SONY KV-XR29M61 อาการไฟแดงกระพริบ2ครั้งแล้วดับไป
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:34:24 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-XR29M61 อาการไฟแดงกระพริบ2ครั้งแล้วดับไป  (อ่าน 29448 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 05:26:51 pm »
ผมได้ทำตามขั้นตอนที่ท่านtrtแนะนำแล้วครับ แน่ใจว่าไฟB+135vปรกติครับ  ตอนที่เริ่มเปิดเครื่องครั้งแรก ไฟ135มา ไฟสูงทำงาน(แต่แสงยังไม่ทันออกนะครับ)ได้ยินมันสตาร์ท วัดไฟB+ได้135v ไฟสกรีนยังสวิงไม่ได้ถึง300vเลยครับ แล้วเครื่องก็ตัดไป จากนั้นก็มีไฟแดงกระพริบสองครั้ง แล้วก็ดับไปเลยครับผม ผมลองปลดไฟจุดไส้หลอดออกแล้ว ไฟ180vด้วย ลองปลดจุกไฟสูงออกมาแล้วลองเอาไขขวงยาวๆไปล่อ แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง พอไฟสูงทำงาน เครื่องก็ตัดไปอีกเหมือนเดิมครับ เขาใจว่าระบบโปรเทคมีปัญหาแน่นอน แต่ตอนนี้มึนครับ(อิอิ)
TRT
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 05:47:43 pm »
อ้างถึง
- สอบถามนิดครับ ตอนที่ตัดนี่ ไฟ B+ 135 อยู่เท่าเดิม หรือลดลงครับ
 - ตอนที่ตัดแล้วไฟ B+ ลดลง ไม่ใช่ Protect
 - ถ้าตัดแล้วไฟเท่าเดิม ถึงจะเป็น Protect ครับ
ตอบข้อนี้ให้หน่อยครับ เดี๋ยวผมจะดูวงจรช่วยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 05:54:57 pm »
เครื่องตัดแล้วไฟB+ลดลงครับท่านtrt อีกข้อหนึ่งคือ ผมได้วัดไฟที่ขา97(IC001)ตามที่ท่านแนะนำ ปรากฏว่าได้4.5vครับ ขอคำแนะนำต่อด้วยครับผม
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 06:16:00 pm »
แต่ผมก็ถอดQ516ออกไปแล้วนี่ครับ มันก็ไม่น่าจะตัดขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับผม
TRT
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 06:35:29 pm »
มันมีตรงนี้อีกครับ OCP Protect  แต่ผมยังไม่ได้ศึกษาอ่านวงจรเลย เอาไปดู ใล่ช่วยกันนะครับ
ในรูปที่ 2 ลองลอย D071 ดูซิครับ ต้องมือใวด้วยนะครับ เตรียมชักปลั๊ก
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 07:28:37 pm »
ผมได้ตัดD071ออกแล้ว  ลอยQ516แล้ว ก็ยังเหมือนเดิมครับ ไฟที่ขาPROTEC 97ของไอซี001ก็ยังได้4.5vเหมือนเดิม (ท่านtrtได้ให้ค่าไว้ไม่เกิน3v)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 08:15:36 pm »
หมดปัญญาแล้วครับท่าน หาไฟ4.5vไม่ทราบว่ามันมาจากจุดไหน ผมก็เลยลอยขาไอซี001(ขาที่97)ออกเลย ปรากฎว่าเครื่องติดใช้ได้ ภาพปรกติ แต่ก็ยังคาใจว่าไฟ4.5มาได้อย่างไรทั้งๆที่ปลดไดโอดและทรานซิสเตอร์ตามคำแนะนำของท่านrtrแล้ว  จะปิดงานเลยก็เกรงใจ(อิอิ)
TRT
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 08:35:52 pm »
ลองใล่ดูวงจรตามรูปครับ เหมือนกับว่ามาจาก ABL Baffer ครับ ลองดูอีกหน่อยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 08:49:40 pm »
ไฟที่ท่านtrtให้ผมเช็คดู(ผมลอยขาไอซีไว้นะครับ) ไฟจะสวิงตามแสงของภาพครับ มีอยู่ประมาณ2.8-4vตามแสงครับผม
TRT
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 08:58:57 pm »
วัดไฟที่ลายปริ้นส์ถูกต้องใหมครับ
ถ้าใช่ ก็ใล่ดูวงจรตรงที่บอกแหละครับ
และก็อาจเป็นไปได้ที่ R ABL ตรงข้าง FBT ยืดค่า
ทำให้ไฟมาที่ขานี้มากเกินไป
( ที่ขา 97 ของ IC ซึ่งไฟ ABL จะรวมกับไฟ Protect OCP )
ลองเช็คดูก่อนครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 09:19:20 pm »
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไล่ตรวจเช็คดูใหม่ครับท่านtrt วันนี้ไฟของผมมอดหมดแล้ว  ไล่วงจรซะตาปลิ้นแล้วครับ(อิอิ)ไม่ไหวลายวงจรเล็กมากๆ ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขออัดกับมันอีกซักรอบ wav!!
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 04:55:59 pm »
หลังจากที่ปวดหัวอยู่หลายวัน ผมก็ได้ทำตามคำชี้แนะของท่านtrt ปรากฎว่าได้เข้าไปตรวจเช็คRในวงจรABL ในแท่นเครื่องรุ่นนี้จะมีR ต่ออนุกรมกันอยู่5ตัวค่าประมาณ12kจากไฟB+135Vมาบรรจบกับขาฟลายแบคขาที่11(โดยผ่านR555  4.7K1W ) จากจุดนี้เองจะมีR CHIP R556 3.3K)ต่อลงกราวน์อยู่ ไอ้เจ้าR CHIP 556ตัวนี้แหละครับ ขาด ไม่ลงกราวน์ทำให้ไฟABLที่เข้าไปรวมกับชุดโปรเทคสูงกว่าปรกติ ทำให้ไอซี001ขา97มีโวลท์สูงเกินกว่า2.8Vจึงทำให้ไอซี001ทำการโปรเทควงจร  จึงเรียนมาให้ท่านTRTและบรรดาสมาชิคทราบครับ ต้องขอขอบคุณสำหรับวงจรและคำแนะนำของท่านTRTมาอีกครั้งนะครับผม Cheesy
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:20:33 pm »
ยินดีด้วยครับ ในที่สุดก็ปิดงานได้ ลุ้นตั้งนาน
เก่งทุกๆคนเลยครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
TRT
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:30:05 pm »
ยินดีด้วยครับ
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:38:44 pm »
 Lips Sealed   Smiley
AV Electronic  Pattani.
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #44 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:49:43 pm »
ขอบคุณท่านอาจารย์ ptnด้วยนะครับ เคยให้ความช่วยเหลือผมมาหลายครั้งอยู่เหมือนกัน HAPPY2!!
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
