STR-S6708 ระเบิดแบบนี้..เกิดจาก?
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:54:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: STR-S6708 ระเบิดแบบนี้..เกิดจาก?  (อ่าน 7509 ครั้ง)
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 07:35:55 pm »
ทีวีโซนี่แท่นG3F 29นิ้ว เสียอาการเปิดนานๆแล้วจู่ๆก็มีเสียงระเบิดที่ทีวี ถอดออกมาสภาพเครื่องดูไม่ได้ เลยพาไปลงอ่างแฟ๊บแล้วพาอาบแดดต่อจนแห้งสนิทจนหอมกลิ่นแดด จนมาเจอตัวนี้มีร่องรอยการระเบิดอยู่ จึงจัดเก็บเป็นหลักฐานมาให้พี่ๆทั้งหลายช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุที่เจ้าตัวนี้มันระเบิดให้ทีครับ เพราะเท่าที่เจ้าของแจ้งมา บอกว่าเสียเป็นครั้งที่2 แล้วร้านซ่อมหาอะไหล่ไม่ได้ดองไว้จนเกือบปี เจ้าของไปเอาคืนมาให้ผมลองทำดู แต่ผมไม่มีพื้นฐานในการวิเคราะห์และซ่อมทีวีเลย จึงมาขอความกรุณาจากพี่ๆทั้งหลายครับ..
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 07:40:20 pm »
สำหรับวงจรแท่นG3Fนั้นผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับ..
สำหรับนี่ก็โต๊ะซ่อมของผมครับ....สถานที่ไม่อำนวยเลยครับ..สะดวกตรงไหนก็เอาตรงนั้นครับ...
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 08:02:00 pm »
ขนาดช่างซ่อมยังดองไว้1ปีแล้วท่านไม่มีพื้นฐานแล้วมันจะยังไง Sad    การที่ช่างดอง[1ปี]ต้องมีสาเหตุครับ
ส่วนสาเหตุเป็นไปได้หลายอย่างครับ เช่นเป็นไปตามอายุ ใช้ของเกรดไม่ดี ใส่อุปกรณ์ผิดไปจากเดิมหรือมีอุปกรณ์ตัวอื่นเสื่อมทำให้STRช๊อตตาม9ล9........
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 09:08:11 pm »
เปล๊ยนอะไหล่ภาคจ่ายไฟใหม่ทุกตัวก่อนเลยครับ ลงทุนหน่อยครับถ้าไม่มีประสบการณ์มากพอช่างคนก่อนยังดองเป็นปี
เปลียนแล้วยังระเบิดอีกก็คงต้องโละอะไหล่ภาคอื่นอีกถ้าไม่อยากดองเป็นปีเหมือนเพื่อนช่างคนก่อน
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 09:38:23 pm »
เห็นด้วยครับ  ต้องโละอุปกรณ์ ภาคจ่ายไฟ ฝั่งกราวด์ร้อนกันยกใหญ่  แต่!!!! มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะ ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ชำนาญ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 10:33:37 pm »
  ไม่ลองไม่รู้...ลงทุนหน่อยแล้วกัน...เบสิกเช็กเลย...และต้องหาทางรองรับไว้เผื่อมันระเบิดอีก.....
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 10:44:54 pm »
ปัญหาเกี่ยวกับอะไหล่ของโซนี่เท่าที่เจอส่วนใหญ่แล้วอะไหล่ไม่ได้คุณภาพครับ  หากว่าเป็นตัวหลักๆอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วผมสั่งจากบริษัทครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 01:49:30 am »
โซนี่เขาส่งอะไหล่ให้ช่างด้วยหรือครับ wav!!
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 08:25:17 am »
แล้วโดยปกติแล้วพี่สั่งกับศูนย์โซนี่ ยังไงครับ แนะนำผมทีครับ..
และถ้าหากผมจะหันมาใช้เพาเวอร์แพคหรือว่าหนูนาอย่างที่พี่ๆบางคนทำกันจะดีไหมครับ...งานเวริค์ไหมครับ..เอาแค่6-7เดือนพอ (พอลูกค้าลืมๆไปได้หน่อย...)
คนไม่ค่อยชอบโม่..เน้นแต่โมเป็นหลักอย่างผมก็ชอบแบบนั้นซะด้วยสิครับ...
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 09:15:51 am »
สั่งที่ศูนย์ถ้าเป็นไอซีเบอร์นี้ก็เอาตัวไอซีไปที่ศูยน์แล้วบอกเบอร์เลยครับ(ถ้าเป็นตัวแปลกๆเสียยากต้องจดรายละเอียดรุ่น,ตำแหน่ง,เบอร์)
แต่ผมว่าโละภาคจ่ายไฟดีที่สุด ถ้าช่างกะเกณเวลาเสียได้ก็คงดีนะครับส่วนใหญ่ช่างไมอยากให้เสียกลับมาอาการเดิมอีกเลย
ส่วนเอาเพาเวอร์แพคใส่เครื่องโซนี่29นิ้วผมยังไม่กล้าทำครับ(โซนี่เอาใจยากครับ)
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 09:59:09 am »
  ซ่อมเลยครับ   ของเดิม 6708หรือถ้ามี6709 ใส่ได้เลยครับ เปลี่ยนCจ่ายไฟด้วยครับ แล้ว ควรถอดอุปกรณ์ทุกตัว ในส่วนของจ่ายไฟออกมาเช็คให้หมดทุกตัว  มิฉะนั้น อาจจะเสีย STRอีกตัวก็ได้ครับ   น่าลองทำดูครับ ไม่น่าจะลำบากสักเท่าไหร่
YuT sound
กระทู้: 4
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 01:42:24 pm »
 ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นปกติของ IC-Switching ของ SONY ไปแล้วครับ ผมก็เคยพยายามหาอะไหล่ที่เป็นของแท้ที่สุด แต่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะแตกต่างเท่าไรนัก ยกเว้นจะถอดออกมาจากเครื่องที่ใช้ได้ปกติมาใส่ถึงOK คือบางตัวที่ใส่เข้าไปก็ใช้ได้เป็น3-4วันก็เสียเหมือนเดิมหรือบางตัวก็พังทันทีที่เปิดเครื่อง อะไหล่ที่ผมคิดว่าเป็นของแท้นอกจากไม่ได้ผลแล้วมันยังทำให้ผมต้องควั๊กกระเป๋าตังเพิ่มอีก ปัญหาที่ผมเจอคือมันจะเสียตอนที่เปิดเครื่องครั้งแรก (ตอน Start)เท่านั้น ผมก็เลยลองขนานทรานซิสเตอร์ Switching จั๊มเข้ากับขา IC ปรากฏว่าได้ผลเยี่ยมมากเลยครับ เบอร์ ทรานซิสเตอร์คือ D1710 ครับแต่ต้องกับแผ่นระบายความร้อนนะครับ
