NEC CT-1450ATM ไฟเพาเวอร์สีเขียวติด ฮอร์ไม่ทำงาน ช่วยด้วยครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:43:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC CT-1450ATM ไฟเพาเวอร์สีเขียวติด ฮอร์ไม่ทำงาน ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 5127 ครั้ง)
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 01:19:27 pm »
 NEC CT-1450ATM อาการจอมืด ไฟเพาเวอร์สีเขียวติด ฮอร์ไม่ทำงาน วัดไฟขา c hout ได้ 125 v ไฟใส้หลอดไม่มี ทรานซิสเตอร์ hout,hdrive วัดดูแล้วไม่เสีย ไม่ทราบว่าจะเช็คจุดใหนต่อ ช่วยด้วยครับ ถ้าใครมีวงจรขอด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้า
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 08:43:05 pm »
ขอรายละเอียด icหลักๆหน่อยครับ  จังเกิ้ล  cpu  vert  ท่านเอาข้อมูลแต่ไม่ให้ข้อมูลเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 09:43:47 pm »
ท่านก็ต้องดูที่ขา H-VCC ว่ามีไฟจ่ายปกติหรือเปล่า
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 10:14:33 pm »
ลองดูที่ IC 201 TDA8362
ขา10 VCC +8V
ขา36 HVCC = 7.9 V
ขา37 H.OUT = 0.5 V
ว่ามีหรือเปล่า ลองเช็คดูนะครับ THANK!!
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 10:18:58 pm »
 ตามที่คุณ prom บอกนั่นแหละครับ เพราะ hor ยังไม่ทำงาน และnec ดูตะกั่วร้าวให้ดี ๆ ....
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 10:26:49 pm »
ท่าน buy เข้าใจความรู้สึกของคนที่เดือดร้อนจริงๆแม้จะมองเป็นเรื่องเล็กน้อย
ที่มีข้อมูลไอซีแนบมาด้วยไม่งั้นท่าน UDOMYONT งมหาขาH.vccอีกนาน
ใช่ไหมท่าน hongnoi
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 11:29:05 pm »
ขอบคุณทุกๆท่านที่แนะนำครับ ผมเช็คที่ IC201 TDA8362 ได้ผลดังนี้ครับ   ขา 10 VCC = 0V , ขา 36 H.VCC = 3V , ขา37 H.OUT = 0.5V แล้วเช็คตรงใหนอีกครับ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 12:07:30 am »
ไล่กลับไปหาไฟ vcc เลยครับ
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 07:25:18 pm »
ลองเช็ค IC 202 ขาIN =12V มาจาก D502 ขา Out = 8 V ลองดูก่อนนะครับ THANK!!
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 11:21:11 pm »
เจอจุดเสียแล้วครับ เป็นที่โย๊คช๊อต ผมเจอด้วยเหตบังเอิญตอนผมเปิดเครื่องมีเสียงไฟดังแป๊กอยู่ที่โย๊คมีแสงไฟเล็กๆออกมาพร้อมกับเสียงแล้วก็หายไป ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็แสดงอาการเหมือนเดิม ซ่อมมาหลายวันอาการพึ่งแสดงชัด ผมเลยถอดปลั๊กโย๊คออกจากแผงวงจรลองดู เปีดเครื่องแล้วเช็คไฟที่ IC201  ขา36=7.9v , ขา37=0.5v แล้ววัดไฟที่ขาต่างๆของฟลายแบคดูก็มีไฟจ่ายออกมาแต่ยังไม่มาก จากนั้นผมถอดโย๊คออกดูเห็นขดลวดใหม้ดำเลยครับ เลยซื้อมาเปลี่ยนลองดู พอใส่โย๊คเข้าไปเครื่องก็ทำงานได้เป็นปรกติครับ     ขอบคุณทุกๆท่านที่แนะนำวีธีซ่อมมากๆๆๆเลยครับ
