JVC AV-20N4 เปิดแล้วหลอดไฟ LED กระพริบแว๊บเดียวก็ดับไป
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:03:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-20N4 เปิดแล้วหลอดไฟ LED กระพริบแว๊บเดียวก็ดับไป  (อ่าน 12532 ครั้ง)
ZorRo
กระทู้: 33
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 08:53:51 am »
AV-20N4  21นิ้ว อาการเดิมคือภาคจ่ายไฟระเบิดครับ ผมเลยจัดการเปลี่ยน
STR-G6653 ตัวใหม่ไปแล้ว ไฟได้ออกมาแล้วตามปรกติ
ไฟชุดเรคกูเลต 9 vและ 5v ก็ ไฟสวิ้งขึ้นแล้วตัดไป ครับ
ลอยทรานซิสเตอร์ ฮอ C5388 แล้ววัดไฟ B+ ได้ประมาณ
140 v คิดว่าฮอเสียเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ ยังไม่ออกครับ
เปลี่ยน IC จังเกิ้ล NN5198K แล้วก็ยังไม่ หายอ่ะครับ
ยังเป็นอาการเดิมอยู่คือ LED สีแดงกระพริบ 1 ทีแล้วตัดไป
อ่ะครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 09:02:36 am »
รุ่นนี้ไฟ B+ 135 V ไม่ใช่หรือครับ
ลองเช็คไฟ B+ ก่อนนะครับ
ถ้าไฟ B+ ได้แล้ว ก็มาดูคำสั่ง Standby นะครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 09:54:22 am »
ตอนที่ตัดวัดB+ได้กี่โวลท์ครับ
ZorRo
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 10:32:58 am »
ผมต้องลอยขา C ฮอเอ้าท์ ถึงจะวัดได้
ไฟสวิ้งขึ้นไป   138 V ครับ  แล้วก็ตกลงมา
ผมวัดที่ตำแหน่ง C942 อ่ะครับ  ถ้าเชื่อมขา
C5388 เข้าไปตามเดิมไฟจะตกไม่สามารถ
วัดไฟได้เลยอ่ะครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 11:00:19 am »
ซ่อมภาคจ่ายไฟครับ
หาหลอดไฟต่อเป็น Load แทน TR Hor
และการวัดไฟ ต้องจั้มหลอกที่ RY921 ด้วยครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 06:39:50 pm »
ผมหมายถึงตอนตัดแล้ววัดไฟรอไว้โดยไม่ต้องต่อโหลดหลอดไฟ ได้กี่โวลท์ครับ แล้วบอกว่าledติดแล้วหายไปด้วย แสดงว่ายังอยู่ที่จ่ายไฟอยู่ครับ
ลองเปลี่ยนCหลังสวิตท์ชิ่ง ค่า1000 ดูซิครับ ให้ใส่เป็น2200เลยครับ
  ปล.ถ้าผมตอบผิดรุ่นต้องขออภัยด้วย
ZorRo
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 10:31:04 pm »
ภาคจ่ายไฟน่าจะปรกติอะครับ  ผมเช็คอะไหล่จนหมดแล้ว แต่ตอนนี้ที่ผมวิเคราะห์ มันน่าจะเป็นที่ คำสั่งเปิด-ปิดเครื่องจาก จากไอซีไมโครคอม
เบอร์ MN1873287JC1  ไม่มีออกมา อ่ะครับ ผมลองปลดขาลอย ขาที่ 39 เป็นขา VDD 5 v พอเสียบปลั๊กเปิดสวิทซ์ มันจะมีไฟ
จ่ายมา อยู่ที่ 5 V ค้างอยู่ประมาณ 2-3 วินาทีแล้วก็ เข็มมิเตอร์ก็ตกลง  แต่ถ้าผมเชื่อมตะกั่ว ขา 39 ไว้ตามปรกติ เสียบปลั๊กเปิดสวิทซ์
ไฟที่มาจ่ายให้ขา 39  มันจะ สวิ้งขึ้นมาแต่เหลือแค่ 1-2 โวล แล้วก็ตกลงมาอ่ะครับ  อาการแบบนี้ น่าจะเป็นที่ไอซีไมรโครคอมตัวนี้ไหมอ่ะครับ
โทรไปสอบถามที่ เจวีซีมา ราคาอยู่ที่ 620 บาทอ่ะครับ  ว่าจะลองซื้อมาเปลี่ยนดู
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 07:56:10 am »
แท่น  jvc เปลี่ยน ic แล้วควรเปลี่ยน ซีนเนอร์+ไดโอด ด้วยครับ แถวภาคจ่ายไฟมีอยู่ 2-3 ตัวครับ เปลี่ยนเลยไม่ต้องเช็คเพราะส่วนใหญ่มันลี้คที่ความถี่สูง
เจอเสียบ่อย และก็ ic str  ก็เจอเกรดไม่ดีบ่อยครับ
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
ZorRo
กระทู้: 33
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 02:50:03 pm »
ยังซ่อม ไม่ตก เลย งง จริงๆเลยครับ ไล่ไปไม่ถูกทางแล้วตอนนี้ จะไปไหนต่อดี
เปลี่ยนไอซีไมรโครคอม MN1873287JC ไปแล้ว อ่ะครับ ก็ยังเป็นอาการเดิม...
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 03:14:44 pm »
ลองต่อหลอดไฟตามภาพดูครับจะได้เช็คว่าไฟ B+ ปกติหรือเปล่า และนอกจากนี้ยังเช็คว่า FBT และอุปกรณ์ทาง Hor เสียหรือเปล่า
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 03:40:04 pm »
ผมดูตรงรุ่นนะครับ เท่าที่ผมเจอคืออาการเปิดเครื่องb+ได้ปกติแล้วไฟจะหายไปหมด ledก็ติดแล้วหายไปด้วย ผมเปลี่ยน c945 1000/16  แต่จะใส่ 2200/50แทนเพราะใส่ค่าเดิมจะเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าท่านเปลี่ยนหรือยังครับ
ZorRo
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 01:48:20 pm »
โอ้วววว  แม่นเหมือนตาเห็น ขอบพระคุณท่าน
kings21  มากๆเลยครับ ซ่อมเครื่องเสร็จแล้วครับ...
พอดี C2200/50 ผมไม่มีอ่ะครับ เลยเปลี่ยน 1000/50v
แทนอ่ะครับ  เปิดปุ๊บ ใช้ได้เลย
แต่มาเครื่อง มาแป็คตรง ไอซี NN5198K ที่ซื้อมาลองเปลี่ยน จากอมร 350 บาท
อ่ะครับ ไอซีใหม่แท้ๆ เปิดมาภาพล้มเป็นริ้วเฉยเลย ตอนนี้
ผมเลยเปลี่ยนNN5198K ตัวเก่า ที่ติดเครื่องมา
ใส่ไปเหมือนเดิม ส่งเครื่องลูกค้าไปแล้วครับ
ขอบคุณท่านkings21  มากๆครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 08:34:22 pm »
ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วครับ แต่ท่านคงยังไม่ได้เปลี่ยน จนผมต้องย้ำ  Kiss
