เครื่อง sanyo รุ่น cap20w1 เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:36:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง sanyo รุ่น cap20w1 เปิดไม่ติด  (อ่าน 8940 ครั้ง)
max_007
กระทู้: 5
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 08:41:53 am »
ลองวัดไฟ +b  ไม่มีไฟเลย   เหมือนกับภาค switching  ไม่ทำงาน     วัดทรานชิสเตอร์,R}Diode แล้วก็ไม่เสีย   ใครพอมีความรู้ช่วยบอกด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 09:16:10 am »
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ซีเนอร์ บางทีวัดแล้วไม่เสีย   ไม่ควรมองข้ามครับ  ลองเปลี่ยนเลยดีกว่า
ถอดHOR ใช้หลอด 100-200 วัตต์ ต่อแทนโหลด ดูก่อนครับ จะได้แยก ว่าเสียที่ภาคจ่ายไฟ หรือฝั่งไฟ 100
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 09:31:10 am »
มีวงจรให้แล้วท่านลองเช็คไฟตามจุดต่างๆดูครับว่าเป็นอย่างไร
ไม่ทราบว่าไฟ 300 ค้างหรือเปล่า  หากว่าค้างก็ให้ดู R  สตาร์สน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งขาด
max_007
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 08:51:41 am »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ   เดียวผมไปทำดูก่อนน่ะครับ  ถ้ายังไม่ได้จะมาถามใหม่ครับ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 04:38:12 pm »
เครื่องรุ่นนี้ไฟจะออกประมาณ 130 โวลต์ หากเช็คทรานฮอร์ และทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งแล้ว ภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงานอาจเป็นเพราะ R502ขาด  ZD519รั่ว หรือภาคจ่ายไฟทำงานแล้วแต่ติดโพรเท็คครับ ที่เคยเจอคือ R582 มันขาดครับทำให้เครื่องเข้าโพรเท็คถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นขา 31 ของไมโครนะครับ ลองเช็คดูนะครับ
max_007
กระทู้: 5
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 11:26:44 am »
ผมเช็คไฟทั้งหมดแล้วครับ  ไม่มีไฟออกเลยไม่ว่าจะเป็น 130 ,5,12, หรือ 24v ครับ  สรุปง่ายๆก็คือทางฝั่ง secondary ของภาค สวิตชิ่ง  ไม่มีไฟเลยครับ  ตรวจเช็คทางฝั่ง primary ก็มีไฟ 300 v   เช็คอุปกรณ์ต่างๆ  ก็ไม่เสีย  แต่ไม่รู้ว่า diode ,C, หรือ transistor จะรั่วหรือเปล่า  ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน  วัด r ก็ไม่มียืดหรือขาด   ตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยครับ  ใครพอมีความรู้ช่วยบอกด้วยน่ะครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 11:33:11 am »
แล้วไฟ  300  ค้างเปล่าครับ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 11:45:02 am »
มีไฟ300แสดงว่าR502 ไม่ขาด  ตอนนี้ภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงานครับ หากเช็คอุปกรณ์หมดแล้วอย่าลืมจุดบัดกรี หรือลายปริ้นนะครับ
max_007
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 12:23:31 pm »
ไฟ 300 ไม่ค้างครับ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 01:33:43 pm »
LED หน้าเครื่องติดสีแดงหรือปล่าว
more45
กระทู้: 46
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 05:22:02 pm »
ให้นำมิเตอร์ตั้งย่าน r x1
วัดคล่อม c 160 และ c ไฟเลี้ยงภาค
ขยายเสียงต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างถ้าได้แบบ
นี้ให้เช็คภาคจ่ายไฟถ้าไม่ได้ให้เช็คโหลดว่า
ซ็อตหรือไม่
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 07:48:02 pm »
ข้อมูลนี้ให้ลองทำดู
1.ให้ทดสอบว่าชุดจ่ายไฟทำงานหรือไม่ ด้วยการถอด h.out ออก ต่อหลอดไฟแทน h.out ขา C-E
2.เปิดเครื่อง หลอดติดหรือไม่ ถ้าหลอดติดสักครู่แล้วแรงไฟลดลง แสดงว่าภาคจ่ายไฟปกติ เหตุผลคือถ้าภาคจ่ายไฟปกติ ถ้าเราเปิดเครื่องจะมีไฟ 130 โวลท์ออกมา  สักครู่ถ้าภาคจ่ายไฟสูงไม่ทำงาน เครื่องจะกลับมาstanby จะวัดไฟได้ประมาณ50-60 V.ให้สังเกตหลอด LED หน้าเครื่องติด
3.ถ้าหลอดไม่ติด LED ก็ไม่ติด ซ่อมภาคจ่ายไฟนะครับ.
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 08:27:49 pm »
ขอรวมด้วยคน
     แน่ใจหรือไม่ว่า  Tr  Q513 ทำงานแล้ว ให้ลองวัดไฟ 300 ที่ผ่าน R520,521 ดูว่ามีไฟอยู่หรือเปล่า ถ้าผ่าน R521 แล้วไม่มีไฟเลยก็เช็ค R ทั้งสองตัวดู ถ้าไม่ขาด ก็เช็ค D  R และอย่าลืมTr
Q511,Q512  อย่าวัดในวงจร
   อีกหนึ่งความคิดเห็น
max_007
กระทู้: 5
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 09:30:40 am »
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นทั้งหมดน่ะครับ   เดี๋ยวผมไปตรวจเช้คตามที่ทุกคนเสนอแนะมาน่ะครับ  แล้วผลเป้นยังไงเดี่ยวมาแจ้งให้ทราบครับ  ขอบคุณครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 01:00:55 pm »
วัดสัญญานพลั้น ขา B   D 1710  ถ้ามี เปลี่ยน D1710 ได้เลย วัดไม่เสียแต่ไม่ทำงาน เจอบ่อยครับ
