SONY KV-XR29M61 อาการไฟแดงกระพริบ2ครั้งแล้วดับไป
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:38:07 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-XR29M61 อาการไฟแดงกระพริบ2ครั้งแล้วดับไป  (อ่าน 29430 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 01:03:27 pm »
อาการครั้งแรกที่มา TR HORช๊อตครับ ฟลายแบคเสีย เปลี่ยนเข้าไปใหม่แล้ว เปิดขึ้นมาครั้งแรก ไฟLEDสีเขียวติด(เสียงไฟสูงทำงาน)แล้วตัดเป็นสีแดงกระพริบสองครั้งแล้วตัดดับไป ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ถ้าได้วงจรด้วยยิ่งดีมากครับ วัดไฟB+130Vปรกติครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 01:11:32 pm »
ดูVER ต่อครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 01:27:24 pm »
ดูVER ต่อครับ
IC VERTเบอร์TDA8177ผมไม่มีเลยเอาเบอร์TDA8172ใช้แทนไม่ทราบว่าใช้กันได้ป่าว  (อาการเหมือนเดิม) คิดว่าคงไม่ใช่ภาคเวอร์
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 01:43:39 pm »
ดู protect ไฟ B+ ครับ  ( OCP Circuit )
ส่วนวงจรส่งไปให้ทาง Mail นะครับ แท่น BX-1L
ดูในวงจรที่ส่งไปหน้าที่ 5 นะครับ
bojunk
กระทู้: 80
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 01:49:45 pm »
กระพริบ2ครั้งแล้วดับไปสักพักแล้วกระพริบ2ครั้งอีกหรือป่าวครับ ถ้าไงลองดูตามภาพก่อนครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 02:28:53 pm »
ขอบคุณท่านbojunkมากครับ เดี๋ยวผมจะลองไล่วงจรดูก่อน  ไม่ทราบว่าไอซีเบอร์ TDA8177 ใช้ TDA8172 ได้หรือป่าวครับ  ขอผู้รู้ช่วยแนะนำด้วย เพราะว่า ไอซีเวอร์เบอร์ TDA8177ผมไม่มี Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 03:01:50 pm »
เช็ค R5020 หาค่าเดิมเปลี่ยนดูก่อนครับ
AV Electronic  Pattani.
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 03:13:04 pm »
ผมเช็คแล้วครับ ในวงจรให้ค่าไว้ 0.47โอห์ม3wแต่ในเครื่อง1โอห์มครับ วัดค่าได้ตามนั้นเลยครับท่านptn
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 03:31:37 pm »
หาก Tr Hor ช็อต R5020 ควรเปลี่ยนเลยนะครับส่วนมากที่พบ R ตำแหน่งนี้จะยืดค่าเล็กน้อยมีผลทำให้วงจรตรวจจับกระแสทำงานได้ครับ
ถ้าเปลี่ยนแล้วยังมีอาการเดิมเช็คไฟที่ Q516 อีกครั้งครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 04:08:18 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะทำตามคำแนะนำของท่านPTNก่อนนะครับ ได้เรื่องอย่างไรแล้วจะกลับมาเรียนให้ทราบครับผม Cheesy
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 04:39:02 pm »
ผมได้ทำตามคำแนะนำของท่านPTNแล้วครับ ปรากฎว่าเครื่องยังตัดอยู่ ผมก็เลยลองลอยQ516ออกเลย แต่ก็ยังตัดอีกเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าเบอร์ไอซีเวอร์ที่ติดมากับเครื่องเป็นเบอร์ TDA8177แต่ของผมมีเบอร์TDA8172 ไม่ทราบว่าใช้แทนกันได้หรือเปล่าครับท่าน  กลัวว่าจะหลงทางครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 05:17:32 pm »
ไม่เคยใช้แทนกันครับ..ถ้าหากต้องการแทนก็ต้องลองเทียบจากดาต้าชีทดู   แล้วไฟเลี้ยงภาคเวอร์ปกติไหมครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 05:29:27 pm »
ก็พอเปิดเครื่องขึ้นมาพอไฟสวิงขึ้นได้สิบโวลท์เศษเครื่องก็ตัดไปแล้วครับ ผมยังสงสัยเรื่องไอซีอยู่อีกเวอร์อยู่ครับท่านPTN เคยเจออาการนี้เวอร์เสียอยู่บ่อยเหมือนกัน  ในวงจรใช้เบอร์ LA78041-E แต่ที่ติดมากับเครื่องเป็นเบอร์ TDA8177 แต่ผมใช้TDA8172แทนลงไป กลัวว่าจะหลงทางเองครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 06:11:06 pm »
ขอความกรุณาเรื่องวงจรอีกครั้งครับ เครื่องที่ผมทำอยู่ตอนนี้ SWITCHINGเป็นเฟสครับ แต่ที่ท่านTRTให้ผมมาเป็นไอซี ตอนนี้เริ่มงงกับการไล่วงจรแล้วครับเฟสเบอร์ IRF 1B7N50A มีไอซีตำแหน่ง IC602เป็นตัวขับ(เบอร์MCZ3001DB)  ใครพอมีวงจรเหมือนบ้างครับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับผม Cheesy
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 06:42:04 pm »
งั้นคงจะเป็นแท่นนี้ BX1 เฉยๆ ไม่มี L...
                     http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SONY/KV-XR29M50%20__BX1_Ptn.pdf
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 06:59:57 pm »
ขอขอบคุณท่านtrtอีกครั้งหนึ่งครับผม วงจรนี้ค่อยเหมือนกันหน่อยครับ ถ้าได้เรื่องอย่างไรแล้วผมจะกลับมาเรียนให้เพื่อนๆสมาชิกทราบต่อไปครับ Cheesy
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 09:00:06 pm »
ยังปิดงานไม่ได้เลยครับท่านๆทั้งหลาย ใครมีวิธีตัดโปรเทคออกก่อนโดยที่ไม่มีอันตรายต่อเครื่องบ้างครับ ขอคำแนะนำด้วย
amp
กระทู้: 17
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 10:34:32 pm »
ลองไส่ICเวอร์เบอร์สิครับ   ฟลายแบคที่ซื้อมาชั่วหรือเปล่า
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 12:09:15 am »
ฟลายแบคชัวร์ครับผม ผมเอาไปกับเครื่องที่ใช้ได้มาแล้ว  ส่วนไอซีเวอร์ก็เอาเบอร์ของมันใส่เข้าไปตัวใหม่แล้วครับผม
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 01:19:47 am »
ลองดูที่ TR Hot   out ให้ดีๆครับและ  D.  แถวๆFly  Black   อีกทีและR  ต้วเล็กบางตัวยืดครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 10:59:06 am »
กระแสไฟ+สูงมันมีอีกหลายอย่างครับ เช่น พินแอมป์ช๊อตอยู่ หรือ วงจรไฟออก FBTมันช๊อต หรือโหลดอยู่  หรือวงจรโปรเท็คเสียเองก็เป็นได้อีก หาวิทีแยกให้ออก
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 06:10:30 pm »
ผมจะตัดวงจรโปรเทคออกได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับอาจารย์ ถาวรณ์  ช่วยแนะนำด้วยนะครับผม
TRT
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 06:55:55 pm »
อีกจุดนะครับ สำหรับไฟกระพริบ 2 ครั้ง
ดู IC751 ด้วยครับ ( VEDIO Out )
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 02:14:14 pm »
ซ่อมไปซ่อมมา  GO SO BIG (ไปกันใหญ่) ซะแว้ว(อิอิ) วงจรสวิท์ชิ่งช๊อตไปแล้วคร๊าบ (เฟสช๊อต) เดี๋ยวผมต้องซ่อมวงจรสวิทย์ชิ่งก่อนแล้วค่อยมาตรวจเช็คโปรเทคอีกครั้ง ขอคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำมานะครับ  ถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวกระผมจะเข้ามาขอคำแนะนำใหม่อีกครั้ง Cheesy
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 02:46:23 pm »
มีอาจารย์ท่านใดรู้วิธีการตัดวงจรโปรเทคออกก่อนได้บ้างครับ  ไฟB+135Vออกตรงแป๊ะ ตอนนี้ผมมึนไปหมดแล้ว ขอความช่วยเหลือด้วยครับผม
TRT
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 03:57:05 pm »
การตัด Protect อาการนี้ ไม่อยากแนะนำเลยนะครับ
เพราะถ้าเราตัด Protect ออกไป เครื่องก็จะไม่มี Protect
ภาคจ่ายไฟก็จะพัง พัง แล้วก็พัง นะครับ
ขนาด ยังไม่ตัด Protect ออก ภาคจ่ายไฟยังพังแล้ว
ถ้าเอาออกเลย จะไม่ยิ่งกว่านี้หรือครับ
แต่มีอีกวิธีครับ ถ้าจะตัด Protect
วิธีนี้ ก็คือ ให้ถอด Q516 ออกเลยครับ และก็ R5020 ด้วย
แต่จะต้องเพิ่มหลอดไฟ 200W เอาไปต่อ แทน R5020
เพราะว่ามันจะได้ไปช่วย Seft อะใหล่ทางภาคจ่ายไฟให้เราด้วย
ไฟกระพริบ 2 ครั้ง
 - TR Hor
 - C , D Damp
 - FBT
 - YOKE
 - ไฟ 180 V ช็อต
 - วงจร protect เสียเอง
ของท่านสันติ ไม่ทราบว่าลองลอย Yoke และไดโอด ไฟ 180 ดูหรือยังครับ
และก็ในรูปเป็นวิธีตัด Protect พร้อม Seft
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 04:34:11 pm »
ผมลอยTRANSISTOR 516ตั้งแต่เริ่มซ่อมครั้งแรกๆแล้วครับ แล้วลองวัดไฟก็ได้135v พอไฟสวิงแล้วก็ตัดไป ตอนนี้ผมยังแยกไม่ออกเลยครับว่าเป็นจากโปรเทคเองหรือเปล่า ขอความกรุณาแนะนำต่อด้วยครับผม Cheesy
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 04:45:35 pm »
เพิ่มเติมอีกนิดครับท่านtrtผมลองถอดR5020ออกแล้วนำหลอดไฟ60Wมาต่อแทน พอเปิดเครื่องไฟสวิงถึง135vแล้วก็ตัดไป (มีไฟกระพริบสีแดงสองครั้งเป็นระยะระยะ) โย๊คก็ลองลอยออกแล้วครับ
TRT
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 05:02:07 pm »
 - สอบถามนิดครับ ตอนที่ตัดนี่ ไฟ B+ 135 อยู่เท่าเดิม หรือลดลงครับ
 - และก็ช่วง Hor Stard นั้น ไฟ B+ เป็นยังงัย ทำท่าจะตกบ้างใหมครับ
 - อยากให้ลองถอด TR Hor ออกต่อ Load ดูครับ
    แต่ของ Sony ต้องรีบวัดไฟนะครับ เดี๋ยวตัดซะก่อน
 - และก้ไปดูต้นทางหน่อยนะครับ ที่ขา 97 IC001 จะมีไฟไม่น่าเกิน 3 โวลย์ครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
