ช่วยต่อไฟให้ด้วยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:40:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยต่อไฟให้ด้วยครับ  (อ่าน 4789 ครั้ง)
PHEZ
กระทู้: 82
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 04:55:22 pm »
ผมมี ตัวมอเตอร์ 3  เฟส
จะนำไปต่อกับ ไฟ 220 V
ต่อได้เลยหรือเปล่า หรือต่อมี C คร่อม(เคยได้ยินมา)
จะต้องต่อขั้วไหนบ้างครับ
รู้สึกสับสน กลัวช็อต  ช่วยสอนด้วยครับ
แต่ละสี แต่ละชื่อ U V W  และ GND มันต่างกันอย่างไรครับ  THANK!!
 wav!!
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 05:16:47 pm »
ไฟ 3 เฟส  มี 4 เส้น
ไฟ 220 มี 2 เส้น
แล้วจะต่อยังไงครับ
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 06:13:33 pm »
มีวิธีการแปลง ให้ใช้กะไฟ 220  ได้เปล่าครับ
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 06:33:00 pm »
 มอเตอร์ที่ใช้ไฟ 3 เส้น ตามมาตรฐานทั่วไปที่ขั้วจะใข้สัญลักษณ์ U,V,W ครับ หากเราต้องกรใช้กับระบบไฟ 2 เส้น(220V) ซึ่งประกอบด้วย
Line=เส้นที่มีไฟ(Hot) กับ N= เส้นศูนย์(Natural ไม่มีไฟ) ต้องต่อผ่านชุดควบคุมความเร็ว(Speed control unit) อาจจะเป็น
Inverter ชนิดที่ไฟเข้า 2 เส้น 220V  ออก 3 เส้น หรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันนี้ครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 11:39:40 am »
ที่เคยเล่น  แต่รู้สึกว่าจะแรงไม่เท่ากับ 3 เฟต ส่วนค่า คาปาซิสเตอร์ ต้องทดลองดูครับ จากน้อยไปหามาก ควรวัดขั่วมอเตอร์ดูด้วยว่าเป็นแบบ สตาร์ หรือ เดลต้า ลองต่อยอดดูครับ
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 09:46:31 am »
ใช่เลยแบบนี้ แหละ
-การวัดของ 2 แบบ มันมีวิธีการอย่างไรบ้างครับ เพื่อให้เราทราบแน่ชัด
- X  คืออะไรครับ
จะลองหาข้อมูลเพิ่มดูครับ
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 11:46:58 am »
แบบนี้เป็นไงครับลองดู.... Wink Wink
http://www.tinamics.com/download/tinamics_com/3phase_to_1phase.pdf
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 12:13:18 pm »
Ground จะต่อกับโครงมอเตอร์ครับ ไว้ป้องกันไฟรั่วมาดูดคน ไม่ต่อก็ได้แต่ไม่ปลอดภัย
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 09:57:36 am »
  ขอบคุณมากครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 08:49:15 am »
เมื่อวานก่อนผมลองวัดไฟที่คาปาฯ มันได้มากกว่า 220 โวลท์ ประมาณ260โวลท์  แล้วค่าของขดลวดของ คาปาฯ จะมากกว่า สรุปแล้ว น่าจะใช้ขดของคาปาฯ 2 ขด แล้วขดของมอเตอร์ 1 ขด แต่ก็ต้องปลดขดลวดออกจากกันอยู่ดีแหละครับ ลองดูใหม่ครับ คาปาฯ น่าจะ 3-25 uF 350wv  THANK!!
