SHARP 21F-PD300 STANDY
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:26:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 21F-PD300 STANDY  (อ่าน 6885 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 05:44:51 pm »
ที่ไอซี601(9โวล์ท) ขา1มีไฟมารอแล้ว พอเปิดเครื่องมีไฟมาออนที่ขา4(4.9v)แต่ทางด้านOUT PUT(ขา2)ปรกติต้องมีออกมา9Vแต่มาแค่.8vเองครับผมทดลองลอยวงจรที่เอาไฟ9vออกแล้วก็ยังมีไฟเท่าเดิมคือ.8v คิดว่าไอซีคงจะเสียเองเลยเปลี่ยนไอซีREG9Vแล้ว แต่ไฟก็ยังคงมาเหมือนเดิม(งงครับ) ใขอความช่วยเหลือจากบรรดาเกจิด้วยนะครับ  Cheesy
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 06:19:37 pm »
แล้วไฟ I/P ของ IC601 ล่ะครับ มีปกติมั้ยครับ
R 642 ลองเปลี่ยนใหม่เลยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 06:36:44 pm »
ไฟINPUTมาครบปรกติครับ15vส่วนR642ค่า1โอห์มก็ปรกติดีครับ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไฟ9vถึงมีมาแค่นั้น ไม่ทราบว่าจะไปเกี่ยวกับSYS CONTROLหรือเปล่า แต่ไฟPOWERก็สั่งมาออนแล้วนี่ครับ แต่พอไฟ9vไม่ออก ก็เลยตัดไป ขอคำแนะนำเพิ่มด้วยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 07:15:50 pm »
ปิดงานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง บังเอิญว่าผมไปเจอปริ๊นซ์เก่าอยู่พอดีก็เลยถอดเอาไอซี9vออกมาใช้ ปรากฎว่า ไอซีเสียครับพี่น้อง ผมไปซื้อมาจากบ้านหม้อมาห้าตัว เสียหมดเลยคราบพี่น้อง (อย่าไปเอ่ยชื่อร้านเขาเลยนะครับ มันไม่เหมาะไม่ควร) เอาเป็นว่าถ้าเจออาการเหมือนผมเข้าก็อย่าลืมทบทวนเรื่องอะไหล่ไว้มั่งละกันนะครับ ขอขอบคุณท่านTRTอีกครั้งครับ  ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องวงจรและคำแนะนำผมมาโดยตลอด ขอบคุณครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 07:43:29 pm »
เหตุการณ์อย่างนี้ผมก็เคยเจอครับ
เที่ยวแรกผมเอา TR Switching มาร้อยตัว มาถึงร้าน วัดช็อตเลย 10 กว่าตัว
ผมก็เลยลองกับแผ่นวงจร model ที่  TEST OK แล้ว เมื่อจ่ายไฟเข้าไปช็อตเลย อีก 20 กว่าตัวโน่น
และเรื่องราคาด้วย ตอนนั้นผมไปซื้อตัวละ 43 บาท แต่ครั้งหลัง ผมไปหาซื้อมาอีก ขึ้นไป 64 นู่นน่ะ
ผมเลยไม่เอา เปลี่ยนเบอร์ใหม่ดีกว่า
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 09:15:05 pm »
นั่นสิครับท่านTRT ตอนนี้ผมก็เลยไม่อยากจะเชื่อใจอะไหล่บ้านหม้อซักเท่าไหร่ กล้าๆกลัวๆอยู่เหมือนกันครับ ไอ้เสียเงินไปมันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอก แต่พอใส่ลงไปแล้วใช่ไม่ได้น่ะสิ ทำให้เราหลงทางไปมากเหมือนกันครับ  แทนที่จะได้ปิดงานเลย กลับต้องมาค้นหาของเสียอีกทั้งๆที่เราก็เจอแล้ว(อิอิ) ยังไงถ้าเพื่อนสมาชิกมีร้านอะไหล่ที่ดีๆก็แนะนำกันบ้างนะครับ Cheesy
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 10:07:40 am »
เคยไปซื้อ fbt มาจากร้านในบ้านหม้อร้านหนึ่ง ปรากฏว่าตรวจเช็คสินค้าไม่ดี(เพราะรีบกลบบ้าน) ปรากฏว่าขาFBT มีเศษตะกั่วติดอยู่หลายขา เหมือนกับเคยใช้งานมาแล้ว โชคดีที่FBTดังกล่าวใช้งานได้ดี แต่เสียความรู้สึกตรงเสียเงินซื้อของมือ1 แต่ได้ของมือ2มาแทน
