ทีวี FUNAI TV2000 แท่น MK10 ทรานซิสเตอร์สวิตซ์ชิ่งช๊อต
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:46:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี FUNAI TV2000 แท่น MK10 ทรานซิสเตอร์สวิตซ์ชิ่งช๊อต  (อ่าน 4258 ครั้ง)
WIWAT
กระทู้: 139
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 09:24:55 am »
  อาการตอนแรกฟิวส์ขาด ไดโอด Rectifier ช๊อต PTC ระเบิด ผมถอดตรวจเช็คอุปกรณ์ในภาคจ่ายไฟ และส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเปลี่ยน
ส่วนที่เสีย ภาคจ่ายไฟทำงานได้ประมาณ 115V ต่อ HorOut เครื่องเปิดได้ปกติ แต่พอเปลี่ยน PTC (แบบ 2ขา) เสียบดีเก๊าท์ แล้วเปิดเครื่องใหม่
สวิตซ์ชิ่งช๊อตอีกครับ(ใช้หลอดถ่วงฟิวส์ 200W 2หลอด สว่างจ้าเลย) เสีย Tr. ไป 3ตัวแล้วยังหาสาเหตุไม่เจอ
เลย...ช่วยแนะนำด้วยครับ(วัดขดลวดดีเก๊าท์ได้ประมาณ 9โอห์มครับ)
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 09:39:11 am »
ส่งช่างซ่อมคุ้มกว้าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 09:56:20 am »
   ซ่อมวงจรจ่ายไฟให้ใช้ได้ก่อนครับ   PTC อย่าเพิ่งไปใส่ใจมัน  จริง ๆ แล้วPTC ไม่สามารถทำให้
   วงจรเสียหายได้  ถ้าตัวมันช็อต หรือค่าไม่ยอมเปลี่ยนไปตามกระแสที่ไหลผ่าน ฟิวส์ก็จะขาดก่อน
   เพราะมันอยู่หลัง ฟิวส์ และหน้าวงจรจ่ายไฟ...
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 10:17:54 am »
 ขอบคุณครับ  ... ทำใมถึงช๊อตอีกหนอ?....
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 06:04:46 pm »
   ผมไม่รู้ว่าเครื่องนี้มีอ็อปโต้หรือเปล่า เพราะผมไม่ได้ดูวงจร..ส่วนตัวผมเองนั้นถ้าวงจรจ่ายไฟช็อตมา
   ผมจะเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวนี้ทิ้งไปด้วยเลย  มันจะก่อปัญหามากถ้าลูกค้าแสตนบายทิ้งไว้บ่อย ๆ ถ้าไม่
    เปลี่ยนจะมีปัญหาเด้งกลับมาอยู่เรื่อย..บางทียังไม่ทันส่งงานเลย ช็อตซะอีกแล้ว.....
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 09:09:18 pm »
วันนี้มีเวลายกขึ้นโต๊ะซ่อม เช็คๆๆๆภาคจ่ายไฟตั้งด้านร้อนและเย็น วัดค่าอุปกรณ์ทุกตัว ..ออปโต้เปลี่ยนใหม่ไปเลย  ตอนนี้ไฟไม่จ่ายครับ ปกติ
ถ้าสแตนบายหรือโปรเทค ไฟหน้าเครื่องต้องติด แต่กรณีนี้ไม่ติดครับ...สุดท้ายผมลองลอยขา C Q602 ที่ต่อร่วมกับ Opto คุมไฟด้านร้อน
กะว่าคงมือไวพอที่จะชักปลั๊กออกทัน..อยากรู้ว่าสวิตซ์ชิงจะทำงานหรือเปล่า..ไม่ทันแล้วครับแค่เสี้ยววินาที่เสียของแพงไปอีกตัวแล้ว..
เอาไงต่อดี..เผา C4907 ไปสี่ตัวแล้วนะ(4x75=ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ค่านมลูก,อื่นๆ)....
