ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
พฤศจิกายน 22, 2024, 07:23:15 am *
หน้า: 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 633205 ครั้ง)
josoer
กระทู้: 7
« ตอบ #406 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 01:42:52 am »
ลอย TR Hor แล้วครับ คือต้องตั้งมิเตอร์DCหรอครับ แล้วSE ,optoมันคืออะไรครับใช่ไอซีป่าวครับ
ส่วนรุ่นผมจะไปดูอีกทีครับคือเครื่องอยู่ที่บ้านเจ้าของครับ
เมล์ผมอันนี้ครับjosoer034@hotmail.com
ความรู้ๆคืนอาจารย์หมดเฮ้อ try!!
TRT
« ตอบ #407 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:01:58 am »
ลอย Hor เช็คไฟ B+ ต้องวัดไฟ DC ครับ
ส่วน SE และ Opto นั้น ก็ดูในรูปครับ
josoer
กระทู้: 7
« ตอบ #408 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 11:15:37 am »
รุ่นมัน AV-29PROs ครับไม่เห็นเหมือนรุ่นเครื่องอื่นๆเลย มีรูปมาให้ดูครับไม่ทราบคล้ายรุ่นอื่นป่าว
----------josoer034@hotmail.com
TRT
« ตอบ #409 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:11:09 pm »
วงจร ผม Search หาดูแล้วไม่มีเลยครับ น่าจะเป็น เครื่องต่างด้าวนะครับ
เอาเป็นว่า ท่านแจ้งเบอร์ IC ตัวใหญ่ๆมา และเบอร์ STR ภาคจ่ายไฟนะครับ
เดี๋ยวลองเทียบรุ่นดูครับ
josoer
กระทู้: 7
« ตอบ #410 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:15:42 pm »
ผมวัดใหม่แล้วครับ B+ได้125vdc น่าจะปกติแสดงว่าแหล่งจ่ายไฟก็ปกติป่าวครับ
TR horวัดแล้วก็ไม่เสียต้องไล่ตรงไหนต่อครับ
josoer
กระทู้: 7
« ตอบ #411 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:33:55 pm »
TOSHIBA TA8759BN
str 81145
TRT
« ตอบ #412 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 07:44:38 pm »
ลองถอด STR81145 ออกเลยซิครับ ไม่ต้องไปใส่มัน
ตัวนี้มันทำงานสำหรับเครื่องที่ใช้ไฟ 110 V นะครับ
เป็นเครื่องนอก สำหรับไฟ 110 V เมื่อผ่าน Switching ไฟ B+ ก็จะสูง
เครื่องก็จะสั่งตัดครับ
ถอดออกไปเลยนะครับ
อาจจะจบงานเลย
J.J.
กระทู้: 12
« ตอบ #413 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 08:37:15 pm »
ขอบคุณครับ ท่านTRT สำหรับทิปเล็กๆแต่แน่นด้วยคุณภาพจริงๆชื่นชมครับ.. lv!
teerayut-1
กระทู้: 42
« ตอบ #414 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 12:57:30 pm »
อาจารย์ TRT ครับตอนนี้ ไดสตาร์ DT-25T2P  ลอยขา C ของ Q832 แล้วไฟทุกจุดปกติ  ต้องเช็คตรงไหนครับ
TRT
« ตอบ #415 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 02:13:32 pm »
ไฟทุกจุดปกติ นี่หมายถึงพวกไฟ B+ และไฟต่ำต่างๆหลังหม้อแปลง Switching ใช่ใหมครับ
TRT
« ตอบ #416 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 02:26:05 pm »
ลองเปลี่ยนดูครับ
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #417 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 02:32:30 am »
=+B130V.นิ่งมากค่อมหลอด100Wสว่างโล่เปลี่ยนCแด้มลอยโย๊คลอยบอร์ดCRTสว่างเหมีอ
นเดิม(ลอยทีล่ะอย่าง)FBTเช็คแล้วไม่ซ็อดรอบ เครื่องทำงานจอมืดG2มี100V BK RK GK 50V  DATAหลัก
TDA9381PS HOR D2586 FBT FA061WJ โปรดชี้ทางให้หน่อยครับ
TRT
« ตอบ #418 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 07:26:54 pm »
Update ให้เพื่อนช่างหน่อยครับ
ท่าน vasant9
Sony BG-1S
Main Protect อยู่ที่ขา 50 IC300 นะครับ ปกติขานี้มีสภาวะเป็น Low ประมาณ 1 V นะครับ
และจุดลอย Protect มีอยู่แค่ 3 จุดนะครับ ลองลอยดูเอานะครับ
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #419 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 01:17:03 am »
ท่านอาจารย์ trtครับช้วยลงจุตPROTECT  TV SAMSUNGแท่นKS9Aด้วยครับผมไม่มีวงจรครับ Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #420 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 07:46:08 pm »
Samsung KS-9A
จะมีการตรวจจับ หรือ Main Protect อยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ
1. ขา 49 BCLIN จะตรวจจับการทำงานของภาค Vert และตรวจจับ ABL ปกติเป็น Hi ประมาณ 3.3 V
2. ขา 50 BLKIN จะตรวจจับความพร้อมของหลอดภาพ ปกติเป็น Hi ประมาณ 4.5 V
3. ขา 36 EHTO ตรวจจับ X-Ray Protect ปกติเป็น Hi ประมาณ 2 V
Samsung นี้แทบจะไม่มีจุดลอย Protect เหมือนยี่ห้ออื่นๆนะครับ
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #421 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 11:18:31 pm »
 Cheesy   ท่านอาจารย์TRTมากกครับขอบคุณยังบอกไม่ถูกเลยที่เดี้ยวครับ
uthen2526
กระทู้: 2
« ตอบ #422 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 12:38:27 pm »
รบกวน อ.trt samsung cs-7277pf แท่น sct51a rm-138et
อาการ horช๊อต  r456 คุมไฟb+ก่อนเข้าขา2fbtขาด ต่อหลอดไฟ300wแทนฟิวส์
เปลี่ยนrแล้ว ลอยhor จ่ายไฟเข้า หลอด300wมีแสงนิดหน่อย หลอด60wติดปกติ
วัดคล่อมหลอด60wขาce b+ได้130 ไฟ200ขา4 fbtออกแค่130
ตอนนี้ติดโปรเทคอยู่ ไฟledกระพริบ5ครั้งแล้วตัด ขอคำชี้แนะจุดตรวจสอบโปรเทค
แล้วแนวทางการตรวจซ่อม ขอบคุณครับ....!!!
TRT
« ตอบ #423 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 07:14:20 pm »
จากที่ท่านเล่ามานั้น
ที่บอกว่าไฟ 180 มีแค่ 130 V นั้น
เพราะ FBT ยังไม่ทำงานครับ
เพราะต่อ Load อยู่ ยังไม่ได้ใส่ TR Hor
และที่บอกว่า LED กระพริบ 5 ครั้งนั้น
ผมว่าเครื่องมันปกตินะครับ
เพราะ Samsung นั้น เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา
LED จะกระพริบ 5 ครั้ง ก่อนการทำงานเสมอครับ
และที่มันตัดไฟ เพราะท่านยังไม่ต่อ TR Hor
เอาเป็นว่าให้ท่านใส่ TR Hor ดูครับ
อาการเป็นยังงัย
เอาหลอด ต่ออนุกรมก่อนเข้าขา C TR Hor ด้วยก็ดีครับ
ป้องกัน TR Hor ใว้ก่อน
uthen2526
กระทู้: 2
« ตอบ #424 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 09:36:17 pm »
อ.TRTครับเป็นเหมือนเดิม ledสีแดงกระพริบ5ครั้งแล้ว เขียว1ครั้ง
แล้วก็สลับไปกระพริบแดง5ครั้ง วัดไฟB+ 130  ไฟ200วัดได้130
ผมไม่แน่ใจว่าจะลามไป HOR DRIVEด้วยหรือเปล่า เพราะไล่จากวงจร
จะไปที่ขา 2 และ4 ของIC เบอร์TDA8143 ขอบคุณครับ...!!!
TRT
« ตอบ #425 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 09:51:56 pm »
ท้าวความซักหน่อยครับ
เครื่องของท่าน Hor ช็อต และ R Fuse ขาดด้วย
ผมมองว่า Load ทาง Hor มีปัญหาอยู่นะครับ
ลองตรวจสอบพวก C , D Damp , FBT และ Yoke ดูด้วยนะครับ
ส่วนเรื่อง IC Hor Drrive นั้น ให้ท่านเช็คไฟเลี้ยง แล้วก็สัญญาณ O/P ของ IC ดูครับ
ลองเช็คสัญญาณตอนที่ต่อ Load แทน Hor นะครับ
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #426 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 09:17:51 pm »
รบกวนขอprotect hitachi 29fs71 ด้วยครับ
SEN
กระทู้: 2
« ตอบ #427 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 08:20:32 pm »
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #428 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 08:23:28 pm »
ได้ความรู้มากมายเลยครับ ผมก็เพิ่งเข้ามาอ่าน อาจารย์ครับทีวี sharp รุ่น 21FDM44 มีจุดโปรเทคจุดไหนบ้างครับ ตอนนี้ผมวัดขาไอซีวันชิพ ขาโปรเทคได้ประมาณ 550mV เองครับถ้าไม่ติดโปรเทครู้สึกว่าจะต้องมี 3.5v (IX3369CE) ครับ
TRT
« ตอบ #429 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2011, 07:49:36 pm »
ผมหาวงจรรุ่นนี้ไม่เจอน่ะครับ
ลองหาข้อมูล Oneship ใน Datasheet แล้วก็ไม่มี มีแต่ IX3368
ให้ท่านลองดูใหม่ซิครับ
แล้วก็ดู IC ภาคจ่ายไฟ , IC Vert ซิครับ
จะได้เทียบแท่นดูครับ
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #430 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2011, 12:17:52 pm »
ผมไปจดข้อมูลมาแล้วครับ เป็นไอซีตัวใหญ่ตัวเดียวเบอร์ TDA9381PS/N3/1/1531  บรรทัดที่2 เขียนว่า CD6287 บรรทัดที่3 เขียนว่า IX3368CEN9 ครับ ภาคจ่ายไฟใช้ STR G5653 (5ขา) ไอซีเวอร์เบอร์ STV9302A  ฟลายแบคเบอร์ F0229PE-B ครับ (รู้สึกจะตรงกับรุ่น 21GT22 ครับ)
TRT
« ตอบ #431 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2011, 01:51:50 pm »
Sharp 21GT22
แท่นนี้ ขา Prot ปกติเป็น HI ไฟประมาณ 3.5 V ครับ ถ้าไฟจุดนี้เป็น Low เครื่องก็จะ Protect ครับ
ลองดูตามรูปนะครับ ลองลอยจุด Prot ดูทีละจุดครับ
TRT
« ตอบ #432 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2011, 01:57:07 pm »
ต่ออีกครับ
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #433 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2011, 03:40:53 pm »
ขอบคุณมากครับ อาจารย์เดี๋ยวจะไปลองลอยทีล่ะจุดดูครับ
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #434 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2011, 04:54:28 pm »
ผมไปลองลอยทีล่ะจุดแล้วครับ ยังตัดเหมือนเดิม แต่สังเกตุก่อนตัด ที่หน้าจอจะเป็นสีรุ้งนะครับ จะเป็นไปได้ไหมครับว่าจอเสีย (ผมได้ลองเปลี่ยนซ็อคเก็ตหลอดดูแล้วครับอาจารย์)
หน้า: 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 23   ขึ้นบน
