ซัมซุงครับ เสียบสายอากาศเข้าจอมือ แต่มีเสียงครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:57:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุงครับ เสียบสายอากาศเข้าจอมือ แต่มีเสียงครับ  (อ่าน 13909 ครั้ง)
tumrvoy
กระทู้: 204
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 07:52:54 pm »
เคยซ่อมแต่คนละรุ่นกันครับ R  ABL ขาด ตัวนั้นมันรับไฟจาก125V แต่ตัวนี้มันไม่ขาดครับ ไล่ไปเจอมันรับไฟจาก +16V  มาจากไฟแบ็คเขียนบอกว่า
16.5 V แต่วัดได้แค่15V ไม่รู้เกียวกันหรือเปล่า VER เบอร์LA78040 รับไฟ+16.5 และ-16.5         มีไอซีวันซิบ 1ตัว แท่นKSBB เขียนบอกไต้ไฟแบ็ค  รุ่นCS-21K40MJ  ครับ ใครมีวงจรขอหน่อยครับเผื่อช่วยได้
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 08:03:19 pm »
สกรีนได้400ครับ ตอนไม่เสียบสายอากาศ จอเป็นสีฟ้า สักการได้ปกติ  ผมคิดว่าอาการนี้ ABL ขาดแน่ๆ เลยเลยนัดพรุ่งนี้เช้า
ช่าวผมคิดหน่อยครับว่าเกิดจากอะไร
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 08:14:50 pm »
ตอนไม่เสียบสายอากาศจอฟ้า น่าจะตัดชุดABLออกนะครับ
ลองเสียบสายAV-inดูครับมีภาพรึเปล่า
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 08:29:48 pm »
เช็ค R409 , R410 และ R412 ทั้ง 3 ตัวเลยนะครับ
และก็ลองเช็คอุปกรณ์ตามรูปนะครับ
ถ้าปกติ ลองลอย Q209 แล้วลองวัดไฟที่ขา 48 BCLIN ดู
ถ้ายังเป็น 0V one ship คงไปซะแล้ว
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 08:45:50 pm »
ขอบคุณครับ คุณ TRT  พรุ่งนี้จะไล่แต่เช้าเลยครับ
AV IN ก็เป็นครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 08:56:42 pm »
ต้องไล่จากใหนครับถึงจะเจอ   R409 , R410 และ R412  ครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 10:27:42 pm »
ความรู้ยังมีไม่มากพอ ช่วยเหลือด้านวงจรละกันนะครับ เช็คที่เมลเลยครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 10:50:15 pm »
เปิดไม่ได้ครับ ใช้โปรแกรมอะไรเปิดครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 11:03:20 pm »
ผมใช้  Adobe  Reader 8  ครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 11:10:29 pm »
ผมใช้  Adobe  Reader7 ครับ
ลองเปิดดูซิครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 11:40:12 pm »
ตัวนี้มันเป็นไฟล์อีพรอมครับ ไม่ใช่วงจรง่ะ ต้องใช้โปรแกรมที่ใช้ก๊อปอีพรอมได้เท่านั้นครับ ถ้าใช้โปรแกรมอื่นอ่านจะดูไม่เป็นภาษาครับ แต่เอ..ผมส่งวงจรไปนี่นา ลองดูใหม่นะครับ
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 11:44:55 pm »
ลองเช๊ค c ตำแหน่งสายสกรีนดูยังครับแผงrgbลองเปลื่ยนดูครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 10:05:36 am »
ไล่ไปแล้วครับ ไม่มีตัวขาดหรือยืดค่า
Q 209 มีไฟประมาณ4V ครับ
RGbB ใช่เบอร์TDA6107JF/N1 เช็คไงไงต่อครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 10:27:15 am »
อีกอย่าง R412 ไม่มีครับ ไม่มีรอยถอดด้วย ครับ หา R มาใส่ก็เป็น อาการเดิมครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 11:53:53 am »
ลอย Q209 แล้ว วัดดูที่ตำแหน่งหขา B ได้ 5V ขาCและE ได้0 V ครับ  ที่ขา48 ได้ 0v ครับ
  ขานี้ต้องมีไฟจ่ายออกใช่ใหมครับ
วันชิปเสียหรือเปล่าครับ
เบอร์ใหนแทนได้บ้างครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 12:48:55 pm »
วันชิพเบอร์อะไรครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 12:54:59 pm »
มันมีกระดาษติดอยู๋ ตัวเลขมากมาย
  แต่ผมแกะออก เป็นเบอร์ TDA12136PS/N1/3
                            CH1525            07
                            CH1147
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 02:34:00 pm »
อีกอย่างครับ มันไม่มีเม็ดโสน ครับ ถ้าปิดฟังชั่นจอสีฟ้าจะเป็นจอมือเลยครับ
ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เลยครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 09:03:25 pm »
ลองค้นดูในกระทู้เก่านะครับ  คลิกคำว่าค้นหาที่อยู่ด้านบน แล้วพิมพ์คำว่า  เสียบสายอากาศ  แล้วกดค้นหา น่าจะได้คำตอบครับ ลองค้นดูนะครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 09:51:59 pm »
พรุ่งนี้ลุยจะต่ออีกยกครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 09:55:18 pm »
ไม่รู้ว่า วันชิปเสีย หรือเปล่ายังไม่อยากฟันธง
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 09:58:50 pm »
amp
กระทู้: 17
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 10:07:28 pm »
ลองลงอีพรอมใหม่หรือยัง และ ลองปรับไฟสกีนดูก่อนครับ
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 09:58:17 am »
ของผมก็เคยเจอซัมซุงแท่นKS2A ลักษณะคล้ายแบบนี้คือเสียบสายอากาศ จอจะมืดเห็นภาพลางๆมีเสียงปกติแต่พอถอดเสาอากาศออกจอเป็นสีฟ้ากดเมนูได้ปกติ ผมลงอีพรอมใหม่ อาการนี้ก็หายทันที ผมว่ายังไงลองลงอีพรอมดีกว่าครับ เพราะทีวีรุ่นใหม่ๆเวลาเกิดอาการแปลกๆ บางทีอาจเกิดจากอีพรอมมีปัญหาก็ได้ครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 01:53:24 pm »
เปลี่ยนวันชิพ หายแน่นอนครับแท่นนี้อาการนี้  ไม่แพงเท่าไร 1500กว่าๆเกือบ1600ไม่รวมค่าส่ง เปลี่ยนมา5-6ตัวแล้วครับ คุยกับลูกค้า ครับ ถ้ายังอยู่ในประกันส่งศูนย์ ดีกว่าครับ ฟรี เพราะราคาอะหลั่ยมันแพง
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 04:31:24 pm »
        นับวัน..จะหากินยากขึ่นทุกวัน..อะไหล่แพง แต่เครื่องถูก...แล้วจะไปทำอะไรกันดี.......
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 06:09:46 pm »
ทำใจไงครับ วันนี้ก็เข้ามาเครื่อง1 อาการเดียวกัน
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 06:24:01 pm »
ลงอีพรม แล้วครับไม่หาย
ไม่ทารบว่า อาจารย์ถาวร-LSVteam  เป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าครับ
ถ้าอะไหล่แพงขนาดนี้ แล้วช่างจะได้เท่าใหร่ละครับ     นึกว่าตัวละ700-800บาท
จะคุยกับลูกค้าดูอีกทีครับ
ขอบคุณที่ทำให้ผมมั่นใจว่า ไอซีเสีย ครับผม
