ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
พฤศจิกายน 22, 2024, 07:06:08 am *
หน้า: 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ... 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 633185 ครั้ง)
TRT
« ตอบ #348 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 07:49:28 am »
รูปจุดลอย Protect ย่อยๆ
TRT
« ตอบ #349 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 07:50:22 am »
สุดท้าย
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #350 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 09:05:31 am »
อาจารย์ครับ  ลองต่อตรงที่ขารีเลย์ไฟไม่ออก ต้องซ่อมภาคจ่ายไฟก่อน Undecided
เหตุที่สมควรโกรธไม่มีในโลก
TRT
« ตอบ #351 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 09:23:25 am »
ดูในข้อความส่วนตัวนะครับ
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #352 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 08:11:00 pm »
อาจารย์ครับ เข้าไม่ได้เสียดายจัง  ขอบคุณนะครับ Undecided
TRT
« ตอบ #353 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 08:48:44 pm »
งั้นเอาเป็นว่ามาใล่เช็คภาคจ่ายไฟตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ
เช็คทุกตัวเลย พวก C อีเล็คตัวเล็กๆ มีอยู่ 2-3 ตัวเปลี่ยนเลย และก็ดู Opto ด้วยนะครับ
และก้ลองเช็คดูไฟต่ำ จากภาคจ่ายไฟชุดเล็กด้วยนะครับ
การซ่อมภาคจ่ายไฟก็ลอย Hor ต่อ Load แล้วก็ช็อตขา Relay ก่อนครับ ให้ไฟมาก่อน
TRT
« ตอบ #354 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 08:57:00 pm »
ขอยืมรูปของ อ. ถาวร หน่อยนะครับ
ท่าน supab+ ลองใล่เปลี่ยนตามรูปเลยครับ
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #355 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 09:09:57 pm »
รับทราบthank2อาจารย์ครับ ขออีกนิด ผมปลดสายไฟที่ต่อไปแผงหลักออกทั้งหมด  แล้วลองไฟเฉพาะแผงจ่ายไฟได้ไหมครับ
 Undecided Cheesy
TRT
« ตอบ #356 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 09:28:18 pm »
ได้ครับ
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #357 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 08:38:22 pm »
สวัสดีครับอาจารย์  ผมได้ทำตามคำแนะนำแล้วโดยเปลี่ยนC716,C717,C714  ส่วนSTRผมลองวัดเทียบกับตัวที่ดีเหมือนไม่เสียแต่ลองเปลี่ยนดูเพราะเช็คแถวๆSTRหมดแล้ว(สังสัยจะวัดผิด) (ใช้STR S6307แท่นไปก่อนครับ)ไฟ+Bได้120V     แล้วก็ลอยD307 โปรเทคภาคเสียง  ปรากฎว่าไม่ตัด  ภาคอื่นๆตัดหมด  เช็คไฟเลี้ยงภาคเสียงได้25V ดูตะกั่วก็เหมือนจะไม่หลวม แต่เพื่อความมั่นใจย้ำรอบๆภาคเสียง(เอาง่ายๆก่อน) ใส่D307
เปิดเครื่องได้ไม่ตัดครับ
อาจารย์ครับ ผมได้อ่านกระทู้เก่า  เรื่องการโมภาคจ่ายไฟ จะต้องโมอย่างไรครับ Undecided
ผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
TRT
« ตอบ #358 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 08:54:01 pm »
ขออนุญาติยืมกระทู้ของ PS Electronic นะครับ
ท่าน supab+  ลองเข้าไปอ่านดูครับ
http://www.ps-thai.com/learnTV/TV_sharp29FN6.shtml
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #359 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 09:23:09 pm »
อาจารย์ครับ  มีแบบในวงจรไหมครับ กันพลาดครับ  Cheesy
TRT
« ตอบ #360 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 10:03:59 pm »
แท่น GA-7 ครับ
ลองเปิดดู Protect ของ 21F-PA18 ดูครับ
วงจรจัดเหมือนกัน แต่จะต่างกันตรงเบอร์ IC ครับ
ekkaphod
กระทู้: 1
« ตอบ #361 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2010, 11:28:27 am »
มีประโยชน์มากเลยครับ ขอขอบคุณจากใจจริงครับ lv! lv!
likky
กระทู้: 13
« ตอบ #362 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 01:20:03 pm »
karawut
กระทู้: 1
« ตอบ #363 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2010, 11:19:05 am »
ขอบคุณ ท่าน TRT ที่ให้ข้อมูลครับ Embarrassed Roll Eyes
disc34
คะแนน25
กระทู้: 11
« ตอบ #364 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 08:16:00 pm »
อาจารย์ขอโปรเทค pana MX5A MX5S MX5Z MX5ZA  ขอบคุณครับ.........
TRT
« ตอบ #365 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 08:49:52 pm »
MX-5Z อยู่ที่หน้า 1
MX-5A อยู่ที่หน้า 7 ครับ
aperger
กระทู้: 11
« ตอบ #366 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2010, 07:08:50 pm »
รบกวนอาจารย์ขอวงจรชุด  Protec ของ ทีวีซัมซุง รุ่น CB-14f2 คิดว่าน่าจะติดโพรเทคอยู่  เปิดได้สักพักแล้วก็ตัดการทำงาน  รบกวนชี้แนะแนวทางด้วยคับ
ขอบคุณคับ
TRT
« ตอบ #367 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2010, 08:01:44 pm »
รุ่นนี้มี 2 แท่นนะครับ
SCT - 11A หรือ KS-1A
ตรวจสอบให้หน่อยครับ
ดูอุปกรณ์หลักๆครับ
aperger
กระทู้: 11
« ตอบ #368 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 12:02:47 am »
ใช่เลยครับ   แท่น  KS1A
ผมลองถอด C  220 uf  450 v  มาเช็คปกติ
เดี๋ยวลงรูปอีกทีครับ
ผมหัดซ่อมเลยไม่มีวงจร และยังไม่มีอุปกรณ์ช่วยครับ
(ตั้งกระทู้ 2 ห้องต้องขออภัยด้วยครับ)
TRT
« ตอบ #369 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 06:35:04 am »
Protect KS-1A นั้น
ย้อนกลับไปดูที่หน้า 10 นะครับ ลงใว้แล้ว
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #370 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 01:58:20 pm »
อาจารย์ครับ สวัสดีครับ ผมขอรบกวนให้อาจารย์ไขปัญหาทีวีหน่อยครับ ทีวี โตชิบา รุ่น14br ติดสแตนบายครับ ไฟแดงขึ้นโชว์แต่เปิดไม่ติดครับ ผมเปลี่ยนไอซีเอ01ไปแล้วแสดงว่าไม่ได้ติดโปรเทค เพราะว่าอาการยังเหมือนเดิมคือเปิดไม่ติด พอลอยขา r809 กับ r810 จอติดครับ มีรูปครับแต่รูปจริงไม่ได้เหมือนรูปภาพนะครับ คือมันจะมีสิบเอ็ดเส้นบนหน้าจอขาวแต่รูปจอจะดำครับ ผมจะเรียกว่าเส้นรีเทรซได้มั้ยครับ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #371 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 02:03:01 pm »
จะแก้อาการเสียลักษณะนี้ยังไงครับขอความกรุณาจากอาจารย์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #372 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 07:48:04 pm »
อ้างถึง
ทำความเข้าใจเรื่อง Protect ซักหน่อยนะครับ
TV เปิดแล้วตัด หรือว่า เครื่อง Protect นั้น มันไม่ได้มาจาก IC ตัวเดียวครับ
ท่านเปลี่ยน IC ไป ก็ไม่หายหรอกครับ
คำว่า Protect นั้น แปลตรงๆ ภาษาช่างก็คือ เครื่องจะอยุดการทำงาน เมื่อมีจุดใดจุดนึงเสียอยู่
แล้วทีนี้เราก็จะมาลอยพวกอุปกรณ์ตรวจจับทีละจุด ให้เครื่องสั่งอยุดการทำงานของวงจร Protect
เพื่อเราจะได้รู้ว่าอุปกรณ์ในชุดใดเสียอยู่
และสำหรับเครื่องของท่านนั้น
จากอาการที่ท่านบอกมาและที่ท่านลอย R809 นั้น
มันเป็นการหลอกให้ภาคจ่ายไฟทำงาน ทั้งๆที่ยังไม่มีคำสั่ง Power on ออกมา
และทีนี้หน้าจอก็จะแสดงเป็นจอขาว มีเส้นแบ้งกิ้งค์ เพราะไม่มีสัญญาณ RGB ออกจากจังเกิ้ล
และ เมื่อเราต้องการให้มีคำสั่ง Power On ออกมา ก็ต้องตรวจสอบไฟเลี้ยง IC ต่างๆ
ไฟรีเซท คริสตอล ที่ ICA01 ครับ และอีกอย่างเครื่องนี้ไม่มี Protect หรอกครับ
มีเพียงไฟรีเซทเท่านั้น ที่สำคัญเลยแหละครับ
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #373 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 09:19:42 pm »
ขอบคุณครับ ได้ผลยังไงผมจะรายงานอีกทีครับ Cheesy
teerayut-1
กระทู้: 42
« ตอบ #374 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 09:21:53 am »
อ.TRT ครับ distar DT-25T2P  อาการไฟ300 ค้าง  ได้ยินเสียงจึ๊กๆที่หม้อแปลง  ลอยFBT HOR ก็ยังค้างอยู่
เปลี่ยน ไอซี 44608    opto   fet  R  D ก็ยังไม่หาย  ขอคำแนะนำอาจารย์ด้วย Cheesy
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #375 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 01:43:27 pm »
อ.trt ครับหวัดดีครับ ตกลงทีวีที่ผมเชคอยู่ str ไม่ได้เสียครับแต่เป็นที่ d825 ครับ ต้องใช้ย่านวัดrx10k ครับถึงจะรู้ว่าไดโอดรั่ว ทำให้ผมไล่วงจรไปตามไลน์ไดโอดตัวนี้จนไปเจอกับเจ้า d811 ช้อตอยู่ครับใช้ย่านวัด rx10วัดครับ แต่ปัญหาคือผมไม่รู้จักประเภทของไอ้เจ้าตัวนี้ครับ ผมอยากทราบว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ ผมจะใช้ตัวไหนแทนได้ครับ ถ้าเป็นไลน์ไฟที่อ.trt แนะนำผมมั่นใจว่าเป็นที่ d811 แน่ครับ ผมมีรูปมาให้ดูครับ อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะไม่มีกล้องอื่นนอกจากกล้องโน้ตบุ้กครับ
chet_kpp
กระทู้: 10
« ตอบ #376 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 02:43:33 pm »
ขอคำชี้แนะกับระบบ PROTECT
ของ SINGER SCT 2522R
 lv!
หน้า: 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ... 23   ขึ้นบน
