สอบถามทีวีชาร์ปรุ่น25FN2ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:31:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามทีวีชาร์ปรุ่น25FN2ครับ  (อ่าน 8717 ครั้ง)
blues
กระทู้: 195
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 01:43:53 pm »
อาการคือจูนแล้วไม่ล็อกน่ะครับว่าจะลองเปลี่ยนกระป๋องIFดูน่ะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากระป๋องIFมันอยู่ขาไหนของIC TA8646AN
ใครพอทราบบ้างครับหรือมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับขอหน่อยน่ะครับ Smiley Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 01:47:16 pm »
ลองปรับกระป๋องไอเอฟดูหรือยังครับว่าเป็นอย่างไร   ในการจูนย์ของท่านจูนย์แบบใดครับ เช่นแบบออโตฯ  หรือว่าแบบแมนนวล
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 02:02:51 pm »
  ท่านลองแกะบอดร์ ของ IF ออกมาย้ำปริ้ก่อนครับ  จะเป็น ปริ้น 2หน้าครับ
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 02:05:57 pm »
ลองย้ำตะกั่วแล้วน่ะครับย้ำทั้งบอร์ดเลยน่ะครับแล้วเวลาปรับปรับแบบออโต้แล้วก็เเมนนวลแล้วน่ะครับก็ไม่ล็อกเหมือนกันครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 02:16:22 pm »
มันเป็นบอร์ดนะไม่ใช้บนปริ้น  เวลาเจอสถานีมีภาพชัดเจนหรือเปล่าครับ  แล้วทดลองปรับไอเอฟหรือยัง
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 02:36:39 pm »
ถอดออกมาย้ำหมดแล้วน่ะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองปรับที่ตัวกระป๋องน่ะครับเพราะผมไม่ทราบว่าเป็นอันไหนน่ะครับเพราะเห็นรอบๆมีอยู่4ตัวน่ะครับไม่กล้าปรับมั่วน่ะครับกลัวอาการจะเปลี่ยนน่ะครับ
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 03:38:54 pm »
ใครพอทราบบ้างไหมครับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 03:46:16 pm »
  ท่านถ่ายรูปตรงIF มาให้ ดูหน่อยครับ เดียวหน่วยกู้ภัยมา ชี้ให้ครับ Roll Eyesพอดีกล้องผมเปิดไม่ได้ งั้นจะถ่ายให้ครับ Cryอีกแนวทางครับ
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 04:33:07 pm »
ขอโทษทีครับคือผมไม่มีกล้องน่ะครับถ้ายังไงช่วยบอกวิธีอื่นหน่อยน่ะครับ Cheesy Smiley
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 05:11:00 pm »
TA 8646AN กับ TA8648AN ดูเทียบกันได้ครับ ตำแหน่งเดียวกัน เบอร์เดียวกัน
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 05:33:26 pm »
ขอบคุณมากเลยครับ คุณBMW Smiley Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 11:06:56 pm »
  ตัวไหนผมก็ไม่รู้  ท่านใดรู้ช่วยชี้  หน่อยครับ
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 11:32:19 am »
ใช่ตัวแรกแถวบนไหมครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 11:47:39 am »
   ถ้าท่านแน่ใจว่าเป็นที่ บอดร์นี้  ท่านแกะบอดร์ ออกมาแล้วโยงสายออกมาซ่อมด้านนอกเลย Cool จะยุ่งยากไหมหนอ  Cryท่านใดชี้เป็นช่วยหน่อยครับ ตามรูป
mai
คะแนน47
กระทู้: 122
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
somkid.tv@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 02:13:42 pm »
ตามรูป IF  ตัวซ้ายมือบนสุดเป็น AFT  ตัวที่ 2 ทางด้านขวามือเป็น VIF  แต่ก่อนจูนให้เช็ค
 IC-603  จ่ายไฟ 9V ก่อนเคยเจอเสียจ่ายไฟ แค่  7.8 V ทำให้จูนไม่ล๊อคครับ
สมคิดโทรทัศน์  84/1 ถ.เหมืองหิต ซ.1 อ.เมือง จ.แพร่  (ด้านหลังธนาคารไทยพาณิชสาขาแพร่) 54000 โทร054-625650 ซ่อม ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 03:27:46 pm »
ขอบคุณอย่างสูงครับผมจะลองกลับไปดูครับได้ผลอย่างไงแล้วจะมาบอกครับ Smiley Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 12:40:11 pm »
 Lips Sealedเรียบร้อยหรือยังครับ ลงดูตรงนี้ครับ  D1001 วันนี้ซ่อมอยู่ พอดีครับ  จูนรับได้ทุกช่องแต่ไม่ยอมล๊อคช่อง Embarrassedภาพจะเปลี่ยนไปเลื่อย แต่ไม่ล๊อคช่องครับ เหมือน IF เสียครับ Lips Sealedตอนแรกผมก็นั่งซ่อมอยู่พักใหญ่ครับตรง IF แต่ไม่เกี่ยวครับ  เปลี่ยนD 1001 ปุป ใข้ปกติเลยครับ  Coolแค่แนวทางครับ
teay
กระทู้: 57
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 02:48:50 pm »
ถ้ายังไม่ล้อค ลองเชคQ1603 /R1006 ถ้ายืดไฟ5.7ตกเหลือ5Vจะไม่ล้อกครับ
Q1603อยู่แผงตั้งอันเล็ก
