ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:19:12 pm *
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 633712 ครั้ง)
TRT
« ตอบ #232 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 09:57:45 am »
อ้างถึง
เรียนท่าน TRT ครับ    ขอความกรุณา     ช่วยชี้จุดโปรเทคของทีวีชาร์ป     รุ่น29WV30   ให้หน่อยครับ
เครื่องตัดไม่เป็นเวลา      บางทีก็เร็ว  บางทีก็ช้า       อยากจะลอยจุดโปรเทคไปเลย
Main protect รุ่นนี้ ... Q1004 ... ลองลอยดูก่อนก็ได้ครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารูปแต่ละจุดมาให้ดูครับ ตอนนี้อยู่หน้างานด้านนอกใช้โน๊ตบุ๊กอยู่ครับ
noppadol
คะแนน22
กระทู้: 273
« ตอบ #233 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 11:01:24 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy
Antchip service
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #234 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 10:33:04 am »
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #235 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 05:36:17 pm »
9. ถ้ามั่นใจทั้งทางด้านกราวดฺ์ร้อนและกราวดฺ์เย็น ก่อนจะเปิดไฟเข้าครื่องขอแนะนำว่าให้ลอยฮอร์ออกก่อน รวมทั้งสายดีเก๊าให้ดึงออกด้วยเพื่อความปลอดภัยหลายอย่าง แล้วให้ถอดฟิวส์ออก จากนั้นนำหลอดไฟ 200w มาต่อแทนฟิวส์ ถ้าจอใหญ่กว่า21นิ้วให้เพิ่มหลอดไปอีกหนึ่งหลอด 29 นิ้วบางรุ่นอาจใช้ถึงสามหลอด จากนั้นให้นำหลอดไฟ 60w มาต่อคร่อมคอนเดนเซอร์บีบวก ถ้าหาไม่เจอก็ให้ต่อขั้วหนึ่งลงกราวด์อีกขั้วต่อที่ขา C ของฮอร์ที่ลอยออกไปนั้นแหละแล้วเปิดไฟเข้าเครื่องได้เลย
ท่าน TRT javascript:void(0);จากข้อความด้านบนบางท่านว่า ซ่อม SONY ห้ามถอดสายดีเก๊าซิ่งจริงหรือเปล่าค่ะ ส่วนหลอดไฟ 200W หาซื้อแล้วมีสูงสุดแค่ 100W แสดงว่าต้องซื้อมาต่ออนุกรมใช่หรือเปล่าค่ะ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #236 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 11:08:44 am »
 wav!! wav!! wav!! อยากได้ไดร์สตาร์บ้าง...รบกวนด้วย  (รุ่น 29Y1)
อ่านแล้วได้ความรู้มากมาย....ขอความดีของท่านจงอยู่คู่เวปฯ นี้ตลอดไป สาธุ สาธุ สาธุ
TRT
« ตอบ #237 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 11:37:55 am »
ต้องขอโทษอย่างแรงเลยนะครับ ช้าไปหลายวันเลย
อ้า....เรามาดูจุด Protect Sharp 25WF30
TRT
« ตอบ #238 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 11:40:54 am »
ต่อครับ
TRT
« ตอบ #239 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 11:42:07 am »
สุดท้าย
TRT
« ตอบ #240 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 11:49:44 am »
อ้างถึง
ครับผม SONY ทุกรุ่น ห้ามถอดสายดีเก๊าซิ่งเลยครับ เพราะถ้าชุดดีเก๊าไม่มีโหลด  R ที่ต่ออยู่กับชุดดีเก๊าจะใหม้ครับ
ส่วนเรื่องหลอดไฟนั้น ใช้วิธีต่อขนานนะครับ ไม่ใช่ต่ออนุกรม
ต่อไป DISTAR นั้น วงจร Protect ไม่มีนะครับ จะมีก็แค่ชุดตรวจสอบวงจร X-Ray และก็ ABL เท่านั้นครับ
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #241 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 05:49:59 pm »
 ขอบคุณท่าน TRT♥ มากค่ะที่เข้ามาตอบรออยู่javascript:void(0);
oat.file
กระทู้: 34
« ตอบ #242 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2009, 03:16:28 pm »
ขอบคุณครับ ดีจริงๆๆ
AHMAD
กระทู้: 87
« ตอบ #243 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2009, 11:15:04 am »
ท่านอาจาร TRT ครับผมขอ จุด Protect ของ Philips 25PT3323/67R แท่น L01. ครับ
อาการมาครั้งแรก สายไฟแรงสูงรั่ว สปาร์กลง Yock ขั่วของ Vert. เช็กเบืองต้น IC Vert. เสีย เปลียน IC Vert. และ ปิดสายไฟแรงสูงโดยใช้เทปพันสาย ตอนนี้เปิดติดแล้วไฟไม่รั่ว มีภาพเสียงปกติ ซักพัก ตัด เปิดใหม่ติดอีก และตัดเหมือนเดิม ลองปรับ Screen ไปมา ตัดเหมือนเดิม ท่านอาจารช่อยชี้แนะด้วยครับ
TRT
« ตอบ #244 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2009, 08:28:06 am »
ลองดูตรงนี้ครับ
sutichai
กระทู้: 48
« ตอบ #245 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 12:07:22 pm »
ขอบคุณมากครับ  ผมเคยซ่อมเเต่เเอมป์  อยากซ่อมทีวีเป็นกับเขาบ่าง ต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนครับ
GAFAR
กระทู้: 49
ช่างวัดสวนแก้ว(พระพยอม)
« ตอบ #246 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 07:22:45 pm »
สวัสดีปีใหม่ครับอาจรย์ TRT ผมอยากได้การเปิดโปเทคของทีวีPHILIPS รุ่น F20MAV แท่น ANUBIS-S-DD    จังเกิ้ลเบอร์ TDA8361E  ไมรโครคอมเบอร์ PCA84C844P/220 Cheesy Kiss
pomkub
กระทู้: 1
« ตอบ #247 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 10:36:43 pm »
ขอบคุณมากครับ อ่านแล้วได้ความรู้ดีจัง
T Audio.
กระทู้: 185
« ตอบ #248 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 05:55:15 pm »
ขอบคุณครับท่าน TRT  ผมขออนุญาติเอาทริปเล็กๆของท่านไปสอนเด็กที่วิทยาลัยนะครับ
teerayut-1
กระทู้: 42
« ตอบ #249 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 08:38:49 am »
อ. TRT ครับ รบกวน Protect JVC AV-21D114  Cheesy
TRT
« ตอบ #250 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 05:16:35 pm »
AV-21D114 นี้
ผมลองเปิดวงจรรุ่นนี้ดูแล้ว ตรงกับรุ่น AV-29V314 เลย
แล้วผมก็ลงใว้แล้วครับ อยู่ที่หน้า 2 ช่วงต้นๆครับ
ลองเปิดดูครับ
ttoomm
กระทู้: 12
« ตอบ #251 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 08:31:22 pm »
ขอบคุณมากๆครับ  มาใหม่ครับ Cheesy Cheesy
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #252 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 07:27:09 pm »
อยากได้ ชุดโปรเทค sanyo ct21g1 ครับ ขอบคุณครับ..
TRT
« ตอบ #253 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 08:07:40 am »
จัดให้ตามคำขอครับ
SANYO CT-21G1
อันดับแรก เรามาดู Main Protect กันก่อนเลยครับ โดย Main Protect ของแท่นนี้อยู่ที่ขา 27 IC801 ครับ ซึ่งโดยปกติแล้ว ขานี้จะต้องมีสภาวะเป็น High 5 V ครับ แต่เมื่อใดที่ขานี้เป็น Low 0 V เครื่องจะเกิดการ Protect ทันทีครับ
ต่อมาเรามาดูที่ R830 ซึ่ง R ตัวนี้ จะมีใว้สำหรับลอย Main Protect ครับ บางครั้งเราไม่รู้ว่าเครื่องเกิดการ protect หรือเปล่า เราก็ลอย R ตัวนี้ได้เลย ถ้าลอยแล้ว เครื่องก็ยังไม่ทำงาน ก็แสดงว่าไม่ใช่ protect แล้ว แต่ถ้าลอยแล้วเครื่องทำงาน ( ไฟสูง ) ก็แสดงว่าเครื่อง protect จริงๆ
คราวนี้มาดูจุด protect แต่ละจุดกันครับ
-   จุดแรกเป็น Protect Switching ทำงานเกินปกติครับ ถ้าเมื่อใด Switching ทำงานเกินปกติ ไฟหลังหม้อแปลง Switching ก็จะออกมาเกิน ทำให้มีแรงดันไฟไปกระตุ้นให้ Q666 ทำงาน ทำให้ไฟของจุด Protect ใหลลงกราวด์ เป็น 0 V ไป เครื่องก็จะ protect
TRT
« ตอบ #254 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 08:10:16 am »
ต่อครับ
-   ต่อมาเป็น protect ไฟต่ำหลังหม้อแปลง Switching ถ้าไฟต่ำหลังหม้อแปลง Switching ทั้ง 2 จุด (9 V และ 24 V ) ไม่มี จะทำให้ไฟที่ขา Protect ใหลลงกราวด์ไป
-   ต่อมาเป็น Protect ไฟจุดใส้หลอด ซึ่งแท่นนี้จะมี Protect เกี่ยวกับไฟจุดใส้หลอด 2 อย่างคือ ไฟจุดใส้หลอดเกินและไฟจุดใส้หลอดไม่มี โดย Q449 จะเป็น Protect ไฟจุดใส้หลอดเกิน และ D468 จะเป็นตัวตรวจเช็คไฟจุดใส้หลอดต่ำ หรือไม่มี
-   จุดสุดท้ายเป็น protect สำหรับตรวจเช็คไฟ 180 V ไม่มีครับ
worapan1♥
คะแนน24
กระทู้: 13
« ตอบ #255 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 03:38:36 pm »
คุณTRTครับ.  รบกวนช่วยดู prot ของ tv  mitsu  รุ่น  ct29ab1  ให้หน่อยครับผมมีวงจรแต่ไล่ไม่ถูก  อาการคือเปิดมีแสงแล้วตัด  b+ได้ครับ.
TRT
« ตอบ #256 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 08:41:51 am »
วงจรผมไม่มีซิครับ ส่งวงจรมาให้ดูหน่อยครับ
toon_trt@hotmail.com
worapan1♥
คะแนน24
กระทู้: 13
« ตอบ #257 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 01:19:00 pm »
ขอบคุณครับคุณ TRT  ผมใช้หนังสือวงจรเล่ม2  ปกสีแดงครับ.ผมส่งภาพมาให้ไม่เป็นครับพึ่งหัดใช้comครับ.ในวงจรผมหาคําที่หมายถึงprotect  ไม่เจอครับ.ผมจึงลองลอยic  verออกเครื่องทํางานได้ ผมจึงเปลี่ยนic  ver  la7838ปิดงานส่งเครื่องไปแล้วครับ.ขอบคุณอีกครั้งครับที่เข้ามาตอบ.
taohoo
กระทู้: 9
« ตอบ #258 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 05:00:40 pm »
รบกวนหน่อยครับ ขอการเช็คProtect ทีวี HITACHI แท่น MCL-437F จังเกิล TDA 9384
ตอนนี้เปิดติดสัก20วิ แล้วตัดเป็นสแตนบาย ตอนเครื่องทำงานไฟมาปกติครับ
TRT
« ตอบ #259 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 05:33:51 pm »
เอา Main protect ไปก่อนนะครับ
ลองลอย R745 ดูก่อนซิครับ
เครื่องทำงานได้ปกติมั้ย
ถ้ายังตัดอยู่อีก ก็แสดงว่าไม่ใช่ Protect แล้วครับ
แต่ถ้าลอยแล้วทำปกติ ก็ต้องมาใล่จุดย่อยอีกครั้งนึง
( แต่คงเป็นพรุ่งนี้นะครับ เดี๋ยวจะเอาจุด protect ต่างๆมาให้ครับ )
TRT
« ตอบ #260 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2010, 04:58:19 pm »
เรามาดูจุด protect ของ Hitachi
แท่น MCL-437F
แท่นนี้มีจุด protect ไม่มากครับ ดูตามรูปเอาครับ
 - รูปแรกเป็น main Protect
 - รูปต่อมาเป็น protect ไฟ 200 V เกินครับ ( X-RAY Protect )
 - รูปสุดท้ายเป็น protect B+ Over Load
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 23   ขึ้นบน
