thomson 14 นิ้ว รุ่น TS-3617 ไม่มีภาพ(มืด)มีแต่เสียง(ลดเสียงไม่ได้)
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:50:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: thomson 14 นิ้ว รุ่น TS-3617 ไม่มีภาพ(มืด)มีแต่เสียง(ลดเสียงไม่ได้)  (อ่าน 3871 ครั้ง)
chird
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 08:22:46 pm »
อยากทราบแรงไฟแต่ละขาของIC เบอร์ TDA 3506 เพราะไฟใส้หลอดติด,ไฟสกรีน180มี ก็เลยอยากเช็คดูทางสัญญาณภาพครับ ไม่ทราบว่าอาจารญ์ท่านใดเคยซ่อม
รุ่นนี้บ้างครับ และอาการแบบนี้ควรเริ่มต้นเช็คที่จุดใดครับ
 ขอบคุณครับ Cheesy
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:37:24 am »
แย่จังเลยครับ ถ้าบอกว่าทอมสัน ไม่มีท่านใดอยากจะซ่อม ผมก็ไม่อยากจะยุ่งกับเขาเหมือนกันครับ..(...แค่แว๊ะมาบอก...)... Tongue
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 10:54:37 am »
ลองเลี่ยนซ๊อกเก๊ต คอหลอดดูก่อนครับ มั่นใจนะครับว่าไฟสกรีน ได้ แค่ 180 มันใช่ไหม่ ถ้าใช่ ก็ถือว่า ต่ำครับ แต่ถ้าไม่ใช่ คงวัดผิดจุดแล้วละครับ ไฟวัดที่ ไฟ RGB หรือเป่ลา  แต่ถ้าเป็นไฟสกรีน จริง ๆ ก็ลองเร่งดูครับ ว่าขึ้นไหม เร่ง ให้ได้ เกือบ 400 นะ  แต่ถ้าเร่งแล้วไฟ สกรีนไม่ขึ้น ถอดสายสกรีน ออกจากแผงวงจร มาวัดไฟข้างนอกดูครับ  ว่า เร่งสุดได้เท่าไร ถ้าเร่งไม่ได้อีก  FBT เสียครับ แต่ถ้าเร่งขึ้นได้สูงกว่าตอนที่ บัดกรีเข้าไป แสดงว่า อาจมีปัณหาที่ ชุด แผง วงจร คอหลอด เช็คดูว่า ที่ ไฟสกรีน มี ซี ตัวแบน ๆ ต่อลง กราวด์ ไหม ถ้ามี ลองเอาออก แลววัดไฟอีกที ถ้าไฟขึ้นก็เปลี่ยนซี ตัวนั้นเลยครับ แต่ถ้าวัดแล้วเหมือนเดิม ลอง ดึงซ็อกเก็ตออกจาก หลอด แล้ววัดไฟสรีกนอีกครั้ง  ถ้าไม่ได้ลองเช็ค ซ็อกเก็ตดูครับ หรือจะเปลี่ยนเลย ชัวกว่าครับ
chird
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 08:04:04 pm »
ลองวัดแล้วครับไฟสกรีน ได้400จริงๆเร่งลดได้ครับพอเร่งก็เห็นเส้นสะบัดกลับครับไม่ทราบว่าจะเช็คต่อทางไหนดีครับ
chird
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 07:14:16 pm »
หลังจากหายไปนานก็ยังไม่ทิ้งครับสำหรับเครื่องนี้ท่านใดมีคำแนะนำดีๆครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 08:02:34 pm »
  แล้วที่ว่าลดเสียงไม่ได้ล่ะ เจอสาเหตุหรือยัง  เอามาประกอบการวิเคราะด้วย  แล้วเปลี่ยนช่องได้ไม๊...
AP1987 ♥
คะแนน44
กระทู้: 165
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 09:04:42 pm »
เคยเจออาการนี้ TR ตัวเล็กๆ อยู่ภาคจ่ายไฟเสีย 2 ตัว แต่จำไม่ได้ว่าอยู่ตำแหนงอะไร แบบว่าบันทึกไว้แล้วทำหาย ต้องขอโทษด้วย แล้วจะค้นหาให้อีกที
chird
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 08:49:38 pm »
 Cheesyขอบคุณทุกท่านมากครับที่กรุณาช่วย คือที่คุณhongnoiถามว่าเปลี่ยนช่องได้รึเปล่า เปลี่ยนได้ครับ แต่ลดเสียงไม่ได้ครับ วอลลุ่มเป็นแบบ
สไลครับแต่ยังไม่ได้ดูอาการนี้ครับอยากทำให้มีภาพก่อนยังงัยก็จะรอคำตอบนะครับสำหรับคุณAP1987ขอบคุณจริงๆครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 08:43:22 am »
ลองดูว่าไฟเลี้ยงวงจรเสียงกับวีดีโอเป็นไฟชุดเดียวกันหรือเปล่าครับ ถ้าไฟเป็นชุดเดียวกันก็อาจทำให้เป็นอาการนี้ได้ครับ
chird
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 09:03:22 pm »
นี่แหละครับปัญหา ผมไม่รู้ว่าขาไอซีขาใหนเป็นขาอะไรบ้างในวงจรไม่มีบอกครับจะไล่จากหลังปริ้นก็ไม่บอกตำแหน่งอุปกรณ์เลย ก็เลยยังมึนอยู่
อย่างนี้แหละครับอาจารญ์ทั้งหลาย
