ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
พฤศจิกายน 22, 2024, 07:31:39 am *
หน้า: 1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 ... 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 633223 ครั้ง)
TRT
« ตอบ #377 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 08:05:36 pm »
อ้างถึง
อ.TRT ครับ distar DT-25T2P  อาการไฟ300 ค้าง  ได้ยินเสียงจึ๊กๆที่หม้อแปลง  ลอยFBT HOR ก็ยังค้างอยู่
เปลี่ยน ไอซี 44608    opto   fet  R  D ก็ยังไม่หาย  ขอคำแนะนำอาจารย์ด้วย
ดู R804 , R804A , C812 , C813 , D804 ซิครับ
ถอดออกวัดนะครับ
อ้างถึง
อ.trt ครับหวัดดีครับ ตกลงทีวีที่ผมเชคอยู่ str ไม่ได้เสียครับแต่เป็นที่ d825 ครับ ต้องใช้ย่านวัดrx10k ครับถึงจะรู้ว่าไดโอดรั่ว ทำให้ผมไล่วงจรไปตามไลน์ไดโอดตัวนี้จนไปเจอกับเจ้า d811 ช้อตอยู่ครับใช้ย่านวัด rx10วัดครับ แต่ปัญหาคือผมไม่รู้จักประเภทของไอ้เจ้าตัวนี้ครับ ผมอยากทราบว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ ผมจะใช้ตัวไหนแทนได้ครับ ถ้าเป็นไลน์ไฟที่อ.trt แนะนำผมมั่นใจว่าเป็นที่ d811 แน่ครับ ผมมีรูปมาให้ดูครับ อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะไม่มีกล้องอื่นนอกจากกล้องโน้ตบุ้กครับ
D811 - ซีเนอร์ไดโอด 4.7 V
D825 - ซีเนอร์ไดโอด 8.2 V
ครับ
อ้างถึง
ขอคำชี้แนะกับระบบ PROTECT
ของ SINGER SCT 2522R
รุ่นนี้ Protect เยอะครับ
บอกสิ่งที่ทำไปแล้ว และอาการแจ้งมาอีกทีนะครับ
mini69mini
กระทู้: 9
« ตอบ #378 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 10:00:31 pm »
ขอความช่วยเหลือครับ SHARP รุ่น 21F-PA34 เปิดแล้วตัด ลองลอยHorต่อหลอดไฟหลอดติดแล้วดับ
ไฟB+130vลองวัดไฟขา63 ไอซี801 มาประมาณ5vแล้วตกเหลือ0v ลอยขา63เปิดเครื่องหลอด200w
ที่ต่อแทนฟิวส์ติดสว่างประมาณ5วิแล้วกระพิบ3ครั้งแล้วดับหลอด60wทางHorติดค้างวัดไฟB+128v
ไฟ185 วัดรอแล้วเปิดเครื่องมี111vแล้วตกลงเหลือแค่11vเช็ค R621 D606 C604แล้วไม่เสีย
ขอคำแนะนำครับผม มือใหม่ครับ....
 help!!! help!!! help!!!
TRT
« ตอบ #379 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 06:31:24 am »
Protect 21F-PA34
สำหรับ Main Protect ของแท่นนี้อยู่ที่ขา 7 IC1001 นะครับ ปกติอยู่ที่ประมาณ 5 V
ดูตามรูปที่แนบมานะครับ
และก็ไฟ B+ ของแท่นนี้อยู่ที่ 125 V นะครับ
ตรวจเช็คเรื่องไฟ B+ ให้ได้ก่อนนะครับ
oben
กระทู้: 2
« ตอบ #380 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 10:38:58 am »
ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ครับ ผมชอบงานซ่อมแต่คงต้อง ศึกษาอีกมาก ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยครับ ping!
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #381 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 02:22:24 pm »
อ.trt ครับ เปลี่ยนตัวใหม่ใส่แล้วครับแต่อาการไม่หายครับd811 ไม่ใช่สาเหตุ เริ่มงงอีกแล้วครับ ผมต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับ วงจร14b กับ 14br ภาคจ่ายไฟไม่เหมือนกันครับ ผมหาr809 กับr810 ในวงจรไม่เจอครับ ผมหาแล้วหาอีกก็ไม่เจอต้องหาในแผ่นปริ้นถึงเจอ ผมวัดไฟขา2กับขา5 มีไฟ313v.ขาออกขาที่7,10,12 ไฟ.ของหม้อแปลงสวิทชิ่งได้ 58v.ออกจากขาสี่ str ก็ 58v. ครับ rเซรามิค r815 ร้อนจัด  ica01 ขา1,2,3,4,5 ไม่มีไฟ ขา6 มีไฟ5v. ขา7,8,ไม่มีไฟ ขา9 มีไฟ5 v. ขา 10,11,12,13ไม่มีไฟ ขา14 มี5v.
ขา15-21 ไม่มีไฟ ขา22-25 มีไฟ 5v. ขา26-32 ไม่มีไฟ ขา33มีไฟ 5v. ขา34มี 1v. ขา35ไฟ-6v. ขา36,37 ไม่มีไฟ ขา38-42 มีไฟ 5v. ครับอาจารย์ นานๆจะได้ซ่อมสักเครื่องจึงอยากทำให้เสร็จน่ะครับขอความกรุณาด้วยครับ lv!
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #382 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 02:30:48 pm »
อีกจุดหนึ่งคือผมใช้หลอดไฟ 60w. ต่อคร่อมที่ฮอร์เอ้าพุทผลก็คือหลอดไฟติดแบบหรี่ๆครับ อย่างนี้ถือว่าภาคฮอร์ทำงานแล้วใช่มั้ยครับ
teerayut-1
กระทู้: 42
« ตอบ #383 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 06:21:08 pm »
R C D แถวภาคจ่ายไฟกราวด์ร้อน  เกือบหมดแล้วครับ  เหลือแต่ C ไม่มีขั้วยังไม่ได้เปลี่ยน   ขอคำแนะนำด้วยมีวิธีตรวจสอบได้ไหมว่าด้านร้อนหรือเย็นที่เสียแบบเร็ว   Cheesy
TRT
« ตอบ #384 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 07:05:38 pm »
ของท่าน vorajit  ผมว่าน่าจะเป็นที่ไฟ Reset นะครับ
ลองดูอุปกรณ์ต่างๆในรูปครับ
TRT
« ตอบ #385 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 07:10:44 pm »
ของท่าน teerayut-1
ลองหาซื้อ Power Pack มาลองต่อแทนภาคจ่ายไฟดูนะครับ
ใช้ใว้ทดสอบได้หลายเครื่องแน่ๆ
ชุดละประมาณ ช้างแดงเชือกเดียวเอง
เราจะได้แยกออกว่าเป็นที่กราวด์ร้อนหรือเย็นแน่ครับ
แต่จากข้อมูล ผมว่าฝั่งกราวด์ร้อนนั่นแหละครับ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #386 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 07:41:40 pm »
ขอบคุณท่านอ.trt ครับผลเป็นอย่างไรผมจะมาบอกอีกทีครับ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #387 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2010, 11:52:03 am »
ตอบจากรูปครับ ไฟจากr815 มา 12v. วิ่งมาถึง Q808 ขา b12v. ขาe12v.ขาc ไม่มีไฟครับ แรงไฟไม่เป็นไปตามรูปครับ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #388 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2010, 02:59:47 pm »
ขอถามท่านอ.trt ครับ ไฟตามรูปมี7v. แต่ผมนั่งวัดกี่รอบกี่รอบก็ 12v.ครับ ผมต้องไปเชคจุดไหนต่อครับ
ขอความกรุณาด้วยครับ
TRT
« ตอบ #389 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2010, 07:04:49 pm »
ตามรูป ถ้าขา B ได้ 12 V Zener 814 น่าจะช็อตแล้วนะเนี่ย
เอาเป็นว่า เรามาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะครับ
ถอด TR Hor ออกก่อน แล้วต่อหลอดไฟเป็น Load แทนนะครับ
ลองวัดไฟ B+ และไฟ 12 V ที่ C818 ดูให้ชัวร์อีกครั้งซิครับ
เดี๋ยวจะหลงทางไปกันใหญ่
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #390 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2010, 09:10:57 am »
ตอนนี้ผมต่อหลอดไฟแทนโหลดที่ฮอร์เอ้าพุทแล้วครับ หลอดติดแต่ไฟน้อยมากเพราะแสงหลอดสว่างน้อยหรือติดแบบหรี่ๆครับ วัดไฟ B+ได้ 57.4v.ครับ วัดไฟที่ c818 ไฟ 12v. มีไฟอยู่ 8v.ครับ ท่านอาจารย์ trt
TRT
« ตอบ #391 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2010, 11:05:19 am »
ลองกด CH+ หรือกด On power ที่รีโหมดดูซิครับ ไฟ B+ เพิ่มขึ้นมั้ย
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #392 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2010, 03:39:02 pm »
กด on power ที่รีโมทแล้วครับ ไฟ B+ ไม่เพิ่มขึ้นครับได้57.4v.เท่าเดิมครับ r815 ร้อนมาก โหลดที่ฮอร์เอ้าพุทยังสว่างน้อยเหมือนเดิมครับ สรุปแล้วไฟ B+ไม่เปลี่ยนแปลงครับท่านอ.trt ครับ
TRT
« ตอบ #393 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2010, 04:15:36 pm »
เช็ค-เปลี่ยนอุปกรณ์ในรูปทุกตัว
แล้วก็ดู Load ไฟ 5 V ด้วยนะครับ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #394 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2010, 04:13:53 pm »
ผมได้เปลี่ยนเฉพาะ d814 ครับที่ใกล้ๆมีแค่ตัวนี้ครับ Q808 วัดไฟที่ขา b มีไฟ 7.8v. ขาe มีไฟ 8.5v.ส่วนขาc ไฟสวิงครับโวลท์ไม่นิ่งบางทีมีไฟ 6.6บางที7.8บางที8.5 ครับท่านอ.trt ส่วนโหลดที่ฮอร์เอ้าพุทหลอดไฟจะมีแสงวูบวาบครับคือเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวหรี่ครับแต่สว่างไม่มากนะครับสว่างกว่าเดิมนิดหน่อยครับ ไฟ5v. ที่r814 มีปกติครับ ส่วนไฟB+ที่ขาr415
ไฟสวิงครับ ท่านอาจารย์trt ครับ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #395 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2010, 08:26:08 pm »
ตอนนี้ผมได้อะไหล่ครบแล้วครับเปลี่ยนตามที่อาจารย์แนะนำผลก็คือเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนตอนเปลี่ยน r814ตัวเดียวครับ ตอนเปลี่ยนซีเนอร์ตัวนี้ผมใช้ซีเนอร์ 8.2v.ครับ ผลก็เป็นไปตามที่บอกไว้น่ะครับ
ท่านอาจารย์trt ครับ ไม่ทราบว่าจะให้เชคจุดไหนต่อครับท่านอารย์trtครับขอความกรุณาด้วยครับ cry2!!
TRT
« ตอบ #396 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 06:52:17 am »
ลองวัดไฟที่ ICA01 ดูซิครับ
ตามรูปที่ให้มานะครับ ดูว่าไฟขาใหนไม่ตรงกับที่ระบุใว้นะครับ
คิดว่าไฟ Power on ไม่ออกมาจาก ICA01 ครับ
และก็ลองเช็ค-เปลี่ยน QA11 ในวงดูด้วยนะครับ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #397 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 11:19:50 am »
ผมจะบอกผลการวัด ICA01 นะครับ ขาที่1-5ได้0.0v. ขาที่6ได้ 4.03v. ขาที่7-8 ได้0v. ขาที่ 9ได้4.04v. ขาที่10-13ได้0v. ขาที14ได้4.02v.ขาที่15-21ได้0v.ขาที่22-25 ได้ 4.03v.ขาที่26ได้3.71v.ขาที่27ได้0.55v.ขาที่28ได้0.34v.ขาที่29ได้0.54v.ขาที่30ได้0v.ขาที่31-32ได้0.1vขาที่33ได้4.05v.ขาที่34ได้1.01v.ขาที่35ได้1.84v.ขาที่36-37ได้0v.ขาที่38ได้4.07v.ขาที่39ได้3.99v.ขาที่40-41ได้4v.ขาที่42ได้4.11v.ครับ ส่วนQA11 ขาBมีไฟ4.03v. ขาCมีไฟ0v. ขาEมีไฟ4.1v.ครับ
josoer
กระทู้: 7
« ตอบ #398 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 03:16:53 pm »
ทีวี jvc รุ่นav29pro มันมีอาการเปิดแล้วไม่ติดครับ มันเหมือนจะติดแล้วก็ดับไปครับแต่ไฟสีแดงหน้าเครื่องติดนะครับ
ต้องแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
TRT
« ตอบ #399 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 06:45:50 pm »
ของท่าน vorajit  นั้น
ทำไมไฟ 5 V น้อยไปหน่อย ลองทำไฟให้ได้ 5 V ซิครับ
เพราะ QA11 จะทำงาน ต้องมีไฟที่ขา B น้อยกว่าขา E มากกว่า 0.6 V นะครับ
QA11 จะส่งคำสั่ง Start มาให้ภาคจ่ายไฟครับ
ขา B มีไฟออกมาจาก IC 4.0 V แล้ว แต่ขา E มีไฟไม่ถึง 4.6 V
QA11 เลยไม่ทำงาน
ทำไฟให้ได้ 5 V ก่อนครับ
ลองใล่วงจรดู ไฟ 5 V มาจากใหน ยังงัย
ลองดูครับ
ส่วนของท่าน josoer นั้น
ขอรายละเอียดอีกหน่อยครับ
อาทิ. Hor เริ่มทำงานหรือยัง ไฟ B+ มีเท่าไร ฯลฯ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #400 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 09:37:37 pm »
ท่านอาจารย์trtครับถ้างั้นผมรบกวนขอวงจรของโตชิบา14BR ตัวนี้หน่อยครับ ผมมี14Bเลยไล่วงจรไม่ถูกครับอย่างr810ผมหาแล้วหาอีกก็ยังไม่เจอครับ ผมจึงอยากขอวงจร14BRแบบเต็มแผ่นน่ะครับ ท่านอาจารย์trtครับขอบคุณครับ help!!!
TRT
« ตอบ #401 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2010, 06:53:41 am »
วงจรส่งให้ทาง Mail แล้วนะครับ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #402 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2010, 09:05:12 pm »
ขอบคุณท่านอาจารย์trtครับ lv!
josoer
กระทู้: 7
« ตอบ #403 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 04:57:45 pm »
ผมเอาหลอดไฟคร่อม tr hor out ขา CกับEแล้วเปิดเครื่องไฟติดครับวัดไฟที่ขั้วหลอดได้ประมาณ260-280vacไม่ทราบว่าปกติปล่าวครับ แต่ tr hor out วัดแล้วไม่เสียครับจะต้องไล่จุดไหนอีกครับ
แล้วอาการอีกอย่างหนึ่งคือเวลาปิดเครื่องชักปลั้กทีวีออกจะมีเสียงจี้ดเหมือนไฟมันคลายประจุอะครับตรงไหนมีแววเสียหรอครับ
ผมเพิ่งหัดซ่อมทีวีครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับ
josoer
กระทู้: 7
« ตอบ #404 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 05:01:53 pm »
อาจารย์ขอวงจรทีวี jvc av-29proรุ่นนี้หน่อยครับ หาไม่ได้เลยครับ josoer034@hotmail.com
TRT
« ตอบ #405 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 07:46:39 pm »
ของท่าน josoer
การถ่วงหลอดไฟที่ขา C-E TR Hor นั้น
ต้องลอย TR Hor ออกด้วยนะครับ
และวัดไฟคร่อมหลอด
และถ้าไฟได้เท่าที่ท่านบอกนั้น ต้องเป็นไฟ DC นะครับ
ปกติไฟ B+ นี้ JVC 29 นิ้ว จะอยู่ที่ 135 V เท่านั้นครับ
ถ้าไฟเกินนี้ ตรวจดู SE , Opto ก่อนเลยครับ
ส่วนวงจรนั้น
บอกรุ่นมาทั้งหมดครับ อยู่ด้านหลังเครื่อง
และก็บอก Mail มาด้วยครับ
หน้า: 1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 ... 23   ขึ้นบน
