ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
พฤศจิกายน 22, 2024, 03:46:36 am *
หน้า: 1 ... 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 633119 ครั้ง)
kenkushi
กระทู้: 16
« ตอบ #522 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 09:15:32 pm »
อ.ครับ =เอา Protect SONY KV-XG25P50แท่น BG3R มาลงหน่อยครับ
เพราะตอนี้ซ่อมอยู่ อาการคือ led กระพริบ1ครั้ง RY ดังตลอด ไฟ B+วัดได้135V ปกติ ลองต่อหลอดก็ติดปกติ แต่ Hight Volt ไม่ยอมทำงาน แต่ถ้ปิด/เปิดหลายๆครั้ง ก็จะทำงานปกติ มีภาพมีเสียงปกติ
และได้ลองซ่อมตามเว็บ แล้วตอนนี้คือ +135V เจ้งไปแล้วแต่เดี๋ยวจะลองเช็คอีกที
* อยากได้แนวทางการแก้ไข อาการก่อนหน้ามากกว่าครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร ในเมื่อ +135v ก็มีปกติ ลองนำหลอดมาอนุกรมกับFBT ก็ติดปกติ ไฟที่วัดได้ก็ไม่สวิง แต่พอต่อ FBT เข้าไปแล้วไม่ทำงาน หรือบางครั้งทำงาน พอเราเร่ง Screen ขึ้นก็จะดับทันทีครับ
kenkushi
กระทู้: 16
« ตอบ #523 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 10:11:36 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ครับ อ.TRT แต่ตอนนี้คงต้องจบแล้วครับเพราะผมหาซื้อ FBT ไม่ได้ครับ
ที่ตัว FBT เขียนเบอร์ไว้คือ 1 352 5010 แต่ใน circuit เขียนไว้ FFA930Z1L  เวลาไปซื้อใช้อันไหนครับ
อย่างแรกเอาตัว FBT ไปเลย ร้านอะไหล่ที่เชียงใหม่ไม่มีสักร้านเลย
tox
กระทู้: 24
« ตอบ #524 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 01:30:35 am »
อยากได้มากเลย  ไฟ 8V กับ 9V ไม่มีครับ  คิดว่าคงติดโปรเทคช่วยลงให้ทีครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #525 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 07:38:47 pm »
ของท่าน tox นั้น ผมไม่ได้ทำใว้นะครับ
แต่เอาหน้างานเลยละกันครับ
ให้ท่านตรวจสอบที่ main Protect ก่อนเลยครับ มีไฟหรือเปล่า ตามรูป
ถ้าเป็น Low ก็แสดงว่า Protect จริง
ลองตวจสอบตรงนี้ดูก่อนนะครับ
พอดีช่วงนี้เกิดอุทกภัย น้ำปริ่มๆอยู่หน้าบ้าน ยุ่งอยู่กับเรื่องน้ำครับ
แต่ก็จะเข้ามาดูอยู่บ่อยๆแหละครับ
แล้วแจ้งมานะครับ
jukkai
คะแนน-1
กระทู้: 7
« ตอบ #526 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2011, 03:58:18 am »
 ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่สละเวลาอันมีค่าของมาช่วยช่างมือใหม่เป็นประโยชน์มากๆครับ lv!
sittichai88
กระทู้: 11
« ตอบ #527 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 10:31:01 am »
ขอยกนิ้วโป้งให้เลยครับ เยี่ยมมากเลยครับ ขอบคุณมากเลยครับ  ping! lv!
sr2012
กระทู้: 40
« ตอบ #528 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 02:17:08 pm »
ขอขอบคุณ ที่ให้ความรู้มากมาย ขอให้รวย ๆ สุขภาพแข็งแรงครับ lv!
poon32
กระทู้: 34
« ตอบ #529 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2011, 02:55:24 pm »
คราวนี้มาดูสภาวะ Standby กันครับ  เมื่อมีคำสั่ง STB มา ( สภาวะ Low  )  Q803 ก็จะไม่ทำงาน ส่งผลให้ Q802 ทำงาน ดึงไฟที่ขาอาโหนด ของ Opto ฝั่ง LED ลงกราวด์ผ่าน ZD803 ซึ่งให้ใหลผ่านสภาวะรีเวิร์สไบอัสเท่านั่น คราวนี้แรงดันเปรียบเทียบที่ขา 2 IC Err Amp ก็จะไม่มีผลกับการควบคุมแรงดันของ Opto ฝั่ง LED เพราะตอนนี้ไฟจาก LED ไปใหลลงกราวด์ที่ Q802 แล้ว ทำให้ไฟ B+ คงที่อยู่ในระดับนึง แต่น้อยกว่าแรงดันปกติ
แล้วอาการนี้ ตรวจเช็กทีจุดไหนครับ
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #530 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2011, 12:18:24 pm »
เป็นช่างซ่อมประจำบ้านครับ
เพิ่งเข้ามาเว็บนี้   และอ่านกระทู้นี้ได้แค่ 2 หน้า  อ่านแล้วต้องรีบเข้ามาขอบคุณเจ้าของกระทู้มากครับ
ในวิทยาทาน และน้ำใจ....
ได้ความรู้ เข้าใจง่ายมากครับ
ขออนุญาต อวยพรปีใหม่ล่วงหน้า ครับ
ขอให้ท่านมีความสุข ความเจริญ ในชีวิตครับ
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #531 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2011, 12:42:18 pm »
....  ได้โทรไปขอบคุณ และรบกวนถาม คุณ TRT  แล้ว
จะถ่ายรูปวงจรที่รบกวนถาม  มาลงให้ดูอีกครั้งครับ
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #532 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2011, 03:00:34 pm »
เพิ่มรูป ครับ
ค่า  c ที่วงกลม  มีค่า   271 / 2 kv  ที่ผมลองใช้ค่า  331 / 2 kv  แทนไปก่อน  จะมีผลเสียหรือไม่ครับ
TRT
« ตอบ #533 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2011, 08:17:55 am »
จากที่ท่านเล่ามาว่า C407 เสียนั้น ให้ท่านเปลี่ยน C407 พร้อม D402 เลยครับ งานอาจจะจบแค่จุดนี้ แต่ถ้ายังไม่จบก็มาดูพวก C Damp ด้วยครับ ( C417S , C421 , C422 ) เอาเครื่องวัดค่า C เช็คค่าความจุเลยนะครับ ถ้าค่าความจุต่ำกว่าปกติ แนะนำให้เปลี่ยนเลยครับ
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #534 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2011, 11:13:59 am »
ขอบคุณมากครับ   จะหาอะหลั่ยมาเปลี่ยนตามที่แนะนำครับ
รบกวนถามต่ออีกนิดครับ
D 402   RP1H    ดูจากในรูป คือขนาด 1 แอมป์ 2000 v. ใช่หรือไม่
แล้วตัวอักษรต่อท้าย อุปกรณ์    พวก   C/ PP  /MP /MPP       R/AF   /RF    /RS   หมายถึงอะไรครับ
แล้วจำเป็นต้องหาสเปกนั้นเลยหรือไม่ครับ  ร้านอะหลั่ยแถวบ้านไม่มี ค่า และ สเปกพวกนี้เลย
พอจะสั่งซื้อจากที่ไหนได้บ้าง   ผมอยู่ทางสมุทรปราการครับ   หรือต้องไปเดินหาที่บ้านหม้อเลย
ขออภัยครับ ไม่ค่อยคุ้นกับรหัสพวกนี้ ห่างเหินจากการซ่อมเครื่องมานาน   ปกติจะซ่อมใช้งานในบ้านตัวเองครับ
TRT
« ตอบ #535 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 09:09:39 pm »
ไปที่ร้านขายอะใหล่บอกเขาว่าเอาไดโอดความถี่สูง 2 A
เบอร์อะไรก็ได้ เน้นความถี่สูง 2 A
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #536 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 11:42:24 pm »
ขอบคุณครับอาจารย์.. Cheesy
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #537 เมื่อ: มกราคม 02, 2012, 09:21:23 am »
สวัสดีปีใหม่ครับ อาจารย์   ขอให้ ร่ำรวยๆ แข็งแรงๆ ครับ
รบกวนอาจารย์ครับ
ขอโปรเทค sony 2553s ครับ
วันก่อนซ่อมอาการจอวูบวาบ ไปแล้ว
ตอนนี้เปิดไม่ติด กดรีโมทได้ มีเสียงตุ๊บออกลำโพง
ถอดมาวัด เจอฮอร์ช็อตครับ  เลยจัดการเปลี่ยนใหม่ ล้าง ย้ำปรินซ์ทั้งหมด
เช้ค และเปลี่ยน อุปกรณ์ ภาคจ่ายไฟ c  10/100  แห้ง เปลี่ยนใหม่ไปแล้วครับ
เปลี่ยน c coupling ภาค  h drive   ค่า 1/100  ลดค่าลงเหลือ 0.3 /100  เปลี่ยนใใหม่ไปแล้ว ครับ
ลองใหม่  แต่ยังจอมืด แต่ฮฮร์ปกติ
กำลังจะลองวัดไฟ ภาคจ่ายไฟ ครับ
ที่อาจารย์บอกว่า FBT ยังไม่ทำงาน  เลย จะลองไล่ระบบภาคจ่ายไฟไปก่อนครับ
ไม่ีมีวงจรที่ตรงรุ่นนี้ มีแต่ ใกล้เคียง คือ kv 2553GWS ครับ
**  เพิ่งอ่านรายละเอียดเว็บ  เลยเพิ่งรู้ในส่วนการโหลดวงจร     กำลังจะดำเนินการ ครับ
chanpn ♥(299)
คะแนน37
กระทู้: 94
« ตอบ #538 เมื่อ: มกราคม 02, 2012, 01:33:35 pm »
มารายงานผลครับ
หลังจากอาจารย์ได้แนะนำให้เช็คอีกจุดคือ R ที่ต่อไฟบวก 135 V ไป  FBT  เจอเลยครับ
R ขาด  ค่าเดิม 1.2 โอห์ม ยังไม่ไ่ด้ไปร้านอะหลั่ย ลองหาๆในกล่องมาต่อได้ 1.5 -1.7 โอห์ม
เปิดเครื่อง  ภาพเสียงมาแล้วครับ
แต่มีปัญหาข้างเคียงตามมาอีกนิดหน่อย คือ ภาพหน้าจอ กระพริบๆ สีเขียวซ้อนๆขอบภาพ  น่าจะมาจากขั้วหลอดภาพ หลวมๆ จะลองเปลี่ยนขั้วหลอดภาพดู    หรืออาจจะมาจากปัญหาอย่างอื่น รอเช็คดูอีกสักพักครับ
อีกนิดครับ ผมทำตัวพลาสติกเล็กๆที่ท้ายขั้วหลอด ตัวที่คั่นระหว่างแต่ละขั้วแตก  แต่หลอดยังปกติ พลาสติกตัวนั้นมีผลไฟให้ ลีค รั่วได้ไหมครับ   แล้วมีอะหลั่ยขายหรือไม่ครับ
ปล. R ไส้หลอด 2.7 โอห์ม 3 วัตต์     หาซื้อไม่ได้   จะใช้ R กระเบื้อง  2.7 โอห์ม 5 วัตต์  แทนได้หรือไม่ คุณภาพต่างกันหรือไม่ครับ   เพราะแบบกระเบื้อง น่าจะเป็นแบบขดลวดข้างใน
ขอบคุณอาจารย์ มากๆครับ  Cheesy
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #539 เมื่อ: มกราคม 14, 2012, 04:30:04 pm »
ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์TRT Tv sanyo CT29KF2 แท่นFC3G2 ติดโปรเทคอาการคือเปิดแล้วเห็นเส้นรีเทรสจางๆๆประมาณ5วินาทีแล้วก็ตัด  ตอนเปิดติดไฟB+145V ตอนตัดไฟB+107Vขอคำชี้แนะจากอาจารย์ด้วยครับ
joonner ♥(159)
คะแนน21
กระทู้: 33
เกิดมาซ่อม คนชอบเสียง
« ตอบ #540 เมื่อ: มกราคม 19, 2012, 03:01:50 pm »
คนดีมีน้ำใจ...ขอบคุณครับ
มนตรีทีวี&ซาวด์ 118 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  --083-6644977
sarawut.w
« ตอบ #541 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 04:04:28 pm »
ผมช่่างซ่อมมือใหม่ครับ
ภาคไฟ sharp 21ct-20 ไฟแดง กระพริบ ไม่มีแสงครับ
ไม่รู้จะเริ่มอย่างไงดีครับ อ่านเห็นว่ามีหลอดไฟ อ่าน มีprotect แต่เป็นรุ่นอื่นครับ
รุ่นนี้จะให้ทำอย่างไงดีครับ ที่ตรงรุ่นนี้ไม่เห็นมีครับ ช่วยหน่อยครับ
เป็นเครื่องแรกที่ลองหัดทำ จบเรียนมา แต่ทำจริง งง เลยครับ
อยากหัดทำครับ
วงจรมีแล้วครับ
TRT
« ตอบ #542 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 09:55:01 pm »
เครื่องมาเปิดไม่ติดนั้น อันดับแรก
ให้ลอย Hor ต่อ Load ก่อนครับ
เราอย่าพึ่งไปมองว่าเครื่อง Protect
เพราะ Load อาจช็อตอยู่ ไฟก็เลยกระพริบได้เหมือนกัน
แล้วก็เช็ค TR Hor เช็คไฟ B+ ดูครับ ว่าได้ตามวงจรมั้ย
แค่นี้ก่อน
อ่านดูตั้งแต่หน้าแรก จะเข้าใจวิธีการตรวจเช็คครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #543 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 01:26:05 am »
อ.TRT ครับผมขอ protect JVC รุ่น AV-25L81 ด้วยครับ ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #544 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2012, 08:30:44 am »
ของท่าน somchainut
เทียบกับวงจรนี้เลยนะครับ วงจรแบบเดียวกัน Code อะใหล่ก็ตัวเดียวกัน
AV-21W83-93
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #545 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 08:42:15 pm »
อาจารย์TRTครับขอโปรเทคของ TV Sanyo model CT-29KF2 แท่นFC3G2 ด้วยครับ
TRT
« ตอบ #546 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 07:44:42 pm »
มาแล้วครับ ช้าไปหน่อย งานนอกยุ่งครับ ขอโทษทีครับ
CT-29KF2-FC3
ดูตามรูปเลยนะครับ
TRT
« ตอบ #547 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 07:44:42 pm »
CT-29KF2-FC3
ดูตามรูปเลยนะครับ
TRT
« ตอบ #548 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 07:46:29 pm »
ต่อครับ
psyodsri
กระทู้: 27
« ตอบ #549 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 10:37:37 pm »
ผมได้เปิดดูทริปหัวข้อนี้ตั้งแต่หน้า1 ถึงหน้า 18 ผมมองว่ามันไม่ใช่ทริปเล็กๆ ตามที่หัวข้อตั้งแล้วครับ
มันเป็นความรู้ที่เราช่างๆทุกคนอยากได้รู้ เจาะลึกในแง่ทฤษฦีและปฦิบัติ ผมขออนุโมทนาบุญของท่านอาจาร์ย
ซึ่งท่านเป็นผู้ให้จริงๆครับ  กราบขอบพระคุณมากสำหรับความรู้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งนับวันจะหายากในสังคม
ไทยครับ....... Kiss
tetete123wang
กระทู้: 6
« ตอบ #550 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 12:04:09 pm »
ขอบคุณครับที่ให้ความรู้
หน้า: 1 ... 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23   ขึ้นบน
