ขอวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์แอร์ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:48:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์แอร์ครับ  (อ่าน 16460 ครั้ง)
output
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 02:15:53 pm »
ขอวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์แอร์บ้านทีครับ
ผมจะเอาไปควบคุมการหมุนของแอร์บ้านน่ะครับ
เช่นววงจรหรี่ไฟ 1000W วัตต์ ครับ ไม่รู้ว่า แอร์ใช้ไฟกี่วัตต์
รบกวนทีครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 03:26:35 pm »
http://www.leksound.net/project&sale/index.php?topic=21.0
"CHIAB"
output
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 05:59:58 pm »
แล้วมอเตอร์แอร์มัน 3 เฟส อ่ะครับ เอาไปต่อยังไง
รบกวนสอนทีครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 06:22:54 pm »
หมายถึงของเดิมมันเสียใช่ไหม ลองซื้อ invertor มาใส่สิครับ แต่ต้องดัดแปลงกันเยอะเลย ไม่รู้จะคุ้มไหม
output
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 08:32:00 pm »
เปล่าครับ คือว่า ผมกำลังจะทำโครงานอ่ะครับ
ผมทำโครงงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานครับ
คือ จากแอร์มันมีเทอร์โทสตัสตัด-ต่อ การทำงาน
มันทำให้เกิดการกระชากของไฟ ทำให้เสียค่าไฟมาก
ผมก้เลยคิดที่จะทำให้มอเตอร์แอร์นั้น ไม่หมุนแบบกระชากอ่ะครับ
คือเวลาทำงานมอเตอร์แอร์จะค่อย ๆ หมุน เร็วขึ้นด้วยความเร็วสม่ำเสมอครับ
ทำให้ไม่เกิดการกระชากครับ จึงประหยัดไฟ
รบกวนขอมูลมูลทีครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 09:06:51 pm »
โรงงานเขาทำแล้วครับ คือระบบ inverter เปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรง ใช้วงจร Electronic ควบคุม มี CPU
ควบคุมรอบคอมเพรสเซ่อร ค่าใช้จ่ายน่าจะเกินหมึ่น สำหรับสิ่งที่ท่านคิดจะค่อยๆสตาร์ทไม่ให้กินกระแสเห็นทีจะยาก คอมพ์จะไหม้เสียก่อน
มอเตอร์โดยทั่วไปเวลาสตาร์ทกินกระแสประมาณ 6-8 เท่า ในเวลา 2-3 Sec. ยิ่งคอมเพรสเซ่อยิ่งกินมากกว่า ผมอยากให้ลองคิดวิธีอื่น
มากกว่า เช่นเพิ่มความถี่จาก 50 Hz เป็น 60 Hz จะได้ความเย้นเพิ่มอีก 20% แอร์ 10,000 Btu/h จะเป็น 12,000Btu/h เท่ากับ
ประหยัดกระแสไฟฟ้าอีก 20% แต่การจะทำความถี่จาก 50Hz เป็น 60Hz มีหลายวิธี ทิ้งไว้ให้เป็นการบ้านก่อนแล้วกัน
"CHIAB"
output
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 11:28:57 pm »
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับ  อิอิ
คือที่ผมคิดนะครับ อยากให้ มอเตอร์แอร์อ่ะนะครับหมุนตลอดครับ ครั้งแรกที่เปิดก้กินไฟ ธรรมดา
แต่มอร์ดเตอร์จะหมุนตลอดครับ ช้าเร็วขึ้นอยู่กับอุณหภูมิครับผม
ถ้าให้มันตัดต่อ แบบเดิมมันกินไฟไงครับ
ที่ทำโครงงานนี้ จะนำไปใช้กับ แอร์ระบบเก่าครับ  เพราะมันเปลี่ยนเป็น อินเวอร์เตอร์มันแพงครับ
ส่วนค่าใช้จ่ายไม่น่าจะแพงมากนะครับ เพราะมีแค่ตัววัดอุณหภูมิ วงจรอีกนิดหน่อย ครับ
รบกวนช่วยออกความคิดเห็นหน่อยครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 08:06:13 am »
คอมที่ใช้กับ inverter ต้องใช้คนละแบบกับน่าจะแบบ 3 เฟส ส่วนคอมแบบเฟสเดียวเคยเห็นมีคนทำขายเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหม ลองค้นใน google ดูสิครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 08:08:43 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=3511.0
output
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 02:20:57 pm »
ขอบคุณมากครับ
ทีนี้ผมก็ต้องศึกษาเรื่องมอเตอร์ไฟ 3 เฟส ของแอร์
ใครมีข้อมูลอยู่แล้ว น้อง ๆ คนนี้ขอแบ่งปันด้วยนะครับ
