Panasonic TC-25V50AV ไฟ+Bไม่จ่ายมีเสียงดังติ๊กๆ
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:52:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-25V50AV ไฟ+Bไม่จ่ายมีเสียงดังติ๊กๆ  (อ่าน 13770 ครั้ง)
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 12:01:24 pm »
ทีวี Panasonic รุ่น TC-25V50AV แท่นเครื่อง MX-2A อาการไฟ +Bไม่มีครับปลด HOROUTออกแล้วก็ยังไม่มีครับมีเสียงดังติ๊กๆที่ภาคจ่ายไฟครับ(ภาคจ่ายไฟใช้ STR-S6709)พี่ๆช่วยด้วยครับเริ่มต้นตรงไหนดีครับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 12:10:15 pm »
  ท่านลอยH.outออก แล้วใช้หลอดคร่อม  แทน  ทำให้หลอดไฟติดแล้ววัดดู  ได้ตรง วงจรต้องการไหมครับ Sadถ้าหลอดไม่ติดท่านก็ซ่อมที่ ภาคจ่ายไฟ  ดูว่า 300vมีไหม ถ้ามี ถอดปลั๊กออก 300v ค้างไหมครับ
werapon
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 12:12:29 pm »
เช็คว่า c 100v ว่าขึ้น2ข้างไหมและไฟ+300vมีไหม
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 12:22:36 pm »
MX2 ถอดภาคจ่ายไฟออกมาซ่อมต่างหากได้เลย จ้ำคำสั่ง เพาเวอร์ออนให้มันซะ
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 01:16:21 pm »
ไฟ300V.มีปกติครับเมื่อปิดสวิทซ์แล้วค่อยๆลดลงไม่ค้างครับ(ลอยฮอร์แล้วครับ)
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 01:27:33 pm »
แท่น MX2A เครื่องรุ่นนี้มันก็นานพอสมควรแล้วครับ  ยังไงแล้วทำการเปลี่ยน C อิเล็คโตรฯ  ให้หมดเลยครับยกเว้นไว้แค่
C 300V และก็ชุดไฟ B+ ก็พอครับ  สาเหตุน่าจะมาจากการสตาร์สไม่รอดมากกว่าครับ  ยังไงก็ตรวจสอบ R ตามจุดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชุด Error  และชุด Drive ด้วยครับ
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 05:54:04 pm »
ได้เปลี่ยน C อิเลคตรอไลท์ภาคจ่ายไฟหมดแล้วครับก็ยังไม่หายครับพวก Rก็เช็คแล้ว คงเหลือแต่ STR-S6709ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน Cheesy Cheesy
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 06:15:22 pm »
ได้ถอดเอามาซ่อมข้างนอกเหมือนอาจารย์ e21xeq แนะนำหรือเปล่าครับ เพื่อเป็นการตัดปัญหาโหลดของภาคจ่าย  อาการนี้ไม่ต้องเปลี่ยน STR หรอกครับเดี๋ยวจะเสียเงินเพิ่มไปอีก  โดยการจั้มขา E ของ Q 806กราวด์นะครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 06:21:45 pm »
ทำตาม ที่ท่านอาจาร์ย์  e21xeq  บอกนั้นนะไม่น่าจะอยากนะครับ  แท่นครื่องรุ่นนี้
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 06:46:04 pm »
 Smileyแบบนี้ใช่ไหมครับ
tum49
กระทู้: 98
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 07:21:34 pm »
ลองเปลี่ยน SE  ที่ผั่งไฟออกยังล่ะครับ ถ้ายังลองดูครับ
sukkaew
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 08:45:06 pm »
ระวังตัดต้นไม้หมดป่านะครับ
อยากให้ลองเช็คอุปกรณ์ที่วงไว้ก่อน โดยเฉพาะ R833
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 09:38:51 am »
 Cheesyขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทำตามแต่ละคำแนะนำได้ผลประการใดจะกลับมาแจ้งผลครับ Cheesy Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 11:39:59 pm »
 ลองครับ
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 11:13:26 am »
คุณศักดิ์แก้วครับผมเช็คอุปกรณ์ตามพี่แนะนำและรอบๆแล้วไม่มีเสียครับ พยายามมาหลายวันแล้วยังไม่เจอครับพี่ๆท่านใดจะช่วยแนะนำอีกครับขอบคุณล่วงหน้า Cheesy Cheesy
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 11:43:42 am »
ตอนนี้ได้ถอดชุดเพาเวอร์ออกมาซ่อมต่างหากแล้วครับจ้ำคำสั่งเพาเวอร์ออนคือจ้ำจุดไหนครับ Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 12:02:33 pm »
จ้ำขา C กับ E ของ Q806 ครับ หากว่าชุดจ่ายไฟปกติไฟ +B จะจ่ายออก 140 โวลท์ครับ
AV Electronic  Pattani.
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 12:56:06 pm »
ผมจ้ำคำสั่งออนพอเปิดสวิทซ์ R802 ร้อนมาก และD801 D813มีรอยไหม้(รอยไหม้เดิม) ผมเลยถอดชุดเก๊าซิ่งออก(อุปกรณ์ที่กล่าวมา) พอเปิดสวิทซ์ไฟ+Bมาแล้วทำให้ STR-S6709 ซ๊อตแตกครับพี่ๆช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 04:16:28 pm »
ตอนนี้ได้เปลี่ยนSTR-S6709แล้ว R802เช็คขาดเปลี่ยนใส่เข้าไปใหม่พร้อมชุดดีเก๊าซิ่งพอเปิดสวิทซ์ทีนี้ ฟิวส์ซ๊อตขาดเลยครับเลยมึนตึ๊บเลยครับทีนี้ Cheesy Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 04:22:23 pm »
  ผมซ่อมอยู่ พอดี อาการเดียวกันครับ รุ่นนี้เลย  ยังไม่ได้เลยครับ เดียวผมขอดู และติดตามกะทู้ของท่านไปก่อน  อย่าท้อครับ  สู้ครับ Coolช่วยหน่อยครับ  อ.จารย์ ทุกๆท่าน Cheesy
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 04:44:17 pm »
ใช้หลอดไฟ200Wต่อแทนฟิวส์ส่วนชุดดีเก๊าซิ่งถอดออกก่อนซ่อมเสร็จแล้วค่อยใส่ครับ
ลองเปลี่ยน SEและOffto ด้วยอาจเป็นสาเหตุ แล้วค่อยมารายงงานผลครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 04:55:15 pm »
เช็ค ซีเนอร์และเปลี่ยน Cแบบมีขั้วทุกตัวครับ
