sony KV-1415GE/7 ไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:51:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony KV-1415GE/7 ไม่ทำงาน  (อ่าน 4897 ครั้ง)
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 10:59:28 pm »
อาการเครื่องไม่ทำงาน  LED ก็ไม่ติดกดปุ่มใดๆหน้าเครื่องก็ไม่ติด วัดไฟ B+ ที่ขา C TR Hor ได้ 115 V ,วัดไฟ 15 V มี ,ไฟ 5 V เลี้ยง CPU มี ไฟที่ LED วัดเทียบกราวด์ ทั้ง 2 ขาได้ 5 V และ 10 V   IC Mem 24C02 และ IC CPU M34302M8-712SP ลองเปลี่ยนแล้ว จังเกิล CXA1213BS เปลี่ยนแล้ว เหมือนเดิมครับ น่าจะต้องตรวจสอบส่วนใดอีกบ้างครับ  Cheesy
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 06:47:36 am »
เวลากดปุ่มหน้าเครื่อง led กระพริบหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ cpuยังไม่สั่งงาน
แต่ถ้ากระพริบแล้วเช็ค ภาคฮอร์ครับ  เช่น ไฟเลี้ยงจังเกิ้ล ไฟขาc ฮอร์ไดร์เป็นต้น
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 06:54:04 am »
กดปุ่มแล้ว LED ไม่กระพริบครับ ผมก็คิดว่า CPU ยังไม่สั่งงานเหมือนกัน ไม่ทราบว่าต้องเช็คจุดไหนบ้างครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 07:02:30 am »
หลักๆก็เช็คไฟเลี้ยง cpu และ รีเซท ประมาณนี้ครับ
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 09:57:12 am »
H.Vcc มีหรือเปล่า H.Out มีหรือยังครับ ลองดูนะครับ THANK!!
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 04:28:13 pm »
คือว่าผมเข้า Datasheet ใส่เบอร์ ของ cpu แล้วไม่มีเบอร์นี้ เลยไม่รู้ว่าเช็คไฟขาไหนบ้าง ใครพอมีข้อมูลบ้างครับ  Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 06:19:11 pm »
  อยู่ตรง CPU นั่นแหละอย่าไปไหนไกล   ไฟ 5v  ไฟรีเซ็ท  คริสตัล  ลายปลิ้น  ขาอุปกรณ์
   และลวดจั้มต่าง ๆ อย่ามองข้าม...เดี๋ยวก็เจอ.....
capo
กระทู้: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 08:03:25 pm »
เช็คไฟ +5 v.  ic com ไฟ reset  ต้องมีคำสั่ง power on
เช็คไฟ vcc. hor  สัญาณ hor pulse
ตรวจสอบวงจรโปรเทคครับ
ก่อนอื่นต้องมีวงจรด้วยจะได้ง่าย
