ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
พฤศจิกายน 21, 2024, 04:01:03 pm *
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 632888 ครั้ง)
WebSociety
กระทู้: 7
« ตอบ #116 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 08:40:39 pm »
ผมว่าถ้่ารวบรวมแล้วทำเป็น Ebook คงแจ่มมากครับ ขอบพระคุณมากครับ ผมช่างมือใหม่ งุงิ
nutat
กระทู้: 14
สะสารไม่มีวันสูญหายนอกจากแปรสภาพเป็นอย่างอื่น
« ตอบ #117 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 09:22:23 pm »
TRT
« ตอบ #118 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 07:45:51 pm »
อันนี้เอารูปมาให้ดูและวิเคราะห์กันเองเลยนะครับ
เพราะว่าทุกท่านคงจะรู้และทราบการทำงานของระบบ Protect กันแล้ว
คราวนี้เป็น GP41 นะครับ
มีไม่ยุ่งเท่าไหร่ครับ
TRT
« ตอบ #119 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 07:49:32 pm »
เอาอีกซักแท่นนะครับ อันนี้เป็นของ
LG MC-74A
TRT
« ตอบ #120 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 07:51:12 pm »
ต่อครับ
และถ้าท่านใดต้องการรุ่นใหนก็แจ้งในกระทู้มาได้เลยนะครับ
TRT
« ตอบ #121 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2009, 09:21:16 pm »
MX-4
มี Protect อยู่แค่ 3 จุดเองครับ
 - X-Ray Protect ( Prot ไฟเกิน )
 - ABL Protect
 - Vert Protect
ตามรูปครับ
ส่วนของท่าน VISUT นั้น ผมมองไปที่ Vert ช็อต ลองเร่ง Screen ดูครับ ตอนนี้ของท่านเมื่อเร่ง Screen น่าจะเป็นเส้นเดียวกลางจอครับ
TRT
« ตอบ #122 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 12:57:08 pm »
วันนี้มาดู Protect JVC AV-29B316
เอารูปไปดูนะครับ
TRT
« ตอบ #123 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 12:59:29 pm »
ต่อครับ
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #124 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 01:48:05 pm »
สุดยอดเลยท่าน TRT มีประโยชน์มากสำหรับช่างมือใหม่
เขียนอธิบายแบบนี้ ผมว่าเขียนหนังสือออกมาขายดีกว่า ผมซื้อคนแรกเลย
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #125 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 11:43:00 am »
 Cheesy Cheesy Cheesyท่านTRT  เป็นประโยชน์มากครับ   ผมขออนุญาตก้อปปี้ไปให้ลูกศิษย์และเพื่อนอ่านเฟื่อเฟิ่มพูนความรู้ได้ไหมครับ  ตอบด้วยครับ Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #126 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 03:14:22 pm »
ด้วยความยินดีครับคุณครู boonkuae35
เดี๋ยวมีเวลา ผมจะ update ให้อีกครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #127 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 08:36:13 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy อยู่แถวไหนครับว่างๆ จะไปหาหน่อยครับ  อยากได้โปรเทคของsony ครับ  เรื่องการกระพริบครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #128 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 06:41:26 am »
ผมอยู่ธัญบุรี คลอง 4 ครับผม
LEKKRISSANA
กระทู้: 111
« ตอบ #129 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 10:23:39 am »
wim♥
คะแนน22
กระทู้: 55
« ตอบ #130 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 02:48:42 pm »
ของฟิลิบส์มีไหมครับ รุ่น 29pt5005/69   L01.1A AC
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #131 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 11:44:32 pm »
เห็นกระทู้นี้นานแล้ว แต่ไม่ได้เข้ามาอ่านสักที เพราะหัวข้อกระทู้ บอกว่า ทริปเล็กๆน้อย
ผมเลยมองข้าม แต่พอเข้ามาดูวันนี้ จึงรู้ว่านี่ไม่ใช่ ทริปเล็กน้อยๆแล้ว แต่มันเป็นเคล็ดที่ใช้ทำมาหากินของช่างเลยครับ
ถ้าใครอ่านแล้วทำความเข้าใจ จะทำให้งานซ่อมง่ายขึ้นมาเยอะ  ต้องขอแสดงความนับถือในน้ำใจ ของท่านTRT ครับ
ที่ให้ทั้งความรู้ เสียสละ และจริงใจ  เสียดายไม่ค่อยได้รับงานซ่อมแล้ว ไม่งั้นคงจะซ่อมสนุก Cheesy Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #132 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 06:36:34 am »
Protect LG   MC-059A/B
ลองดูครับ มีอยู่ 3 จุดเอง
 - จุดแรกเป็น Protect B+ ครับ ( กล่องสี่เหลี่ยมบน ) อันนี้ให้ท่านวัดไฟ B+ ดูก่อนครับ และก็มาดู FR402 , FR403 ครับต้องไม่ยืด ( 1.2 โอห์ม 1 W )
 - จุดต่อมาเป็น Protect Vert ครับ Protect นี้เป็นการตรวจจับการทำงานของภาค Vert   ถ้า Vert ไม่ทำงาน เครื่องก็จะ Protect
 - จุดสุดท้ายเป็น Protect X-Ray ครับ โดยจุดนี้จะเอาไฟจุดใส้หลอดมาเป็นไฟอ้างอิง ถ้าไฟจุดใส้หลอดมากกว่าปกติ ก็จะเกิดการ Protect ครับ
TRT
« ตอบ #133 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 07:01:19 am »
21F-PD300 , 21F-PA14
อันนี้เอารูปไปดู ไปวิเคราะห์กันนะครับ
 - รูปแรกเป็น Main Protect นะครับ ปกติขานี้มีสภาวะเป็น ไฮล์  4.1 V การวัดไฟ ต้องวัดรอตั้งแต่ยังไม่เปิดเครื่อง เมื่อเปิดเครื่องต้องมีไฟ ถ้าไม่มีไฟก็แสดงว่าเกิด Protect แล้วครับ
 - รูปต่อมาเป็น Protect ไฟ 9 V ถ้าไม่มีไฟ 9 V เครื่องก็จะ Protect
 - รูปที่ 3 เป็น Protect ทางจูนเนอร์ โดยจะจับไฟ 33 V และไฟ 5 V เลี้ยงจูนเนอร์ ถ้าจุดใดจุดนึง ไม่มีไฟ เครื่องก็จะ Protect
 - รูปที่ 4 รูปนี้จะมี Protect อยู่ 3 จุดด้วยกัน คือ Protect ไฟ 185 V ถ้าไม่มีไฟ เครื่องก็จะ Protect   จุดต่อมาในรูปที่ 4 นี้ เป็น Protect ไฟจุดใส้หลอด หรือ X-Ray Protect นั่นเอง เมื่อใดที่เครื่องทำงานจนไฟไฮล์โวลย์เกิน จนไฟรีเวิร์ดผ่าน D603 เครื่องก็จะ Protect ทันที จุดสุดท้ายในรูปเป็น Protect ABL ถ้าเมื่อใดที่ไฟ ABL มีค่าเป็นลบมากๆ เครื่องก็จะเกิดการ Protect
TRT
« ตอบ #134 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 07:02:01 am »
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #135 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 09:11:34 am »
ผมติดตามผลงานท่าน  TRT ตลอดเลยครับ ขอถามท่านอาจารย์  TRT  ต่ออีกนิดครับ
ของ  SHARP  นี้แหละครับรุ่นใหม่ๆ  ขา  V-GUARD   บางทีก็เขียน  V-PROT
มันเป็นการตรวจสอบการทำงานของภาค  vert  ใช่ไหมครับก็คือถ้า  ic  vert  ไม่ทำงานมันก็จะโปรเทค
ใช่ไหมครับผมเคยวัดไฟที่ขา  ic  801  เลยจะมีไฟแค่  0.4 v  และในวงจรเขาจะให้ใช้สโคปจับสัญญาณ
ขานี้ด้วยผมอยากรู้แนวทางการตรวจเช็คของ  sharp  รุ่นใหม่ๆ เป็นอย่างนี้หมดเลยครับ
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
TRT
« ตอบ #136 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 07:01:48 pm »
อ้างถึง
ขา V Guard จะว่าไปแล้วก็คือ Vert Protect อีกชุดนึงนั่นเอง จะเป็นขาสำหรับตรวจสอบสัญญาณเวอร์พัลซ์ ที่ได้มาจากขา PUMP UP โดยความแรงของสัญญาณจะถูกลดโดยวงจรแบ่งแรงดัน ถ้าสัญญาณเวอร์พัลซ์หายไป เครื่องก็จะสั่งตัดการทำงานทันทีครับ
ซึ่งขา V-Guard นี้ ถ้าเป็นของ JVC จะเขียนเป็นขา Neck ซึ่งการทำงานก็จะเหมือนกัน คือการตรวจสอบสัญญาณเวอร์พัลซ์ ที่รับมาจาก PUMP UP
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #137 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 09:26:37 am »
nongkik55
กระทู้: 1
« ตอบ #138 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 08:46:47 am »
ขอขอบพระคุณอย่างสูง ชาติจะตั้งใจทำงานนี้ให้ ได้อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะลำบากยากเท่าไหร่จะไม่ท้อ  จะใช้ปัญหา  ให้เกิดประโยชน์มากๆๆๆ   แล้วใช้ปัญญาแก้ไข  ให้ดีเท่าที่จะทำได้จ้า  จากเด็กตัวเล็ก
chai17
กระทู้: 7
« ตอบ #139 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 08:49:52 pm »
ขอบคุณครับ Wink เยี่ยมมากเลยพี่ TRT
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #140 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 05:21:44 am »
ขอบคุณมาครับ สำหรับสิ่งดีๆ ที่มอบให้กัน  ผมยังปล้มใจที่ สังคมเรายังมีคนดีเหลืออยู่ครับ THANK!! Embarrassed
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #141 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 07:48:16 pm »
ทีวีซิงเกอร์  กับ ซันโซ  ละครับ  มีทริปกับเขาไหมครับ  กำลังเจอปัญหาโปรเทคเลยครับ  SINGRE CT-14C1
นายไกรศร  ทองปลิว  เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส 1  วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 085-9081384
197 ม.5 บ้านโนนสำโรง ต.ท่าคล้อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 33110
เสาะเเสวงหาความรู้  และประสบการณ์ เพื่อยกระดับฝีมือ
TRT
« ตอบ #142 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 08:10:01 pm »
อ้า.....จัดให้ครับบบบบ
แท่น AC-6A
 - รูปแรกเป็น main protect นะครับ ปกติขานี้ต้องมีสภาวะเป็น High ครับ ประมาณ 5 V
 - ต่อมาเป็น Protect ไฟจุดใส้หลอดครับ เมื่อไม่มีไฟจุดใส้หลอดเมื่อใด เครื่องก็จะ Protect
 - ต่อมาเป็น Vert Protect
 - และสุดท้ายก็เป็น Protect ไฟ 9 V ครับ
ลองตรวจเช็คดูครับ
TRT
« ตอบ #143 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 08:11:56 pm »
ต่ออีกจุดนึงครับ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #144 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 09:04:46 pm »
ขอบคุณนะครับ  สำหรับทริป  แต่เอะ ทำไมทำแหน่งที่ให้ตรวจเช็คมันไม่มีละครับ สงสัยคนละแท่นแน่เลยครับ  แต่ก็ขอบคุณที่มีน้ำใจครับ  ส่วนแท่นนี้มีไอซีตัวใหญ่อยู่ 2 ตัวครับ
SANYO  LA7687A
SANYO  LC864512V
โทร 085-9081384
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 23   ขึ้นบน
