ซัมซุง CS21M16MN ไฟเกินครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:24:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุง CS21M16MN ไฟเกินครับ  (อ่าน 7172 ครั้ง)
songsak5
กระทู้: 20
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 08:23:53 am »
อาการ เจ้าของบอกว่าดูอยู่ดีๆ ฟ้าแลบ ใส่ ดับไปเลย ผมวัดไฟ B+ได้ 150V แล้วก็สวิงอีกต่างหาก มีเสียงเดือดออกลำโพงด้วยครับ รบกวนลุงเคี้ยงหรือเพื่อนช่างคนอื่นๆชี้แนะครับผม Sad Cool
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 08:27:07 am »
คาดว่าน่าจะอาการเดียวกันนะครับ
ลองเปิดอ่านดู
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37318.0
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
ช่างมือใหม่หัดซ่อมค่ะ
tik.2006@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 11:13:35 am »
ค่ะ คาดว่าน่าจะอาการเดียวกัน ตอนลอย ฮอร์ ออกแล้ววัดไฟ B+ แล้วก็วัดไฟ ที่ C 300 V ด้วยนะค่ะ เผื่อว่ามีไฟค้างอยู่ที่ตัวนี้ เพราะถ้าหากมีไฟค้างอยู่ละก็ ถึงตอนที่เราใส่ฮอร์กลับไปจะเกิดเป็นอาการเหมือนเดิมค่ะ ถึงตอนนั้นอาจจะมีอย่างอื่นเสียเพิ่มมากขึ้นนะค่ะ (เจอมาแล้วค่ะ  ) เตือนเอาไว้
**()**ตุ๊กติ๊กช่างใหม่หัดซ่อมค่ะ**()**
songsak5
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 07:24:16 am »
เช็คแล้วครับคนละแท่นกันกับคุณตุ๊กติ๊ก ผมแท่น KS9A ครับ รบกวนขอวงจรด้วยครับ แย่เลยไม่มีวงจร
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 07:51:11 am »
ลองดูที่ R 123K ยืดค่าบ่อยมาก
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 07:56:01 am »
เทียบเอานะครับแท่น KS9A
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SAMSUNG/CZ-21N112T-KS9A_worathep.pdf
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 08:01:00 am »
          ขอยืนยันด้วยอีกคนครับว่าใช่แน่นอน   ผมเคยหาจนตาลาย  เปลี่ยนไอซีไป 2 ตัวก็เหมือนเดิม
ถ้าหาค่าเดิมไม่ได้ก็หา R มาขนานหลายๆตัว   ผิดค่าแค่ 2 K. โวลต์เปลี่ยนไปไกลเลยครับ
songsak5
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 08:56:49 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดู ยังงัยจะรายงานครับ
songsak5
กระทู้: 20
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 07:07:37 pm »
เช็ค R 817 แล้วครับได้ 122.5 K ครับมีผลไหม แต่ สวิงนี่สิครับ สวิงมากด้วย ผมว่าจะลองเปลี่ยน IC ดูก่อนครับถ้ายังงัยจะกลับมารายงานอีก
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 07:27:38 pm »
R122.5 ถือว่า ยังใช้ครับ เพราะว่าถ้าไฟเกิน R ตัวนี้จะยืด
ลองเปลี่ยน IC803 และ IC801 หรือยังครับ
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 09:25:48 pm »
สรุปว่าเสร็จหรือยังค่ะเนี๊ยะ หากว่าเสร็จแล้วมาเล่าให้ฟังบ้างนะค่ะ เผื่อว่าของหนูที่ทำเสร็จแล้วอาจจะช่วยได้ค่ะ
