคาอยู่
ดังนั้นให้ เช็ค ทางเดินกรระดาษ ในส่วนของการส่ง ก็คือตรงที่เปิดแง้มขึ้นมาได้ครับ ดูว่า senser ที่เป็น กระเดื่อง ทำงานปกติไหม คือเวลาเรากดลงแล้ว เมื่อเราปล่อยมือ ตัวกระเดื่องก็ต้องดีดกลับเหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็ว ถ้ามัอาการติดขัด ก็ดูว่าติดอะไร หรือถ้าไม่ดึงกลับเลย ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า สปริงดึงกลับหลุด
หรือถ้าดึงกลับปกติหมดทุกตัว ก็เป็นไปได้ว่า หน้าสัมผิสข้างใน sensor อาจจะมีปํญหาครับ
อะไรทำนองนี้ครับ ลองดูไม่ยาก เพราะเราเห็น sensor หมดอยู่แล้ว สังเกตุนิดหนึ่งก็ผ่านแล้วครับ
Lek130
กระทู้: 30
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 01:17:52 pm »
ขอบคุณค่ะ แต่ทำทุกขั้นตอนแล้วยังเหมือนเดิมเลยค่ะ
Bel80
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 08:33:20 pm »
อ่านดูแล้วมีโอกาส senser เสียสูงเพราะเคยเจออาการนี้  ยากหน่อยก็เอา senser ออกมาทำความสะอาดหรือไม่ก็หาsenserมาเปลี่ยนแทน  ถ้าไม่ก็คงหาช่างมาช่วยดู
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 01:52:53 pm »
มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่แผงเมนบอร์ด2ตัว มีเดือยสีขาวยื่นออกมา ต้องถอดออกมาขูดสนิมออก ใช้ไขขวงเบอร์เล็กๆขูดออกต้องแกะเซ็นเซอร์ออกก่อนครับ
แต่ทางที่ดีควรเปลี่ยนใหม่เลยครับ หายแน่นอนครับอาการนี้ wav!!
