SONY KV-XJ29M60
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:40:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-XJ29M60  (อ่าน 6143 ครั้ง)
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 09:36:34 am »
เจอตอนแรก   R 615  ไฟ 135  ขาด ( TR hor พังเบอร์  D2578)
ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเบอร์เดิมเปิดประมาณ 10  นาที  TR  hor  พังอีก
พอดีมีอะหลั่ยเก่าเบอร์ 2581  แต่ไม่มีไดโอดในตัว(2578มีไดโอดในตัว)
ลองเอาใส่ดูเปิดทิ้งไว้  4  ชั่วโมงไม่ดับครับว่าจะให้ลูกค้ามาเอาก็กลัวว่าจะไม่ชัวร์
เรียนถามอาจารย์ทุกท่าน
 ทำไมเอาตัวที่ไม่มีไดโอดในตัวมาใส่แล้วใช้ได้ครับ(ของแท้)
 ทำไมตัวเดิมใส่แล้วเสียอีก
 ช่วยอธิบายหน่อยครับงงครับ
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 09:56:40 am »
1.โดยปกติแล้วในเครื่องจะมีไดโอดแดมป์เปอร์ต่ออยู่อีกตัวหนึ่งข้างนอก  ซึ่งหากว่าใส่ตัวที่ไม่มี Damper ไปก็สามารถใช้ได้
2.ในส่วนที่ท่านใช้เบอร์เดิมแล้วเปิดได้ไม่นานเกิดจากคุณภาพของ TR ไม่ดีครับเพราะว่าเบอร์นี้มีเบอร์ปั๊มมากเหมือนกัน
3.ก่อนที่จะให้ลูกค้าไปควรลองดูให้แน่ใจเสียก่อนครับ  แล้วลองจับดูที่ตัว Tr Hor ว่าร้อนปกติหรือเปล่า
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 10:18:02 am »
ผมจับดูมันก็ไม่ร้อนนะครับถือว่าปกติ
แล้วถ้าผมเอาไดโอดแดมป์ใส่เพิ่มเข้าไปข้างนอกอีกตัวจะได้ไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 10:34:34 am »
   ได้ครับ...เคยทำแล้วกับ SONY  TR เบอร์ C4927 ซึ่งแพงใช้เบอร์อื่นที่แอมป์สูง ๆ ใส่
    แล้วใช้ไดโอดคร่อม เครื่องไม่เคยตีกลับ....
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 11:17:56 am »
ขอบคุณครับเดี๋ยวกลับไปลองดูครับ
ค่อมที่ขา  C กับ Eที่ตัว  TR เลยใช่ไหมครับ
หรือว่าค่อมที่ไดโอดแดมป์ตัวเดิมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 03:26:03 pm »
ดูที่ปริ้นว่าสามารถต่อใกล้กับตัวเดิมได้หรือเปล่า
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 06:52:17 pm »
 คล่อม  ขา C กับ E  ใต้ปลิ้นเลยครับ หันขั้วให้ถูกเป็นใช้ได้...
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 08:33:32 am »
OK  ครับค่อมขา CE  ที่ตัวมันเลยครับ
เปิดทิ้งไว้ 4  ชั่วโมงจับดูก็ร้อนปกติ
ปิดงานครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
