ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
พฤศจิกายน 26, 2024, 09:03:25 am *
หน้า: 1 ... 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 ... 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 633949 ครั้ง)
kka
กระทู้: 20
« ตอบ #319 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 07:07:02 pm »
รบกวนครับอาจารย์ครับลอยQ934วัดไฟ B+ไม่มีเลยครับ ledกระพริบตลอดครับ รบกวนด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
TRT
« ตอบ #320 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 07:46:23 pm »
เอ..หรือว่า Opto ฝั่งกราวด์ร้อนไม่ครบวงจรหว่า....
งั้นเอาเป็นว่าให้ท่านลอยตัวเดิมแหละครับ แต่วัดไฟดูใหม่
สายลบจิ้มกราวด์เย็นนะครับ ได้ไฟ B+ เท่าไรครับ
kka
กระทู้: 20
« ตอบ #321 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 08:26:13 pm »
สวัดดีครับอาจารย์ครับTRTครับ ขอบพระคุณที่ยังตอบกระทู้มือไหม่ครับ คือว่าผมได้วัดไฟใช้ย่าน dc ได้ไฟ75v แล้วเข็มก็ลดลงเหลือ0vจะขึ้นลงตลอดครับ ใช้ย่าน ac วัดไฟได้ 100 vครับ วัดที่ คาปาชิเตอร์ 180 ไมโคร450vย่านac ได้450vย่าน dcได้ 320v ครับตอนนี้ลอยQ934 ครับ รบกวนด้ายครับ Cheesy Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #322 เมื่อ: กันยายน 10, 2010, 06:15:29 am »
เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ
ท่านลอยแค่ main protect Q953 ออก Q954 ใส่ใว้เหมือนเดิม
แล้ววัดไฟต่ำหลังหม้อแปลง Switching ดูครับ ทุกจุดตามรูปเลยครับ
แล้วแจ้งมาอีกรอบครับ
vsuriya
กระทู้: 70
« ตอบ #323 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 12:27:35 am »
ขอขอบพระคุณอาจารย์ TRT มากๆเลยครับผมขอที่อยู่และเบอร์โทรครับถ้าผมมีโอกาสผ่านไปแถวนั้นผมจะแวะไปกล่าวคำขอบคุณด้วยตัวผมเองครับ
kka
กระทู้: 20
« ตอบ #324 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 04:40:02 am »
สวัดดีครับอาจารย์TRTครับขอประทานโทษครับที่ตอบช้าครับ ตามที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำมาผมวัดได้ดังนี้ครับ SBY5V=3Vครับ,SBY3.3V=1.8Vครับ,110V=0ครับ L953ค่าเท่าไหร่ครับผมเห็นปลอกพลาสติกขาดออกจากกัน ขดลวดข้างในเป็นสีดำครึ่งหนึ่งครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบพระคุณครับ Cheesy Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #325 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 10:39:23 am »
แล้วไฟที่ขา 1 ของ IC Reg IC05 มีเท่าไรละครับ
ลองดูซิว่า ไฟมันตกตั้งแต่ต้นทาง หรือ Load ของไฟ 5 V ไฟ 3.3 V ช็อตกันแน่ครับ
L953 ค่า 100UH ครับ
kka
กระทู้: 20
« ตอบ #326 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 02:24:14 am »
ผมต้องขอประทานโทษอาจารย์ด้วยครับที่ผมมือใหม่จริงๆครับ วัดไฟขา1 I005ได้ 5.8 vครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ผมวัด c 789 เหมือน c ทะลุครับจะเปลี่ยนดูก่อนได้ผลยังไงจะเรียนให้ทราบครับขอบพระคุณที่ยังให้คำแนะนำดีๆและมีประโยชน์ครับขอบพระคุณครับ Cheesy Cheesy Cheesy
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #327 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 02:03:46 pm »
ขอโปรเทคซันโย A7-A  หน่อยครับ   D486คือโปรเทคอะไรครับ wav!!
TRT
« ตอบ #328 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 08:44:59 pm »
Protect SANYO A7-A
สำหรับ Protect แท่นนี้มีแค่การตรวจจับไฟต่างๆเท่านั้น ถ้าไฟจุดใหนในรูปไม่มี เครื่องก็จะ Protect ครับ
และ main Protect จะอยู่ที่ขา 31 IC701 ครับ ปกติต้องมีไฟประมาณ 5 V ถ้าไม่มี เครื่องก็จะ Protect ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #329 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 12:52:33 pm »
ขอบคุณครับ wav!! wav!!
kka
กระทู้: 20
« ตอบ #330 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 01:34:00 am »
อาจารย์TRTครับปิดงานครับ ฟรายแบคเสียครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ Cheesy Cheesy Cheesy
thanarat.teen
กระทู้: 15
« ตอบ #331 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 06:26:58 pm »
สวัดดีครับอาจารย์ TRT  Sony รุ่น KV-XJ29M50 อาการเปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม power ผมลอย Hor แล้วต่อโหลด 60w แล้วหลอดไฟติด 5วินาทีแล้วดับ แล้วLED ก็ติด2ครั้ง ไฟ B+ตอนหลอดสว่างวัดได้ 130Vรบกวนอาจารย์ด้วยครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #332 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 08:22:58 pm »
ตอบท่าน thanarat.teen
ของท่าน ไฟกระพริบ 2 ครั้ง เพราะวงจรตรวจสอบ Over Current ทำงานครับ
ท่านลอย Hor ต่อ Load แล้วก็ยังกระพริบ 2 ครั้ง
แล้วท่านบอกว่าไฟอยู่ที่ 130 V แสดงว่ามีลี๊คที่ใหนซักแห่ง
ปกติแท่นนี้ไฟ B+ 135 V
แล้วที่ใหนล่ะ ที่ลี๊คอยู่
ก็เหลือ Yoke , C Damp , D Damp , C Filter ไฟ 135 V
หรือจะ.....R ยืด
ลองเช็คดูครับ
thanarat.teen
กระทู้: 15
« ตอบ #333 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 03:17:02 pm »
ขอบคุณครับอาจารย์ TRT  แล้วจะกลับมาแจ้งผลครับ Cheesy
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #334 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 10:37:25 pm »
อยากได้PROTECTแท่นbx1sครับผมกำลังติดอยู่ครับ
ขอขอบคุณคุณTRTล่วงหน้าครับ
TRT
« ตอบ #335 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 08:29:34 pm »
SONY BX-1S
สำหรับ Protect ของแท่นนี้ มี main อยู่หลายจุดด้วยกันนะครับ
จุดแรกเรามาดู Vert Protect กันก่อนนะครับ โดย main Vert Protect นั้นจะอยู่ที่ขา 13 ครับ ปกติขานี้จะมีสภาวะเป็น  Hi 5 V  สำหรับการทำงานของชุด vert protect นี้ก็คือ เมื่อ Vert ทำงานปกติ จะมีไฟ Vcc Out ออกมาส่งไปที่ Yoke และอีกทางจะส่งผ่าน C850 ผ่านวงจรเร็คติฟรายมาทริกที่ขา B ของ Q814 ให้ Q814 ทำงาน ดังนั้น เมื่อ vert ไม่ทำงาน ไฟ Vcc Out ก็จะไม่มีออกมาจากขา 6 IC Vert และก็จะไม่มีไฟไปทริกขา B Q814 ให้ทำงาน  เมื่อ Q814 ไม่ทำงาน ไฟที่ขา E ก็จะมีสภาวะเป็น Low แล้วส่งไปที่ขา 13 ทำให้เครื่อง Protect ครับ
TRT
« ตอบ #336 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 08:32:45 pm »
จุดต่อมาเป็นจุด EHTO ครับ จุดนี้จะตรวจจับทั้งแรงดันไฟต่ำและกระแสของไฟ B+ และไฟ ABL โดยขา EHTO นี้จะอยู่ที่ขา 32 ของ IC UOB  ปกติขานี้จะมีสภาวะเป็น  Low ครับ เรามาดูจุดย่อยๆกันครับ
อันดับแรกมาดู Protect ตรวจจับกระแส B+ ก่อนครับ โดยจะมี R827 เป็น R แบ่งกระแส ถ้า R ยืด หรือไฟ B+ กินกระแสมาก ก็จะทำให้ไฟ B+ หลังจาก R827 ลดลง ทำให้ Q804 ทำงาน และส่งไฟไปที่ขา 32 ทำให้เครื่อง protect
TRT
« ตอบ #337 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 08:34:21 pm »
ต่อมาเรามาดู Protect ตรวจจับไฟต่ำต่างๆ อาทิ 3.3 V , 5 V โดยจะมี Q816 เป็นตัวตรวจสอบไฟต่างๆเหล่านี้ ตามรูปจะเห็นว่ามีไฟ 5V มาเข้าที่ขา C Q816 และมีไฟ  3.3 V มาเข้าที่ขา B Q816 และยังมีไฟ 11 V ที่ผ่าน R ผ่านวงจรแบ่งแรงดัน มาเข้าที่ขา B Q816 อีก โดยปกติ Q816 จะมีไฟ 3.3 มาทริกที่ขา B ทำให้ Q816 ทำงาน ทำให้ไฟ OVP Defl ที่ขา C มีค่าเป็น 0 V แต่ถ้าเมื่อใดที่ไฟต่างๆเหล่านี้หายไป อาทิ ถ้าไฟ 3.3 V หายไป ก็จะทำให้ Q816 ไม่ทำงาน ตรงตำแหน่งขา C Q816 ก็จะเป็น Hi ส่งต่อเข้าไปยังขา 32 IC UOB ทำให้เครื่อง protect
และอีกจุดเรามาดู ABL กันครับ จุดนี้ ถ้าเมื่อใดที่ขา ABL มีค่าเป็น Hi ก็จะทำให้เครื่อง Protect เลยครับ
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #338 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 10:35:00 pm »
ขอบคุณมากครับคุณTRT Cheesy Kiss
TRT
« ตอบ #339 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 09:29:28 pm »
วันนี้มา Update กันหน่อยนะครับ
Sharp 21F-PA18
รูปแรกมาดูที่ Main Protect กันก่อนนะครับ จะอยู่ที่ขา 63 IC801 ครับ ปกติขานี้ต้องเป็น Hi ประมาณ 5 V ถ้าขานี้เป็น Low เครื่องก็จะสั่ง protect
อีก 2 รูปต่อมาเรามาดูจุดย่อยกันครับ
ลองลอยดูทีละตัวครับ
TRT
« ตอบ #340 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 09:31:56 pm »
ต่อครับ
tomahawk
กระทู้: 4
« ตอบ #341 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 02:14:12 am »
ขอบคุณมากครับ สุดยอด มีประโยชน์มากๆครับ
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #342 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 04:40:10 pm »
สวัสดีครับอาจาย์TRT  ผมซ่อมSHARP รุ่น25FN2 อาการเปิดแล้วรีเลย์ก็ตัดครับ  น่าจะติดโปรเทค วัดไฟรอที่ขา33  =5V ลอยขา33ออกก็ไม่ติดครับ อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ  ขอบคุณครับ Undecided
เหตุที่สมควรโกรธไม่มีในโลก
TRT
« ตอบ #343 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 07:37:54 pm »
อ้างถึง
Power จะสั่ง on ต้องดู ไฟเลี้ยง IC , ขา Protect , คริสตอล , ขา V - H SYC ขา 1 , 2
ตามรูปครับ
อันดับแรกท่านลองลอย Q1004 ก่อนเลยครับ อย่าไปดูดตะกั่วลอยขา 33 ครับ เพราะบางครั้งไฟฟ้าสถิตย์ก็มีผลนะครับ
ถ้าลอยแล้วยังตัด ให้ท่านมาดูเรื่องไฟเลี้ยง , คริสตอล แล้วก็เช็คเรื่อง H SYC , V SYC โดยลอย Q1008 และ Q1009 ออกเลยครับ
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #344 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 09:53:09 pm »
อาจารย์ครับ  เพิ่มเติมครับเมื่อเย็นผมลอยฮอล์ต่อหลอดไฟ หลอดไม่ติดวัดไฟ+B=6-8V แบบนี้ก็ติดโปรเทคได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
TRT
« ตอบ #345 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 10:29:08 pm »
การลอย Hor ต่อ Load ของท่านจะลำบากสักนิดแหละครับ เพราะเครื่องของท่านยังสั่งตัดอยู่ด้วย
และทีนี้คำสั่ง Power on มันก็จะสั่งตัดไม่ให้ Relay ต่อไฟ 220 V มาชุด Reg ครับ
ดังนั้น Switching ก็จะไม่ทำงาน ไฟ B+ ก็จะไม่ออกมาครับ
ถ้าท่านจะเช็ค B+ แนะนำให้หลอก Relay ดีกว่า ( ช็อตขา Relay )
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #346 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 10:46:30 pm »
อาจารย์ครับ  ขออีกนิด ถ้าลอยQ1004แล้วไม่ตัด จะต้องดูตรงไหนต่อครับ  ขอขอบพระคุณครับ
TRT
« ตอบ #347 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 07:47:44 am »
งั้นมาดู Protect ของแท่นนี้กันครับ
Sharp 25FN1
สำหรับ Main Protect ของแท่นนี้ จะอยู่ที่ขา 33 ปกติต้องเป็น 0
รูปต่อมาเป็น Sup Main Protect ก็คือการลอย Protect ทั้งหมด ถ้า OK แล้วค่อยไปหาลอยจุดย่อยอีกที
จุดย่อยมาดุตามรูปเลยนะครับ ลองลอยดูทีละตัวครับ ถ้าลอยตัวใหนแล้วไม่ตัด ก็ไปใล่ตรวจเช็คส่วนที่เกี่ยวข้องจุดนั้นครับ
หน้า: 1 ... 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 ... 23   ขึ้นบน
