ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
พฤศจิกายน 22, 2024, 03:54:14 am *
หน้า: 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 633128 ครั้ง)
newspor
กระทู้: 18
« ตอบ #493 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 10:02:17 pm »
อ.TRT ครับผมลดสกรีนเครื่องไม่โปรเทคแล้วครับ แต่ผมไปปรับ
ฮอร์ไซ กับเวอร์ไซ แล้วปรับ ออปชัน มันจะเป็นเลข แล้วมันทำให้ผมหาช่องAVไม่เจอ ต้องทำยังไงครับ เลขออปชั่นตัวเก่าจำไม่ได้ด้วย ชี้แนะด้วยครับ อ.   เป็นของฟิลลิป 29" จอแบน ขอขอบพระคุณมากๆครับ cry2!!
newspor
กระทู้: 18
« ตอบ #494 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 10:03:43 pm »
TRT
« ตอบ #495 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 06:38:32 am »
หา Eprom ตรงรุ่น มาลงใหม่ครับ
newspor
กระทู้: 18
« ตอบ #496 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 04:49:34 pm »
eprom คืออะไรครับ ผมประสบการณ์เลยไม่รู้ กรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #497 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 07:37:06 pm »
Eprom ก็คือ IC Memory นั่นแหละครับ
ตัว iC แบบ 8 ขา อยู่ข้างๆ IC Controler ( ตัวใหญ่ๆด้านหน้าเครื่อง )
ทำหน้าที่ Save ข้อมูล , Data ต่างๆที่กำหนดใว้ อาทิ.เร่งแสงใว้เท่านี้... เร่งสีใว้เท่านี้...ตั้งช่องใว้ตรงเลขนี้...ปรับขนาดภาพใว้เท่านี้...และอีกหลายอย่าง นั่นก็คือค่าเริ่มต้นของเครื่องนั่นเอง เหมือนกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละ ที่ต้องลงวินโดว์เพื่อให้เครื่องเปิดขึ้นมาได้
newspor
กระทู้: 18
« ตอบ #498 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 09:29:11 pm »
แล้วมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องเปลี่ยนไอซีมั้ยครับ
ตอนนี้ต้องการแค่ให้ช่อง AVกลับมาแค่นี้ครับ
ผมไปปรับค่าในเซอร์วิสโหมดแต่ไ่ม่ได้จดไ้ว้
ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าครับ ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
รบกวนอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ  ขอบคุณครับ help!!!
TRT
« ตอบ #499 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 07:01:07 pm »
ลง Eprom ใหม่ ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เดิม แต่ลงวินโดว์ใหม่ครับ
ส่วนวิธีอื่นก็คือ ท่านต้องไปปรับค่าออฟชั่นใน Service Mode ใหม่
ให้ค่าตรงกับค่าเดิมของเครื่อง ซึ่งตรงนี้ ท่านต้องหาเองแหละครับ ว่าค่าเดิมเท่าไร
ที่ผมแนะนำให้ลง Eprom ใหม่ก็คือ Eprom ตรงรุ่น ค่าออฟชั่นก็จะได้ตรงครับ
chatchai4496
กระทู้: 27
« ตอบ #500 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 07:57:45 am »
 ขอบคุณเกจิอาจารย์ทุกๆท่านครับ.
newspor
กระทู้: 18
« ตอบ #501 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 04:26:24 pm »
ตอนนี้ผมหาค่าออปชั่นเดิมมาใส่แล้วครับ avใช้ได้แล้วครับ แต่ยังติดproteceอยู่ ก่อนจะตัดภาพมันจะเบลอๆมัวๆแล้วตัดไปแต่ถ้ากดเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆจนภาพชัดก็จะดูได้ปกติไม่ตัด เป็นของphilips 29" จอแบน 29pt3223/67R  อ.ช่วยแนะนำด้วยครับ  ขอขอบพระคุณอย่างสูง cry2!! help!!!
TRT
« ตอบ #502 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 07:34:58 pm »
ลองดู Socket ซิครับ
ตรงจุดต่อสาย G3 ( โฟกัส ) ด้านใน ว่ามีคราบสกปรกหรือเปล่า
ถ้ามีเปลี่ยนใหม่เลย
ลองดูครับ
newspor
กระทู้: 18
« ตอบ #503 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 12:58:10 pm »
ตอนแลกผมเปลียน FBT แล้วก็เป็นแบบที่เล่ามาครับ แต่ตอนที่ผมใส่สายสกรีนใหม่ชอกเก็ดก็ยังดีๆอยู่ครับ แต่รู้สึกว่าจะหลวมครับ  แล้วถ้าชอกเก็ตปกติต้องทำยังไงต่อครับ อ. เดี๋ยวผมจะลองดูใหม่ครับ  ขอบคุณมากๆครับ Kiss Cheesy
TRT
« ตอบ #504 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 01:16:10 pm »
ภาพเบลอ มันมาจากไฟ G3 ( โฟกัส ) นะครับ ไม่ใช่สกรีน
และตรงจุดเสียบสาย G3 ที่ Socket มันจะมีแผ่นบาร์กราวด์อยู่คู่กันกับบาร์สาย G3
ตำแหน่งนี้ ถ้ามีคราบเขม่า ภาพก็จะเบลอบ้าง ชัดบ้าง
คือให้ท่านลองแกะ Socket ตำแหน่งสาย G3 ออกดูครับ แล้วจะรู้ว่าปกติหรือผิดปกติ
ลองดูตรงนี้ก่อนครับ
newspor
กระทู้: 18
« ตอบ #505 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 05:18:31 pm »
ถอดดูแล้วครับสะอาดใสไม่มีสิ่งสกปรกครับ  แล้วผมต้องทำยังไงต่อครับ ขอโทษด้วยครับที่ลืมสกรีนกับโฟกัส
รบกวน อ. แนะนำต่อด้วยครับ ขอบคุณมากๆๆครับ
AroyDee
กระทู้: 9
« ตอบ #506 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 08:08:16 am »
SINGER SCT-21CV1
อาการ : เปิดไม่ติด   ตรวจเช็คอุปกรณ์ในภาคจ่ายไฟโดยลอยขาวัดทุกตัว   เจอ R802 3.9 โอห์ม 2w ขาด  Q801-BUT11AX ช๊อต  Q802-C3807 ช๊อต  Q803-C557 ช๊อต  Q ที่เพิ่มเข้ามา C547 รั่วครับ
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ใส่หลอด 200w แทนฟิวส์  ถอด H-Out ออกถ่วงหลอด 60w แทน
ลองเปิดเครื่อง ไฟ 300v มี  แต่ไฟอย่างอื่นไม่มีเลยครับ ปิดเครื่อง Q801, Q802 ช๊อตอีก
เลยลองเปลี่ยน 4148 ยกชุด  เปลี่ยน C809  เพิ่ม C814
ลองเปิดเครื่องใหม่ ยังไม่ติดเหมือนเดิมครับ หลอดไฟไม่ติดทั้ง 2 หลอดเลย
เลยลองลอยชุดไฟต่ำหลังหม้อแปลง Switching ออกทุกชุด  ก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมครับ...
TRT
« ตอบ #507 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 09:08:01 pm »
Q801 ช็อต น่าจะฝั่งกราวด์ร้อนหรือไดโอดหลังหม้อแปลง Switching แหละครับ
ลองหา Power pack มาต่อลองดูครับ อาจเป็นที่หม้อแปลง Switching ก็ได้ ถ้าท่านแน่ใจว่าเช็คฝั่งกราวด์ร้อนดีทุกตัวครับ
ลองดูครับ
AroyDee
กระทู้: 9
« ตอบ #508 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 08:20:54 am »
อัพรูปครับ..SCT-21CV1...
newspor
กระทู้: 18
« ตอบ #509 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 10:10:00 pm »
อ.TRT ครับรบกวนอ. แนะนำต่อด้วยครับ ผมถอดชอคเก็ตดูแล้วสะอาดดีครับ แล้วผมต้องทำยังไงต่อครับรบกวนด้วยครับ
ขอบคุณมากๆๆครับ  help!!! cry2!!
AroyDee
กระทู้: 9
« ตอบ #510 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 09:01:44 am »
อ.TRT ครับ...อยากได้วงจรของ SAMSUNG รุ่น CS-21A9N แท่น KS-2A..อีก 1 เครื่องครับ...
อาการ : เปิดไม่ติด เช็คเจอ H-Out ช้อตครับ...
          ต่อหลอดแทนฟิวส์ แทนโหลดแล้วเปิดเครื่อง...ได้ยินเสียงดัง...ฟึ่บ
          หลอดแทนฟิวส์ ติดแล้วดับ...โหลดติดสว่างครับ...
ไฟหลังหม้อแปลง Switching หน้าจะปกติครับ..แต่ไฟ 125v ได้ 122.7v ครับ...
วัดไฟที่ FBTได้ดังนี้ครับ...
        ไฟ B+ ได้ 122.7v
        ไฟ H-Out  122.6v
        ไฟ 130v   122.6v
        ไฟ Width  122.6v
        ไฟอย่างอื่นไม่มีครับ
น่าจะเป็นที่ FBT หรือเปล่าครับ...
TRT
« ตอบ #511 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 07:03:39 pm »
ของท่าน newspor
 - ลองลด Screen ดูซิครับ ยังตัดอยู่มั้ย ลดลงที่ละหน่อยนะครับ
ของท่าน AroyDee
 - ลองใส่ Power pacek ดูครับ อาจใช Power Pack ยาวเลยก็พอได้..
ส่วนของท่าน AroyDee
 - ไฟที่ท่านวัดมาก็ OK นี่ครับ ไฟอื่นๆหลัง FBT ไม่มี เพราะท่านยังไม่ใส่ TR Hor ครับ
    ใส่เลยครับ ถอดหลอดไฟแทนฟิวส์ออก ใส่ฟิวส์ปกติ  แล้วเอาหลอดไฟมาต่ออนุกรมที่ขา C TR Hor กับลายปริ้นส์ครับ เพื่อป้องกัน TR Hor ใหม่ ที่ใส่เข้าไป แล้วลองเปิดดูครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #512 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 08:12:22 pm »
ท่านTRT ครับช่วยอธิบายคำว่า โปรเทค และ สแตนบายให้เพื่อนช่างได้เข้าใจด้วยครับ
  ตอนนี้ผมเจอ LG MCO59a/b เปิดสวิทช์แอลอีดีติดสว่าง ไฟ110ได้90สั่งงานปุ่มใดๆไม่ได้เลย รีโมทก็สั่งไม่ได้ ลอยเมนโปรเทค Q16 ก็เหมือนเดิม มันเกิดจากโปรเทคหรือสแตนบายครับแล้วถ้าสแตนบายหมายความว่าอย่างไร  ไล่วงจรอย่างไรครับ Cheesy Cheesy Cheesy
newspor
กระทู้: 18
« ตอบ #513 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 08:46:20 pm »
ผมลองดูแ้ล้วครับอ. TRT ปรับสกรีนแต่ก็ยังตัดเหมือนเดิมเลยครับ ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแ้ล้ว รบกวนอ.ด้วยครับ  ขอบคุณที่ได้แนะนำผมมาตลอด ผมเรียนอยู่ปวช.3  เพิ่งจะเริ่มหัดซ่อมใหม่ๆไม่เคยมีประสบการณ์ ได้แต่อ่านในหนังสือ ต้องขอฝากตัวเป็นศิษด้วยครับ อ.TRT
TRT
« ตอบ #514 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 09:13:52 pm »
สั้นๆนะครับ
Protect คือเปิดแล้วตัด
STB คือเปิดไม่ติด
แต่ทีนี้ STB บางรุ่น บางยี่ห้อ ก็มาจาก Protect  ที่เปิดแล้วตัดจนเราไม่สามารถมองออกว่าเครื่องเริ่มทำงานแล้วหรือยัง
อาทิเช่นยี่ห้อ JVC 29V314 ที่มีการตรวจจับไฟต่ำหลังหม้อแปลง Switching นั่นคือตรวจจับไฟ 5 V , 9 V ถ้าไฟ 2 จุดนี้ไม่มีตั้งแต่แรก ไม่ว่าจะ R Fuse ขาด หรืออะไรก็แล้วแต่ เครื่องก็จะเกิดคำสั่ง Protect ไปหา Main Protect ทำให้เครื่องทำการ Protect ใวจนเรามองไม่ออกคิดว่าเป็น STB นะครับ
ส่วนของท่านนั้นแท่น MC059 จะไม่มีการตรวจจับไฟต่ำ ( ไฟเลี้ยงตามขาต่างๆของ One ship ) ทีนี้เมื่อไฟไม่ครบก็จะเกิดอาการ STB ตามที่ท่านกล่าวมา ( ไม่มีคำสั่ง Power on ) ดังนั้นเราต้องมาตรวจเช็คไฟเลี้ยง ( Vcc ) ที่ขาต่างของ Oneship ๆตามวงจร ว่าไฟที่ขาใหนหายไป โดยเฉพาะไฟ ST-5V ( VDD ขา 35 ) และไฟ Hor Vcc ที่ขา 19 IC Oneship และไฟคำสั่ง Power ที่ขา 29 แล้วผ่าน Q813 , Q801 ไปคอนโทรล IC SE
ลองดูครับ
TRT
« ตอบ #515 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 09:35:00 pm »
อ้างถึง
เครื่องของท่านเปิดขึ้นมามีเสียงเห็นภาพแล้วตัดไป
 - มีเส้นแบ้งกิ้งหรือเปล่าครับ
 - ไฟ B+ เท่าไรครับ
 - ลองเปลี่ยน C2455 47 ไมโครดูก่อนด้วย
 - ไฟ 180 เลี้ยง RGB เท่าไร
 - ไฟ Screen ปรับใว้ที่ 350 V ก่อนนะครับ
ลองดูครับ
AroyDee
กระทู้: 9
« ตอบ #516 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 01:02:43 pm »
ลองใส่ Hor ตามที่แนะนำแล้วครับ
   ไฟหลัง FBT มีเหมือนเดิมครับ...
    ไฟ 16.5v, -16.5v, 200v, Heater, ABL ไม่มีครับ...
TRT
« ตอบ #517 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 10:28:34 pm »
ตรวจเช็ค C Damp , D Damp ดูซิครับ
อ้อ..ไฟเลี้ยง Hor Drive ด้วยครับ
ถ้ามีมิเตอร์วัดความถี่ ก็ลองเช็คความถี่ Hor Drive ดูด้วยนะครับ
FBT เอาใว้ทีหลังนะครับ เช็คตัวที่ราคาถูกๆก่อนครับ
newspor
กระทู้: 18
« ตอบ #518 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 10:17:18 pm »
อ.TRT ครับตอนนี้ผมกำลังสอบ ยังไม่ได้ทำตามคำแนะนำเลยเครื่องก็ไม่ได้อยู่กับผม ขอเวลาผมหน่อยนะครับ สอบเสร็จจะมาทำตาม ขอบคุณที่ให้ทำแนะนำมาตลอดครับ Cheesy
kenkushi
กระทู้: 16
« ตอบ #519 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 07:04:29 pm »
อ. TRT ครับตอนี้ผมซ่อม TV ของ DAEWOO DTY-2595 แต่ยังไม่มีวงจร อาการ fly back ระเบิด แต่จากการcheck ไฟB+แล้วไม่น่าจะมีปัญหา เพราะลองต่อหลอดไฟวัดได้ประมาณ 130V อยากทราบว่ามันจะเกี่ยวกับที่เราเปลี่ยน Cไปไหมเพราะตอนแรกนั้นอาการคือ ภาพหดทาง Hor เวลาเร่งเสียงมากๆ C100uf/180v แห้งเหลือเพียง 9uf ผมก็เปลี่ยนไปแต่ เป็นค่า 100uf/250v ลูกค้านำไปดูได้ประมาณ1เดือนครับ Fly back ก็ระเบิด
TRT
« ตอบ #520 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 07:00:54 am »
เครื่องจีน แนะนำให้ตรวจเช็ค C ครับ
ตัวที่ท่านเปลี่ยนไปนั้นยังแห้งเหลือไม่ถึง 10 % เลย
ต้องมีตัวอื่นๆด้วยแน่ๆครับ เพราะเครื่องจีน C ไม่ค่อยได้คุณภาพ
การที่ FBT ระเบิดนั้น ถ้าไฟไม่เรียบก็ไม่น่าระเบิดนะครับ
ตรวจเช็ค Load FBT ดูครับ และก็ C ฟิลเตอร์ต่างๆหลัง FBT
หรือจะอีกทาง FBT มันอายุขัยเพียงเท่านี้
kenkushi
กระทู้: 16
« ตอบ #521 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 08:39:40 pm »
หน้า: 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23   ขึ้นบน
