ขอวงจรเปลี่ยนแรงดันฟ 220V เป็นไฟระบบ 3 เฟส..
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:53:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรเปลี่ยนแรงดันฟ 220V เป็นไฟระบบ 3 เฟส..  (อ่าน 35920 ครั้ง)
output
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 02:45:57 pm »
ขอวงจรเปลี่ยนแรงดันฟ 220V เป็นไฟระบบ 3 เฟส ทีครับ
หาใน Google ไม่เจอ หรือใช้คำไม่ถูกก็ไม่รู้นะครับ
หาหลายวันแล้ว ไม่เจอซะที
ผมว่าพี่ ๆ ต้องมีแน่ ๆ ครับ เลยเข้ามาขอ
รบกวนทีครับ
ถ้ายังไงขอวงจรความคุมมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยเลยครับ
ความคุมด้วยความถี่ครับ รบกวนอีกซักครั้ง
output
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 09:01:13 pm »
เข้าใจว่า มอเตอร์ 3 เฟส มันใช้ 220V ได้เลย
เพราะว่ามันแปลงข้างในนั้นแล้ว เหอะๆๆ
ใช่เปล่าครับถามเพื่อนมา
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 09:09:53 pm »
พันหม้อแปลงก็ได้นี่ครับ ..ไม่ต้องใช้วงจรอินเวอร์เตอร์  HAPPY2!!
output
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 12:02:27 am »
แล้วมันไม่ต้องมีวงจรแปลงไฟ 220V เป็น 3 เฟส ใช่ไหมครับพี่
ต่อตรงได้เลย แต่เราไม่สามารถกำหนดความเร็วได้ใช่ไหมครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 07:55:44 am »
ต่อผ่านคาปาเฟสนึง ใช้ได้กับมอเตอร์ขนาดเล็ก ไม่งั้นคาปาจะแตก ร้อน เรื่องอินเวอร์เตอร์ คิดจะทำเหรอ ผมเคยแต่ใช้ แค่ใช้ยังงงเลย ถ้าเก่งภาษาไม่งงอาจไม่งง ถ้าเป็นมอเตอร์ขนาดเล็ก จะมีวอลลุ่มตัวเดียว อันนี้ง่าย เป็นชิบวงจรไม่ใหญ่หรอก ต้องมอเตอร์รุ่นเดียวกัน ต่างกันสายไม่เหมือนกัน จะเอาไปใช้งานอะไรครับ
output
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 11:40:07 am »
คือโครงงานนี้ที่ผมจะทำอ่ะครับ
เป้นวงจรปรับความเร็วของมอเตอร์แรงดันไฟ 3 เฟสครับ
ที่ปรับด้วยความถี่อ่ะคับ คือให้ความถี่สูงมอเตอรืจะหมุนเร็ว ให้ความถี่ต่ำมอเตอร์มันจะหมุนช้าครับ
อยากได้แค่วงจรปรับความเร็วของมอเตอร์ 3 เฟส ครับ   THANK!!
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 12:53:42 pm »
วงจรอินเวอร์เตอร์ผมไม่มีหรอกครับ เคยแต่แกะดู เกินความสามารถเลยประกอบคืน เป็นดิจิตอล เคยเอามาใส่ปั้มน้ำ ท่อแทบแตก ผมใช้ SUMITOMO MODEL SF-320
output
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 02:09:11 pm »
SUMITOMO MODEL SF-320  อะไรครับ งง
ใครมีวงจรบ้างครับรบกวนหน่อยครับ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 04:42:16 pm »
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.meettechniek.info/concept/images/3phase-inverter.gif&imgrefurl=http://www.meettechniek.info/concept/110v-400hz.html&h=906&w=1043&sz=35&hl=th&start=4&tbnid=jzvHooWTPgLyCM:&tbnh=130&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D3phase%2Binverter%26gbv%3D2%26hl%3Dth
ค้นหาภาพโดย google คำค้นหาคือ 3PHASE INVERTER  ลองดูครับ
output
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 08:35:54 pm »
แต่ยังงงอยู่ครับผม
ใครมีอีกขอหน่อยครับ 555+
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 12:48:41 am »
ถ้าเกิดนำไปใช้กับมอเตอร์เอานี้ไปลองดูครับ...ใช้ได้ครับ
http://www.tinamics.com/download/tinamics_com/3phase_to_1phase.pdf
output
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 07:33:09 am »
ผมจะเอาไปใช้อย่างนี้ครับ
คือผมจะเอาไป สตาร์สมอเตอร์แบบนิ่มนวลครับ
คือมันต้องมีวงจรแปลงแรงดันไฟ AC เป็น DC ก่อน แล้วค่อยแปลง DC เป็น AC 3 เฟส ครับ
ในส่วนของการแปลง DC เป็น AC 3 เฟส นั้น   มันควบคุมด้วย ความถี่ครับ(ผมจะเอาไมโครคอนโทลนเลอร์ผลิตความถี่ควบคุมครับ)
ผมหาวงจรไม่ได้
อย่างตามภาพนี้อ่ะครับ
แต่ไฟ AC เข้า มา 220 V นะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 09:56:40 am »
ก็ DC3เฟส ก็ต้องมีวงจรอินเวอร์เตอร์ แบบปรับเปลี่ยนแปลงความถี่ได้ หลักการ แคปสแตนมอเตอร์ ของ VDO
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 02:13:50 pm »
ทำไมคุณ OUTPUT ไม่ทำ Inverter เฟสเดียวครับง่ายกว่าอีกและใช้มอเตอร์เฟสเดียวครับ...
ถ้าเกิดใช้งานจริงถ้าคุณ OUTPUT นำไปเฟสเดียวมาใช้กับมอเตอร์ 3 เฟส กำลังที่ใช้งานที่มอเตอร์จะลดลงนะครับทำให้มอเตอร์ 3 เฟส ทำงานไม่เต็มที่ครับ....
output
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 05:26:18 pm »
คือ มอเตอร์แอร์รุ่นเก่า ๆ ทั่วไปอ่ะครับ มัน 3 เฟส
เลยต้องหาวงจร 3 เฟส ครับ
ใครมีวงจร Inveter  Output AC 3 เฟส บ้างครับ
Input 220v ครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 12:05:07 pm »
ก็เอามาจากแอร์รุ่นเก่า ๆ แล้ว ตัวควบคุมมันไม่มีเหรอครับ หรือว่าแอร์รุ่นเก่า ๆ ใช้ไฟ3เฟตด้วยครับ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 05:39:59 pm »
วงจร..ผมดูมันก็น่าจะเวิร์คไม่รู้ว่าผิดตรงไหน.. ท่านจะใช้ไมโครควบคุม ก็เอาส่วนที่เป็น OSC กับ เฟส ซีเควนออก แล้วเอา พลัซ์จาก ส่วนควบคุมมาขับแทน
(เส้นประผมเขียนเพิ่มเอง)  อีกอย่างถ้าจะเอา 220ac ท่านจะต้องมี DC บวก/ลบ มากกว่า 315 V
output
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 01:48:18 pm »
ขอบคุณมากครับ
จะลองศึกษาดูนะครับ วงจรที่ให้มานี้ Ok เลยใช่ไหมครับ
ส่วนตรงเส้นปะนั้น ผมก้เอา ไมโครคอนโทลนเลอร์ควบคุม ใช่ไหมครับ
แล้วส่วนวงตร AC TO DC แปลงแล้วเอาไปใส่ตรงไหนของวงจรครับ
รบกวนพี่บอกให้ผมเป้นส่วน ๆ ได้ไหมครับ รบกวนนะพี่
nongsound
คะแนน33
กระทู้: 181
กฟภ.สฟฟ.โพนทอง Tel.085-7399064
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 05:31:51 pm »
ใช้ คาปาต่อแบ่งมุมครับ
นายวิรัตน์  บุญโกมุด  ธ.กรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด
4110677831   ออมทรัพย์
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 06:52:39 pm »
ตอบไม่ถูกครับ  ท่านดูอีกตัวอย่างแล้วคิดต่อ...ผมว่าปรึกษาอาจารย์จะดีที่สุดถึงคำตอบจะไม่ถูกใจแต่ดีกว่าไม่ถามครับ
ross_ice
กระทู้: 20
ross_ice_ssor@hotmail.com
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 07:18:06 pm »
อินเวอร์ มันเอาเอชี แปลงผ่านไดโอด เป็น ดีชี 300v G เฉยๆ ไม่มีแบบ  +300v  G -300v นะครับ ที่เขาเรียกDCบัส เวลาไฟฟ้าดับสามารถเอาเบตเตอร์รี่24v ไปต่อแทน dc 300v ได้ด้วยเพื่อใช้งานช่วงสั้นๆ แบบที่ลิฟตามโรงแรมใช้ Sad
ซ่อมทีวีติดต่อมาครับ [390บาท]
ร้าน น้ำหนาว ซอยน่ำเก๊ก สมุทรสาคร
output
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 08:15:32 pm »
ขอบคุณมากครับผม
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 10:55:32 pm »
ยังงัยครับ
ขอวงจรหน่อย
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 04:52:35 pm »
ยังงี้เป็นไงคับ..แต่ยังไม่ลองนะคับ เป็นอีกวิธีคับดัดแปลงนิดหน่อยคับ.
ผลเป็นไงบอกต่อด้วยนะคับ...
pomss
กระทู้: 20
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 11:08:19 am »
ผมก็อยากรู้เหมือกัน
 เพราะตอนนี้ ได้แท่นไฟเบอร์ตัดเหล็กมาตัวหนึ่ง เป็นไฟ 3 เฟส ที่บ้านใช้ได้ครับ
 แต่ถ้าเอาไปใช้ที่อื่น มีเฟสเดียวจะใช้ยังไง  มอเตอร์2 แรง ครับ
ถ้ามีวิธีใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ เท่าไรครับ
