มอนิเตอร์เสียครับ เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:04:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์เสียครับ เปิดไม่ติด  (อ่าน 11513 ครั้ง)
HomdanG
กระทู้: 37
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 10:23:41 pm »
สวัสดีครับ
คือมอนิเตอร์ของผมเสียและอยากซ่อมเอง พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ก็มีอยู่บ้าง อาการเสียนะครับ คือเวลาเปิดมีเสียงต๊อกๆแต๊กๆด้านใน และภาพไม่ออก ผมเลยแกะดูด้านใน แล้วเห็น C 150uf 400v บวมๆ ผมเลยเปลี่ยนใหม่ แล้วพอเปิดลองอีกที อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ ผมก็เลยหาว่าเสียงนั่นมาจากที่ไหน ก็เห็นอุปกรณ์ตัวนึง น่าตาคลายรีเลย์แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือป่าว - - (ดังในรูป) ตัวนี่แระครับที่มันดัง และตัวมันร้อนๆด้วย
ผมก็เลยอยากทราบว่าเราควรจะตรวจเช็คอุปกรณ์ตัวไหนบ้างครับ หรือว่าอาการแบบนี้ส่วนใหญ่ภาคไหน อุปกรณ์ตัวไหนมักจะเสียครับ
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 07:53:38 am »
           ไอ้ตัวนี้มันร้อนอยู่แล้วหล่ะครับ   ถ้าตัวนี้เสียคือสีจะเลอะแค่นั้นแหละ   เสียงไม่ได้มาจากตัวนี้หรอกครับ
แต่มาจากรีเลย์ที่อยู่แถวๆใกล้กันนี่แหละ  อาการดังต๊อกแต๊กจากรีเลย์เกิดจากฟลายแบคทำงานไม่ได้  ลองหาดู
 ถ้าให้ผมฟันธง  ฟลายแบคเสีย
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 07:59:29 am »
ลองตรวจดูก่อนนะครับอาการติด protec อาจเกิดได้หลากหลายสาเหตุ
enter
กระทู้: 82
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 08:40:30 am »
1 เช็ค Hor out
2 fet ต่างๆ
3 ไดโอด
HomdanG
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 01:03:26 pm »
ขอบคุณครับ แต่ในแผงวงจรมันไม่มีรีเลย์เลยนะครับ แต่ที่ผมว่าเสียงมันมาจากตรงนี้ก็เพราะว่า ผมเอานิ้วแตะดู เวลาเสียงมันดังต๊อกแต๊กๆ ตัวนี้มันสั่นๆด้วย  แล้วภาคต่างๆนั่น มันอยู่แถวๆไหนของแผงครับ เราจะสังเกตุได้ง่ายๆอย่างไรครับ
teeraphun
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 06:59:52 pm »
ลองถอดออกแล้วเปิดจอดู ยังมีเสียงอีกไหมครับ
HomdanG
กระทู้: 37
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 08:20:31 pm »
ใช่แล้วครับผมถอดยังมีเสียงอยู่ - - เสียงไม่ใช่มาจากตัวนี้จิงๆด้วยครับ แต่เป็นอีกตัวข้างๆกัน คิดว่าน่าจะเป็นรีเลย์อย่างที่พี่ๆบอก ที่แรกผมก็นึกว่าเป็นLที่เป็นแบบกล่อง มันคล้ายๆกันอ่ะ แล้วเราเริ่มตรงไหนดีครับผมลองวัด FET ตัวใหญ่ๆข้างไฟแบคแล้ว ผมลองถอดออกมาวัดมันก็ไม่เสียนะครับ แล้วลองเปิดสวิต วัดแรงดันคร่อมขา G-D 59V G-S 59V ไม่ทราบว่าเราจะเชคตรงไหนต่อครับ
HomdanG
กระทู้: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 09:03:12 pm »
เปลี่ยน ฟลายแบค แล้วยังเหมือนเดิมครับ - - ทำไงต่อดี
chincom
คะแนน8
กระทู้: 97
รับซ่อมเมนบอร์ด pc/notebook
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 09:53:05 am »
เปิดไม่ติดนี่ลองเช็คภาคจ่ายไฟแล้วเหรอครับถึงลองไปเปลี่ยน ฟลายแบค เลยอะครับ ลองวัดที่ c 300vว่ามีไฟมาปะครับ แล้วต่อไปก็หม้อแปลง switching ไฟออกไปภาค boot converterต่อ
talapkap
กระทู้: 63
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 10:26:47 am »
ก่อนจะเปลี่ยนอะไหล่น่าจะวิเคราะห์รายละเอียดลึกกว่านี้น่ะครับจะได้ไม่เสียตังฟรี ยิ่งซ่อมใช้เองด้วยอะไหล่ที่ไม่เสียแต่เปลี่ยนไปแล้วจะเอาไปใช้ที่ไหนต่อ ถ้าเป็นบริษัทหรือร้านซ่อมก็อาจจะเก็บไว้ใช้งานต่อได้  การซ่อมแบบสันนิษฐานว่าเสียแล้วเปลี่ยน     จะเหมาะกับงานบริษัทมากกว่าน่ะที่ต้องการความรวดเร็ว หรือร้านซ่อมที่งานเยอะ แต่นั่นหมายถึงว่าเขาวิเคราะห์อาการมาพอสมควรแล้ว แล้ะเคยเจออาการแบบนี้มาแล้ว อีกอย่างหนึ่งการคาดคะเนตัวเสียอย่าลืมดูอายุ ของเครื่อง และคุณภาพของอุปกรณ์ที่เครื่องนำมาใช้งานด้วย ว่าในระยะเวลาขนาดนี้ อุปกรณ์แต่ล่ะชิ้นมีโอกาสเสียมากน้อยแค่ไหน ( อันนี้ต้องสังเกตุเอง) รวมไปถึงการสังเกตุการทำงานของเครื่องไม่ว่าจเป็น เสียง กลิ่น อุณหภูมิ  คุณภาพของแผ่นปริ้นและตะกั่ว  และการออกแบบวงจรด้วยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ต่างกันมาก ( อาจจะมียี้ห้อแปลกๆจากแถวๆอเมริกา ที่ต่างจากชาวบ้านเค้า)  แต่ถ้าคิดว่าซอมเพื่อหาประสบการณ์ ก็คุ้มอยู่น่ะ
HomdanG
กระทู้: 37
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 10:20:02 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
คือผมพึ่งจะหัดซ่อมนะครับ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
C300V ที่ว่าคือตัวที่ผมวงไว้ใช่ไหมครับ
แล้ว จาก swicthing ไปภาค boot converter อยู่ตรงโซนไหนของแผงวงจรนะครับ
จอLG รุ่น studio works 563A
chincom
คะแนน8
กระทู้: 97
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 09:34:47 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=28720.0อันนี้ของคุณbenq เอาไปเป็นแนวทางครับ ลองดูครับ
HomdanG
กระทู้: 37
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 12:05:54 am »
จะลองซ่อมต่อไป ^^
keeradar
กระทู้: 36
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 10:13:59 am »
ไปดูตัว3ขาIRF630ชอบเสียครับที่ติดกับซิ้งได้แน่นอน
HomdanG
กระทู้: 37
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 03:04:46 pm »
ลองเปลี่ยนดูแล้วครับ อาการยังเหมือนเดิม ผมลองเอาตัวเก่าวัดเทียบกับตัวใหม่ดู รู้สึกว่าของเดิมก็ยังไม่เสีย
ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
HomdanG
กระทู้: 37
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 01:43:21 pm »
ช่วยแนะนำด้วยครับพี่ๆ
tanit
กระทู้: 85
ทำดีให้ถึงที่สุด
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 02:42:54 pm »
ลองวัดไฟ   50  v  ดูครับ   ไฟ ได้หรือป่าว
   ถ้าสวิง   FBT   เสียครับ   ไฟทุกจุดต้องได้ด้วยนะครับ Embarrassed
HomdanG
กระทู้: 37
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 10:08:09 am »
50V ตรงไหนครับ ผมมือใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจตรงจุดเท่าไหร่สำหรับภาษาช่าง ช่วยขยายความทีครับ
Jak2510
กระทู้: 40
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 12:37:44 am »
ลองทำตามท่าน CHAIcom ดู แล้วลองค้นหากระทู้เก่าๆ หรือหาหน้งสือมาอ่านดู แนะนำหนังสือ การตรวจซ่อมจอมอนิเตอร์ 2 เนื้อหาดีครับเอาได้เป็นแนวทาง
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
tadang2006@hotmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 04:10:23 pm »
หนังสือเล่มนี้ดีครับผมอ่านไปด้วยซ่อมไปด้วยครับ กำลังหาเล่มหนึ่งกับเล่มสามอยู่ครับของอาจาร์ยศักดิ์ดา
หาได้ตามร้านซีเอ็ดบุ๊ค หรือร้านหนังสือชั้นนำทั้งไป หมวดอิเลคทรอนิคครับ โชดดีครับ
bon007
กระทู้: 10
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 11:25:03 pm »
ได้ความรู้อย่างมาก
ขอบคุณ
